kloox
PostitusPostitas kloox » 10 Mär 2021, 21:26
Varsti peab hakkama foorumitarkade käest küsima,millal ja millisest tanklast tankida ka tohib või? :D :D :D
Too led on salongivalgusti ja ei kõlba can bussile.
On olemas ma usun kõikidel tootjatel sinaka valgusega tavalised hõõgniidiga pirnid.Ja mul pole küll probleeme olnud ülevaatusel,kui parktuledes led on.Ja isegi osrami led bari peale pole keegi köhinud.
Ja lihtsa OBD riideriga pole peale mootori andmete miskit tahta.Kuigi elm es tahtnud näidata,vag com-ga pole proovinud ja üks jublakas on mul veel,tollega pole proovinud(aga too polnud odav ka mitte),launch küll näitas.Ma usun,et need hiina autocomid ja delfid näitavad ka kindlasti.Focomiga(mingi elm-i laadne toode,aga vähe täiustatud vist) pole viitsinud veel volvo kallale minna kuigi peaks proovima,äkki näitab miskit huvitavat.(või laseb mooduleid kloonida ja muud huvitavat teha :D).Lexiaga sama teema,aga too vist es taha omaks võtta volvot.(Muidu psa kloonid(tajooba ja oblikas) võtab kõik omaks ilma probleemidetta).Ja vida muidugi ka näitab.Ajaga omajagu neid kogunenud juhtmeid ja kõike es viitisi üles lugeda.
Nood mu valduses olevad jupid ja tähelepanekud nendest.Loodame,et on abiks.
East Clintwood
PostitusPostitas East Clintwood » 11 Mär 2021, 08:56
Tänud kloox!
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 11 Mär 2021, 21:51
kloox kirjutas:Ja lihtsa OBD riideriga pole peale mootori andmete miskit tahta.
Mul muideks naise MY05 V70 näitab mootori mingeid andmeid aga oma MY04 V70 isendil ei saanud aga ühendustki :roll:
Saab 93 B204E/2.2TiD
East Clintwood
PostitusPostitas East Clintwood » 12 Mär 2021, 08:31
Küsimus kas S80 -07 sobib 18 tolline velg mille ET42 ja mis mõõtudega rehvi peaks valima? (et ei hakkaks kuskile vastu käima)
https://www.wheel-size.com/ näitab 245/40ZR18 8Jx18 ET55
kloox
PostitusPostitas kloox » 12 Mär 2021, 16:41
East Clintwood kirjutas:Küsimus kas S80 -07 sobib 18 tolline velg mille ET 42 ja mis mõõtudega rehvi peaks valima?
https://www.wheel-size.com/ näitab 245/40ZR18 93W 8Jx18 ET55
Proovi alla,ega enne teada es saa.Või kasuta otsingut,kellegil kindlasti sama mure olnud 8)
Mul 19 tolli velg suveks,kui tahad võin vaadata,mis et-ga on.Mida väiksem ET seda väljapoole velg istub.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 13 Mär 2021, 13:15
East Clintwood kirjutas:Küsimus kas S80 -07 sobib 18 tolline velg mille ET42 ja mis mõõtudega rehvi peaks valima? (et ei hakkaks kuskile vastu käima)
See leht näitab üldse imelikke asju Volvode kohta, näiteks laiema rehvi puhul suuremat ET-d kuigi reaalselt peab panema väiksemaga et löppu keerates esirattad logarisse ei käiks. Sellelt lehelt need ET49 P2 infod pärinevadki, mitu rehvivahetajat mult küsinud et miks see plekk haljaks on neil nühitud ja siis olengi vastanud et vale ET. Ise katsetasin ka selle ära ja panin veljed turgu.
kloox
PostitusPostitas kloox » 13 Mär 2021, 14:17
No mul on hetkel suveveljed 19x8,5 laiad ja et tundus 49 olema ja es käi kuskile vastu S80 all.
Too plekk selle pärast haljas,et piirajad õõtsa küljes kulunud.Ma olen mitmel neid ringi tõstnud ja siis on ok saanud.Enam es nühi vastu plekki.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 13 Mär 2021, 14:23
kloox kirjutas:No mul on hetkel suveveljed 19x8,5 laiad ja et tundus 49 olema ja es käi kuskile vastu S80 all.
Panin omal ka tutikad piirajad aga ei päästnud 225/45/17 puhul ET49 veljega kuidagi vastu käimisest.
kloox
PostitusPostitas kloox » 13 Mär 2021, 19:22
Mul oli 16 tollistega need masinad,milel tehtud sai.Aga äkki ongi sellepärast see plekk seal,et rehvile liiga es teeks?
Igor
PostitusPostitas Igor » 16 Mär 2021, 14:09
Kuidas V70 1.gen istmete seljatoe ristluude toe regulli nupp ära käib? Terve seljatoe kallutamise nupuga sain hakkama, see väiksem osutab tõsist vastupanu.
Вольво c cемëрки начинается!
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 11 Apr 2021, 21:19
Kuidas näeb välja spidomeetri ümber seadistamine, et transpordi amet ja üv seda aksepteerib?
"Kiirusmõõdik ei tohi mingil juhul näidata vähem tegelikust kiirusest. Seega suurema veereümbermõõduga rehvide paigaldamisega võib kaasneda kohustus ümber seadistada kiirusmõõdik"
https://www.tehnoulevaatus.ee/uudised-t ... mentaarid/
Voldemor
PostitusPostitas Voldemor » 11 Apr 2021, 21:27
Lihtne, käid tehases, testivad , saad paberid...)
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 11 Apr 2021, 23:21
Liigutad käsitsi osuteid spidokaplokkis, et näitaks rohkem, kui reaalselt on. Mõnedel teistel automarkidel saab läbi arvuti panna rohkem/vähem näitama. Ei mäleta, palju audil oli, kas +-5km/h vms
PostitusPostitas Liiwaannus » 12 Apr 2021, 02:04
Mingitel bemmidel sai pardaarvutist rehvimõõtu sisestada.
taavi
PostitusPostitas taavi » 12 Apr 2021, 11:42
kuidas üv üldse spidokat kontrollib? pole ise kordagi kohanud et kontrollitaks seda.
