Leho S70;TDi ATM 1997
Kuna tekkis vajadus ühe liikuri järgi juurde siis sai soetatud endale selline aparaat.
Kes eelmisel neljapäeval (25.09.2009) Deltaplaaza juures olid need nägid.
Tegemist siis Automaatkasti ja turbo-masuudipress (103kw)mootoriga isendiga.
Elektrit on küllaga ja ei oskagi nagu juurde tahta. Kõik vajalik on olemas Kliima, püsikiirus...
Kuna ostes oli teada esisilla viga siis sai kohe ka kõikvõimalikud buksid-asjad seal ära vahetatud
Vahetusse laks põhimõtteliselt pea kogu sild. Veel on vaja ka stendis ära käia siis peaks hea olema.
üks väike näide kulumisest
Eks tegevust ikka veel on aga see ei takista enam ülevaatusele minemist.
Viimati muutis Leho, 04 Jaan 2010, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
ei teagi mis teema nende tuledega on . Siin on ka mõned sisu pildid.
Kui keegi pakuks sinna maki alla tühjusesse mingit sahtlit siis oleks eriti häpi
ka helitehnika ei ole originaal
Viimati muutis Leho, 02 Nov 2009, 10:01, muudetud 2 korda kokku.
- Tanel
Volvo75 kirjutas:Need sisemised tuled tunduvadki tumedamad. Mul on sama asi. Ja olen veel samasuguseid näinud. Vaevalt et kokkusattumus, et kõigil vahetatud.
Tanel näe Lehol on sama puitdekoor nagu sinul. Peaks ju olema?
Õnne auto puhul
mul rool ka puiduga
vb ei ole ka. juttude järgi kolme erinevat puitu kasutatud
Paistab, et Leho on asja ilusti käsile võtnud Ise ma selle auto puhul ei leidnud motivatsiooni(teised masinad ja puha).
Aga asjast - vahetasin ära küll välimise tule(kummalisel kombel parklas katki). Tumedam on sisemine tuli ja see tundub, et ongi tumedama klaasiga. Tõesti kummaline.
Sisu poole pealt otsisin ka ise puit-nahkrooli, aga seda ei paistnud eriti liikuvat kusagil. Nüüd on küll rool olemas, aga ei ole autot, kuhu panna
Heli on ka imelik ja see oli ka minu kätte tulles juba selline. Väga huvitav oli istuda Volvosse, milles ei toiminud tehasestereo(mis enamasti on päris mõistliku heliga).
Siiski kooslus diisel+atm on väga hea ja mugav ja öko! Eks linnas läheb küll omajagu rohkem kui manualiga, aga sellegipoolest väga hea! Selle auto puhul ei olnud mul ka kordagi talvel käivitumisega probleeme(vähemalt peale uue aku panekut) ja ka soojaks läks kiiresti. Ainult mis mind ennast häiris oli liigne müra salongis, mida võrreldes A6 on ikka palju.
Igatahes sm Leho, jõudu ja jaksu sulle ning nüüd kui sul ka teema üleval, siis kõik jälgime teraselt su tegemisi
Oettinger
- Tanel
Volvo75 kirjutas:Ega see I geni S/V70 audio ongi üks suur nali. Minuteada C70 peaks olema juba midagi paremat ja mida uuem seda paremaks asi läks.
mina olen küll oma 8 kõlariga rahul, kuigi varsti pole enam 8, 9 ega mitte ka 10 kõlarit
Miks nali? Mina olen küll rahul...ma pole küll täielik audiofiil aga samas pole elevant ka just kõrva peale astunud...
Audi A6 C5 1.8T 110kW MAN 2002
EX V70 2,4 125 kW AUT GLT 2000 I gen
EX VW Passat 2.0 85kW MAN Univ 1992
Krt
Sellel autol on ikka ilge piin armatuuri pirne vahetada Peab kogu jama eest ära võtma.
Kuna üks lamp otsustas ära kustuda siis võtsin kätte kõikide vahetamise.
Kõigest ühe tunniga jõudsin armatuuri nii lahti, et pirnipesadele ligi pääseda. Kahele neist saab küll alt näppudega ligi aga see mis katki oli oli ikka kõige kaugemal.
Kokku läks vähe kiiremini ehkii seda tuli kaks korda teha sest spidoplokk ei saanud esimesel korral õigesse pessa.
Nüüd on tulemus selline.
Kui saaks kuskilt nüüd samasuguse valgusega need väikse sokliga pirnid vahetaks selle alumise tabloo omad kah ära
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 55 külalist
