Taneli Amazon '64 B18
Re: Taneli Amazon '64 B18
Seoses tööga satun ise päris tihti svedude juurde, siis ostan raskemad/suuremad detailid. Viimase satsi tellisin Motoroldies poest- nädalaga tulevad vabalt kohale. Siis veel kiiremini, kui usaldad neile oma kred. kaardi numbri. Pakijälitussüsteem toimib OK.
Mutrid ostan Würth'ist-Amazon on tollkeermestikuga, nagu me kõik teame!
Veel üks suur pluss on töökoht- Kuusakoski. 10 aastat tagasi, kui hakkasin Rootsis käima, olid vanarauahunnikud Amazone täis, nüüd vahest joppab ja saan mõne pulga enne metalliveskit kõrvale tirida.
Ja pildid on petlikud- osa juppe vedeleb juba eelmisest aastast ja ootavad paigaldust.
Terv.
Oskad äkki Stockholmi kandis m6nda kauplust soovitada, kust Amazonile v6iks åht-teist leida?
Mida ostul kindlasti jälgima peaks, tüüpvead jne?
VP-Autoparts avas kevadel Solletunas kaupluse. Ja kui sa mõtled, mida jälgida auto ostu puhul, siis ilmselgelt kõige kallimad on keretööd(Vaata:KERE esitiibade alt kere seisukorda, aku kasti, uste alaservi, tagavararatta koobast, kui võimalik põhja seest, armatuurlaua alt siseseinasid DETAILSUS kroomdetailid on kallid ja raske kasutatuid leida, nt stangesid alla 10K SEK uusi ei saa, needki Vietnamis tehtud ja ei tea kuidas külge istuvad. JNE-JNE. Kui on konkreetsemat huvi, küsi, või tule minu autot vaatama-lihtsam näpuga näidata ja seletada.
Mootorist-käimarist ei oska veel palju rääkida-pole veel ise näppinud aga OD oleks minu meelest hea valik ja kui õnnestub saada ümbertehtud plokikaanega pill(pliivabale bensule), hoiad tulevikus raha kokku.
Minu arust tuleb Amazon alati tuua põhjast(seal vähem soola saanud ja hinna-auto suhe parem).
Pädevamad Amazoni/P-mehed kommenteerige.
Milles see plokikaane ümberehitus seisneb?
- vanapeer
Inglased ei hooli plii puudumisest http://www.volvoclub.org.uk/fuels.shtml, samas ühes ajakirjas on kaalutud poolt ja vastu palju põhjallikumalt.
5nda käigu saamisest oli viimati juttu täna, kui avastasin hollandi saidi, kust saab õiget koda M46, M47 kastile.
Viimati muutis vanapeer, 18 Juun 2010, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
Why is lubricating of soft valve seats important?
Without proper protection, exhaust valves can weld themselves to the soft seat, causing serious damage or engine failure. Lead is a highly effective protective lubricant. A lead level of 0.05 grammes per litre offers complete protection. The British Standard for leaded 4 Star (BS4040) requires a minimum lead content of 0.05 grarnmes per litre.
Just see oli see teema, mis mulle kunagi silma jäi. Juhtpuksid tehakse ümber(oli see äkki pronks).
http://www.websitefolder.net/VPAUTOPART ... PageID=270
- vanapeer
Arvestades, kui tiihti või kui harva te oma hobiautodega sõidate, võib kasutada ka pliiasendajaid.
Sellega olen iseenesest päri. Aga kas Maarjamaal on motomehi, kes sellise ümbertegemisega hakkama saaks-sportlik huvi.
- vanapeer
Pesasid küll vahetatakse ja lõigatakse paar sotti/klapipesa. Pole uurinud aga ehk leiavad tera ka pesale pesa lõikamiseks.
Nonii,
vahepeal oli selline mittetehatahtmise tunne peal, aga nüüd on see möödas. Hommme värvin esisilla ära ja panen(varsti) alla tagasi. Kõik enne muidugi ilusti liivapritsitud ja puksikud vahetatud.
LUBADUS: Enne järgmist Jaani peab auto sõitma!(st. tänavalegaalne- sõidab nii, ehk naa)
Ega ma motoasjas oluliselt targem ei ole- Tõukurist sai küsitud, et kas ja mis, aga nemad pole sellist asja veel teinud. Aga ilmselt hakkan selle rootsi kaane jaoks koguma- Soomes juba kaob 95 ära, ega meie tarkpead saa alla jääda.
Tala tuleb uhke-"белaя мечта"(st. segan kõik värvipõhjad kokku ja lasen paksu kihi peale)
Kuna endal on kah plaanis amazoni esisilda pisut kõbida, siis küsin, kas jätsid esisilla remondi ajaks mootori autole peale mingite abivahenditega või oligi ta juba maha võetud? Ma ise ei tahaks mootorit maha võtta. Pole nagu põhjust ja igavene jamamine. Eriti kui ei ole plaanis värvi rikkuda.
Tervist!
Jätsin moto peale. Karteri põhjast tungiga üles ja laul valmis. Muidugi oleks parem ülevalt toestada ja rippuma jätta- saaks põhja tihendi sama teed vahetada( ise jebisin sellega oma jagu, kui sild all oli).
Veel nii palju, et mul jäi moto vähe pikemaks tungi peale ja see vajus muidugi vaikselt läbi. Midagi suurt katki ei läinud, ainult üks lõdvik jäi vendi laba vahele ja gaasuhoovastik tuli oma pesast välja. Moto ise jäi käigukasti otsa ruppuma.
