- kaupz
There is a proceedure that works for Volvos after 2000 - copied this from another thread. Give it a go, it might work for you if your lucky.
to on/off DRL
put light switch to the Center position , (sidelights > Green LED ON)
Switch ignition key to position II (Drive, but Do Not start the engine)
Pull Main beam lever towards you and Hold it there,
Turn light switch to 0
release main beam lever
DRL should now be "OFF"
to on/off DRL
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Tänud kaasa mõtlemast. Müsteerium lahendatud. loll on ikka loll olla, aga lõetuseks- RTFM ja natuke loogilist mõtlemist.
Ühesõnaga, ma ajasin taga kellaplokis seda ikooni:
Aga nüüd võtsin manuaali ette ja lülitasin kõik tuled sisse. Seda ikooni pole ette nähtud kellaplokis
. Automaatsed lähituled null-asendis on lülitil(vastav ikoon ka lüliti peal).Sain tööle ja sain mõttest aru. Mõte siis selles, et autojuht tuled sisse lülitada ei unustaks. Kaugtulede jaoks peab tuled lülitist sisse lülitama. Ehk siis- Suvel on DRL-il veel pointi, sügisest kevadeni meie kliima- ja ajavööndis eriti mitte, sest kui läheb varem pimedaks tekib varem ka vajadus kaugtulede järele. Kuna sisselülitatud asendis lähikad nagunii põlevad, ongi mõttekas jätta tuled lülitist aktiivseks, sest klõpsida väga ei maksa.
Tõenäoliselt see roheline ikoon, mis põlema lõi, oli eesmise uduka ikoon, mitte lähitule ikoon... ju siis näppisin nuppe ja jäi mulje, et sai lähituled ette.
![Pilt](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/A02_Low_Beam_Indicator.svg/192px-A02_Low_Beam_Indicator.svg.png)
Tere sihuke küsimus,et kas xc90 2005 aastale sobivad uuema xc90 suuna ja kojameeste kangid näiteks 2007 aasta omad
Oldschool79 kirjutas: Mõte siis selles, et autojuht tuled sisse lülitada ei unustaks. Kaugtulede jaoks peab tuled lülitist sisse lülitama. Ehk siis- Suvel on DRL-il veel pointi, sügisest kevadeni meie kliima- ja ajavööndis eriti mitte, sest kui läheb varem pimedaks tekib varem ka vajadus kaugtulede järele. Kuna sisselülitatud asendis lähikad nagunii põlevad, ongi mõttekas jätta tuled lülitist aktiivseks, sest klõpsida väga ei maksa.
Roheline ikoon on esimene udutuli jah. Pöördlülitist võid keerata ka igaveseks vertikaalsesse positsiooni, süüte välja keeramisel ei jäänud ükski tuli põlema. Vähemalt mitte 2002 S40'l. kaupzi õpetuse järgi saad teha nii, et null asendis ei põle üldse midagi.
Aga üks asi veel- ütlesid, et lüliti on nõrk koht ja kasutaksid udukaid kui üks esitule pirndest peaks läbi minema.
Oldschool79 kirjutas: Jäin mõtlema, et mõnes teises olukorras, kui üks lähikas on läbi,saaks ajutiselt päevakate asemel kasutada udukaid (päevasel ajal). Muidu on sedasi, et põleb üks lähikas ja udukad ja sellise kolmsilmaga ei ole vist seduse järgi lubatud- Seega tahaks siis nii, et lülitan lähikad välja ja udukad ainsana sisse. Sedasi siis võiks ajutise lahendusena valge ajal siis kauplusesse sõita ja pirnid ära osta, kui käepärast ei ole. Teine asi, puhtal huvitab, kas manuaalne juhtimine toimib- automaatrežiimis ju lähitule indikaatorit (roheline) kellaplokis ei kuvata, aga tahan käsirežiimis just sedasi, et siis tean, kas ja millal põlevad. Muidu on sedasi, et sõidan, aga ei tea, kas ja millised tuled ees põlevad (päevasel ajal (tuled võivad ka sõidu ajal läbi põleda)).
Kui tahad ilma pooltuledeta udukaid põletada, pead panema ääretulede asendisse, ehk siis keskmisesse. Lülitit krutid igal juhul.
Osta parem 2 pirni tagavaraks ja pane kindalaekasse. Kui valges läbi läheb siis sa niikuinii sellest aru ei saa ja vaevalt et kedagi liikluses ka huvitab. Kui pimedas avastad et ees on poolpime, siis võivad juba poed ka kinni olla.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Tänud Marxy! Jah Ma ostsin korraga 4xH7 komplekti ära, aga olen siiani kodus hoidnud. Ju siis on tõesti mõttekas kaasas vedada,hea idee.
Sõidutuledele võiks jah varupirnid autos olla kui vahetus teepeenral teostatav.S40 peaks just selline plema, tagavara ratta kõrval/peal piisavalt ruumi selliste pudinate jaoks.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
kaks plastiklaegast kummalgi pool pagasnikus on jah. aga mis teostatavusse puutub, siis lähitule pirni on veidi ebamugav vahetada, sest tegemist on äärmisega ja juhipoolsel segab aku ja mingid torukesed- jämedamate sõrmedega mees vist kipuks vanduma, et ligi pääseda raske. Mu vend pusis oma Suzuki kallal tükk aega enne kui parktule pirni kätte sai. Tagatulede pirnidele pääseb hõlpsasti ligi. Polstri all on pirnide soklipesad, mis klõpsuga pessa istuvad- väga mugav- Selles mõttes peab Volvo disaineritele aitäh ütlema, et üldjoontes pole sõidu mõttes kriitiliste tulede pirnivahetus tehtud kuigi keeruliseks, enamustele saab tööriistavabalt ligi.
Soovitage vabalthingavale (s80 1999 2.4 125kw) häid süüteküünlaid.
Ja kui tihti neid vahetama peab?
Вольво c cемëрки начинается!
Oldschool79 kirjutas:... aga mis teostatavusse puutub, siis lähitule pirni on veidi ebamugav vahetada, sest tegemist on äärmisega ja juhipoolsel segab aku ja mingid torukesed- jämedamate sõrmedega mees vist kipuks vanduma, et ligi pääseda raske...
Pole karukämmal ega klaverimängija, olid oma s40 ees algul h4 tuled ja hiljem facelifti 2xh7 mõlemal oli pirnide vahetus tehtav ja ei midagi ekstreemset. Väike randme painutamine käibki asja juurde.
Igor kirjutas:Soovitage vabalthingavale (s80 1999 2.4 125kw) häid süüteküünlaid.
Ma tulistan puusalt http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... t/1004743/ ja 100K on ilus ümar number.
Küünlavalik on kindlasti hea, kas keegi vahetusvälba kohta ka midagi täpsemalt teab?
Olen kasutanud NGK kolme elektroodiga küünlaid, marki ei mäleta, kestavad 35-40000 km, siis hakkavad vahele jätma madalate pööretega sõites, volvo originaalid üle 30000 suurt ei kestnud, seda nii R5 kui ka R6 mootoriga.
NGK kaloog tegelikult annab ühe elektroodiga asenduse, mingitmoodi hõõgarvu ja muude tegurite põhjal leidsin sobivad kolmesed ja need kestsid.
Keegi oskab ehk ölda, et mis laagrid V70 D5 genekale sobivad (2002), Bosch 0124525029? Jube hea oleks kui oleks enne laiali võtmist olemas. Eelmine kord võtsin kaks 6003 laagrit aga üks oli ikka teise mõõduga ja vat enam ei mäleta.
855
142 '74
855
142 '74
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 58 külalist
