Käigukasti puksid
-TaRtS-
Re: Käigukasti puksid
PostitusPostitas -TaRtS- » 08 Mai 2010, 16:01
Tartu IA-s maksavad 519-eek.+töö 0,4h 234-eek.Huvitav mis poodi sa selle al täpselt mõtled ei saa lühendist sotti..Endal ka se pukside vahetus vaja ette võtta,ja äkki annab keegi targem nõu mis selle süsteemi korda tegemiseks vaja osta oleks täpselt.. :rolls eyes:
maan
PostitusPostitas maan » 08 Mai 2010, 19:56
-TaRtS- kirjutas:Tartu IA-s maksavad 519-eek.+töö 0,4h 234-eek.Huvitav mis poodi sa selle al täpselt mõtled ei saa lühendist sotti..Endal ka se pukside vahetus vaja ette võtta,ja äkki annab keegi targem nõu mis selle süsteemi korda tegemiseks vaja osta oleks täpselt.. :rolls eyes:
IA = Info Auto :) ehk siis Volvode ametlik maaletooja!
Pukside vahetuseks, kui tahad selle lihtsa töö ise teha, on vaja kõigepealt pukse (kõige soodsamalt saab ühe foorumlase kaudu, kes ka siin postituses sõna võttis), siis kanalit/estakaadi, kahte 11mm võtit (üks võiks olla padrun, saab kiirem ;) ), mingit head määret (pukside vahele panna), pudel või kaks lemmik õlut vabal valikul (kuid täispeaga ära rooli mine :D) ning ~1h vaba aega.
-TaRtS-
PostitusPostitas -TaRtS- » 09 Mai 2010, 02:08
Mis selle foorumlase kasutaja on,Ei suutnud leida kuidagi konkreetset inimest kelle kaudu võiks odavamalt saada ja siinkohal küsiks siis seda kaa kas tegu A või B varuosadega,,
maan
Re:
PostitusPostitas maan » 09 Mai 2010, 08:02
Demis kirjutas:Mul on selline komplekt olemas.
100.- ja häid jõule
Demis
See peaks vastama esimesele küsimusele :) Ostsin ise ka alles hiljuti, kuigi hind on nüüdseks juba 125, on see ikkagi suht odav.
IA-st ostes saad A-varuosa, temalt aga B-varuosa. A-varuosades on pukse täpselt nii palju kui vaja, aga B-s on peotäis, millest mõned jäävad üle.
Siin kohal küsiks ka kõigilt, kes on ostnud A-varuosa - Kas seal hulgas olid ka metallpuksid? Mitte ei mäleta. B-na seda kindlalt pole kohe.
-TaRtS-
PostitusPostitas -TaRtS- » 10 Mai 2010, 23:48
sai siis eile IA = Info Auto ära käidud ja käigukasti puksid ära ostetud huvitaval kombel andis 3,erineva suurusega puksikomplekti kas rohkem ei lähegi,ja metall pukse ma küll sealt ei saand millegipärast hinnaks tuli 527eek ometigi ju A-varuosa :?
-TaRtS-
PostitusPostitas -TaRtS- » 14 Mai 2010, 13:33
selline küsimus et sai siis käigukangi hoovastiku puksid ära vahetatud,põhja all sain aind 2 puksi vahetatud äkki keegi annaks nõu kuhu se kolmas puks käima peaks,,,ja siis see ka et kuidas veel käigukangi ümbruse nahk ära käib v40 volvol.. :roll:
maan
PostitusPostitas maan » 14 Mai 2010, 18:32
-TaRtS- kirjutas:selline küsimus et sai siis käigukangi hoovastiku puksid ära vahetatud,põhja all sain aind 2 puksi vahetatud äkki keegi annaks nõu kuhu se kolmas puks käima peaks,,,ja siis see ka et kuidas veel käigukangi ümbruse nahk ära käib v40 volvol.. :roll:
Ma olen siiani vahetanud ainult kahed puksid, hoova mõlemis otsas üks hunnik pukse ;) Milline see kolmas puks on? Ehk peabki üle jääma.
