kloox
PostitusPostitas kloox » 15 Jaan 2021, 08:29
stonestick kirjutas:Selle pooleldi seosetu jura asemel (miks ma oma autot kerima peaksin? miks keegi mulle peale maksab, wtf?) oleksid võinud linkida nimetatud kastitootja soovituse või midagi muud informatiivset.
Hõbenoole andmetel soovitab Aisin üleüldse 2a/20000km tagant vahetada (https://www.hobenool.eu/kas-ja-kui-tiht ... -vahetada/). Selle järgi võib vist hoolduse asemel otse kaalule sõita.
Vag grupi 8 sel kastil näituseks intervall 200 tuhhi. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/ ... 4-0001.pdf kui selle järgi vaadata.
Vaja kohe leili minna iga sõna peale. :D :D :D
PostitusPostitas Loff » 15 Jaan 2021, 15:20
stonestick kirjutas:Igatahes sai juba eile päeval Info Autos õlivahetus kirja pandud, seekord tuleb läbipesu.
Läbipesu puhul sellisel kastil, millel väliselt filtrit vahetada ei saa (põhjavanni eemaldades näiteks), soovitaks läbipesusse suhtuda väikese ettevaatusega.
Muidugi Sinu autol ei ole läbisõit veel nii suur aga tegeliku olukorra annab kastist välja lastud õli välimus.
Veidi infot: http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=18&t=52861#p349214
stonestick
PostitusPostitas stonestick » 18 Jaan 2021, 16:27
Loff kirjutas:
Hooldus tehtud, õli oli täiesti musta värvi. 8km koju sõites mingit vahet ei tundnud. Vist läks hästi :D
PostitusPostitas Loff » 18 Jaan 2021, 19:00
Loff kirjutas:
Esimesed kuumad ilmad ütlevad, kas läks hästi...
endel
PostitusPostitas endel » 23 Jaan 2021, 16:02
Kas XC90 2007 136kw D5 on normaalne, et on mootoripatjade vaakumsüsteemis 2tk solenoidklappe?
Üks õhufiltrikorpuse juures ja teine drosselklapi juures.
Volvo 440GL
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 29 Jaan 2021, 20:19
Vahetasin gen2 V70 automaadil süüteluku. Peale seda käivitub ainult neutraali peal, parkingu peal starter järgi ei tule, võti keerab ilusti. Tabloo näitab ilusti käike, ja muid probleeme pole. Milles viga ?
vraivo
veakood
PostitusPostitas vraivo » 01 Veebr 2021, 09:12
Mootori hooldust tahab.veakood 097.Keegi teab,mis selletaga võib olla.Tänud ette.
V -70 2,4 D5 136kw 2008
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 02 Veebr 2021, 14:51
Mis seadmega ja kus kohast see veakood loetud on.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 06 Veebr 2021, 20:59
hendrikmm kirjutas:Mis seadmega ja kus kohast see veakood loetud on.
Aegajalt DIM ekraanile viskab teksti asemel koodid, ma pole aru saanud kas see on vigasest failist vöi millest see tingitud. Igale koodile vastab mingi tekst nagu olen aru saanud.
Saab 93 B204E/2.2TiD
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 19 Veebr 2021, 09:41
2003 S60. Kadusid läbisõidu näidud. Kui mingi nurga alt pingutada, siis kumaks nagu näidud sealt. Kas tegu mõne valgustuspiri kustumisega või vaja midagi joota seal? Kuidas võiks asjale lahendust leida?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 19 Veebr 2021, 10:26
Jah, pirn läbi
Tagant on kergelt vahetatav. Plokki ennast ei pea lahti võtma.
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 19 Veebr 2021, 14:53
Mis põhjusel külma ilmaga DEFA/CAlIX plokisoojendust taga hoida käivitub masin halvasti? Ilmselt ajab mingi tempi anduri lolliks ja süüte valeks?
P3 2.5T, tavaline elektriline plokisoojendus. Proovinud nii lühema kui pikema ajaga, aga ikka tulemuseks, et esimese korraga käima ei pruugi minna. Külmast peast muidu paugupill, kui eelsoojendust ei kasuta. Arvestades, et originaalis juba pakutakse seda lahendust müüja poolt ning ei ole hilisem järelpaigaldus, siis tundub kummaline, et ei tööta 100% mugavalt.
Kosekas
PostitusPostitas Kosekas » 19 Veebr 2021, 16:17
Audil kunagi tegi sama asja. Erinevus vaid selles, et kui 10 - 25 min taga hoida, siis ketramine. Kui aga pikalt ja soojaks lasta, siis käivitus ilusti.
East Clintwood
PostitusPostitas East Clintwood » 28 Veebr 2021, 16:42
Oskab keegi öelda, kas lihtsa OBD readeri ja mõne appi koostööl saab näha ATM kasti õli tempi?
Ronny25
PostitusPostitas Ronny25 » 08 Mär 2021, 11:35
Kas keegi siit on omanud 967THL V70? Paar lisa nuppu paigaldatud, mille kohta tahaks infot...
