Bosch 0124525029- 6003 (17x35x10) numbriga laager on väiksem.
Äkki oli suurem laager mõõtudega 17x52x17- ega isegi päris täpselt ei mäleta.
Tänud! Ise leidsin nüüd ka kuskilt läbi ussi... samad mõõdud. Võtan Varsonist ligi ja lammutan nv'l laiali. Otseselt laagrit pole vaja vahetadagi, aga kui juba genekas näpu vahel rulliku vahetuseks siis teen need ka ära.
855
142 '74
855
142 '74
Olude sunnil tekkis küsimus, et kas xc90 mk1 tulede klaase ka eraldi müüakse? ülejäänud tuli on korralik, kuid tuledel klaasid mõrades. Ei näe pointi uuteks tuledeks, seega, kas saab kuskilt klaase?
Kas arvutit on vaja Volvo S60 2011 aku vahetusel?
Arvutist on hea musa lasta, kui akut vahetad, sest siis ei saa auto raadiot kasutada. Kõige jaoks ei ole arvutit vaja.Keijop1990 kirjutas:Kas arvutit on vaja Volvo S60 2011 aku vahetusel?
Tänud, eeldan siis, et uut akut ei ole vaja Vidaga tutvustada autole.
- PorisedRattad
2004 aasta XC70-l on kojamehe esimese kangi positsiooni all automaatselt tööle minev vihmasensor. Kuidas seda välja lülitada ? Teistel positsioonidel vihmasensorit ei ole, aga need on liiga kiired ka.
Uuematel on kojamehe kangi peale eraldi nupp vihmasensori sisse/välja lülitamiseks. Mul see puudub. Kas siis ei saagi välja lülitada ?
XC70 2.5T 2004 154kw
paikas kirjutas:kas xc90 mk1 tulede klaase ka eraldi müüakse?
Ei.
Mõistlik lahendus on ilmselt osta mingi odav tuli (TYC ca. 110€/tk) ning võtta sealt klaas kasutusse.
joss122 kirjutas:Bosch 0124525029- 6003 (17x35x10) numbriga laager on väiksem.
Saan nüüd kinnitada, et üks laager 17x52x17 ja teine tavaline 6003
855
142 '74
855
142 '74
PorisedRattad kirjutas:2004 aasta XC70-l on kojamehe esimese kangi positsiooni all automaatselt tööle minev vihmasensor. Kuidas seda välja lülitada ? Teistel positsioonidel vihmasensorit ei ole, aga need on liiga kiired ka.
Esimene kangi asend on kojameeste ajarelee mitte vihmasensor, see on kõigil volvodel nii. Vihvasensori aktiveerimiseks on siiski eraldi nupp kangil.
paikas kirjutas:PorisedRattad kirjutas:2004 aasta XC70-l on kojamehe esimese kangi positsiooni all automaatselt tööle minev vihmasensor. Kuidas seda välja lülitada ? Teistel positsioonidel vihmasensorit ei ole, aga need on liiga kiired ka.
Ei ole nii.
- amazon86
Eraldi aktiveerimisnupp tuli 2005. aastast. Vanematel on esimene asend vihmasensor, tundlikkust regullid rullist. 0 asendis on kõik väljas.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
- PorisedRattad
Tänud.
Mis on null asend ? Kas siis kui rullist on nulli (minimaalseks) keeratud ? Iseenesest mulle meeldiks vihmasensor välja lülitada ja ise ajarelee intervalli reguleerida rullist. Kuid tundub, et mul siis manuaalne aegrelee üldse puudub ?
Siis külasta Info-Autot ja palu laadida “Rain Sensor Remove Application”
Ei maksa suurt palju ning kaotab esimeses asendis vihmasensori funktsiooni ära ning rullik muutub intervalli kiiruse reguleerimiseks.
R
- kaupz
Sulavkaitsme välja tõmbamine ei aita? Või pole eraldi.
Siin väidavad et katte tagant pistiku lahti tõmbamisel jääb intervall alles
https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=225535
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 46 külalist