See nahk aga käib ära lihtsalt sikutades :D seal all servas on plastik serv, mida natuke meelitada jne. Peaks tulema suht lihtsalt.
-TaRtS-
PostitusPostitas -TaRtS- » 16 Mai 2010, 23:38
kõik 3 puksi on ühesugused aga erineva suurusega lihtsalt,Esinduses õeldi et 3 puksi läheb ja ostsin kõik 3 ka ära aga ei oska kolmandat kuhugi enam sokutada äkki keegi oskab nõu anda kuhu kolmas puks käima peaks... :?
raulj
PostitusPostitas raulj » 24 Sept 2010, 09:45
Ma olen 2 korda neid plastik jullasid Volvo S40 (98a) saanud http://www.mbteenindus.ee poest, mingi paari soti eest.
tiiger00
PostitusPostitas tiiger00 » 11 Okt 2010, 10:31
Aga kust saaks neid pukse Tartus odavalt?
maan
PostitusPostitas maan » 11 Okt 2010, 11:32
tiiger00 kirjutas:Aga kust saaks neid pukse Tartus odavalt?
www.volvoosad.com/epood
Volvo Club
PostitusPostitas Volvo Club » 11 Okt 2010, 21:06
Minul kulus käiguhoovastiku korda saamiseks 23.-EEK ja 20-30 min aega
Vahetasin ainult rõngastihendid (4 tk) ära.
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
tiiger00
PostitusPostitas tiiger00 » 15 Okt 2010, 09:45
Praegu on Info-Autos Volvodele, mis on vanemad kui 2000 aasta soodustus. Käisin just eile vahetamas pukse, puksid maksid 365 krooni ja tööraha läks 270 krooni. Neid pukse üldiselt mujalt ei tohiks saada, sest neid saabki ainult esindusest.
Vahetati kõik puksid (mis komplektis olid 5 tk vist) ja 2 o-tihendit. Kuigi oli ainult üks puks täitsa läbi. Ja aega läks u 40 min.
Lisaks sai puksidele muidugi ka garantii, nii et soovitan seal korda teha.
Mul veel lisaks soovitati hoop ka ära vahetada, sest hoop pidi olema ära roostetanud. Ei teagi kui kaua vastu peab.
PostitusPostitas Liiwaannus » 15 Okt 2010, 16:58
Ostsin täna almelost omale puksikomplekti 100 raha, kajastan mingi hetk masina teemas, vaatan kuidas õnnestub, kas vahetan ise või lasen vahetada, sõltuvalt vaba kanali ja enda aegade sobivusest.
axto
PostitusPostitas axto » 07 Apr 2011, 23:54
skip kirjutas:
maan kirjutas:
skip kirjutas:minul kysimus sama:) mul s40 ja ka käikudega proble .... käisin tõstuki otsas ja ma ei saa aru kust ma haamri või kangiga kallale minema pean:? kas guliss on see mille otsas on puksid või asuvad need käigukangi all otsas...? ma tahaks irmsasti vahetada ... a ei oska kui keegi nõu ei anna lähen info autosse:)
Kui auto all oled, siis peaks juba hästi näha olema. Seal on kahed puksid, hoova mõlemis otsas (ühed käigukangi all ja teised käimari poolses otsas) :) Lahti käivad ka kergelt. Kui puksid olemas, siis vaheta mõlemast otsast ära, kuigi probleemsem peaks olema käigukasti poolsem ots.
ma siiralt tänan aga enne pean puksid seepama kuskilt:) eks kui ma auto lae alla ajan siis uurin lähemalt:)
pukse ei ostnud uusi, aga panin tugevat fooliumi vahele ja töötab jälle, saab remontida ilma tõstuki ja kanali abita, tungiga üles, pakk alla ja tehtud
