Selline küssa, et milliste klambritega on volvo v70 mk2 välimised ukse liistud kinni ja kus neid saada võiks?
Ehk keegi siit 200sel tagatuled juhtmete peale ümber teinud. Orginaal kile vms ära põlenud. Kellegil näpunäiteid või pilte näidata äkki?
Volvo 240 86a B230FT
Ma tegin, ega erilist kunsti pole ja erilisi näpunäiteid ka mitte. ise jootsin juhtmed pirnipesa klemmide külge aga lihtsam võibolla piisavalt suured klemmid osta mis sinna otsa lähevad.
Sa panid alumised klotsid ka põlema korraga?
Tänud pildi eest igatahes.
Riff21 kirjutas:Selline küssa, et milliste klambritega on volvo v70 mk2 välimised ukse liistud kinni ja kus neid saada võiks?
Kahepoolse teibiga
Usun, et ise küsin ja ise vastan küsimus tuleb siit aga ikkagi. Kui asjalik vidin on:
http://www.avaruosad.ee/tarvikud/parkimisandurid/p,171435,parkimisabi-susteem-electromagnetic,other.html
Ei taha esialgu auke teha bamperisse, kuid kas sama vidin koos konkreetsete anduritega on usaldusväärsem? Samas head ja odavat asja pole olemas ju Kui tahad head ja odavat asja, siis pead 2 asja ostma: ühe hea ja teise odava
Lõpetuseks küsiks, millist parkimisandurite süsteemi soovitate (võimalikult odav, kuid rämpsu ka ei taha)?
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
Kui soovid seda katsetada võin sulle 15€ saata samasuguse andri komplekti aga ilma selle kauguse näitajaga vaid on kõlar ja piiksub. Ise panin enda autole originaal aukude kohapeale parkimis andurid ja toimivad ilusti. Aga konkreetse parkimis anduri kohta ei oska öelda et minul on ta kapipeal vedelenud niisama umbea 2aastat ja ei leia kasutust.
Ma ei usalda eriti seda kleebitavat "teipi" stange alla. Pigem ostaks ikka anduritega abi. Ainuke asi mis mind eemale peletab on kuidagi kahtlaselt odav hind. See võib teinekord muidugi eksitav olla.
Volvo S60 2002a.
tere.kellaploki taustavalgustus kadus järsku ära. eile oli täna netu. täis jama.on see midagi tapvat või ainult väike ehmatus? kas kellelgi on antud teemaga pistmist olnud, ette tänades.
- McBrainless
Volvo V40 2002 tehase esiklaas. Tundub, et mul tehase esiklaas, Volvo kirjade ja turvavöö ja patjade kleepsuga jne. Auto seisis maja ees ja üleöö tekkisid kaks pragu esiklaasi. Jäävad küll tahavaatepeegli varju peitu, mind ei sega aga vastu päikest on autoga väga halb sõita, miljon kivi täket, paar suurt ja vajaks üldiselt vahetust. Kui suur hinnavahe võib olla tavalise ja Info Autost saadava esiklaasil? Ma arvan, et pea 200€? Ehk on keegi kokku puutunud selle teemaga.
Samas, aku on Volvo originaal ja ka kapoti gaasiamort veel ka. Pagasniku gaasiamordid vahetasin välja ja Volvo kirjadega enam asemele ei tulnud. Seega ei ole mõttet vist originaali taga ajada?
Viimati muutis McBrainless, 26 Mär 2018, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
Kindlasti ei ole. Pilkington või Saint Gobain, olenevalt, mis tootja oma V40 2002 saadaval on, mõlemad väga head.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
B kati varuosad on odavamad ja kui võtta arvesse seda, et paljud tootjad toodavad OEM standardi järgi, siis ega nad originaalist palju kehvemad pole, sest ega Volvo ega ükski muu autotootja otseselt kõiki komponente ise tooda. Lihtsalt tellitakse nendelt samadelt tootjatelt oma logo ja kaubamärgiga partiid, erinevusega, et tooted, mis neile tarnitakse vastaksid nende poolt esitatud standarditele ja spetsifikatsioonidele.
Mis asendust puutub, siis mõni lammar vast saaks ikka aidata? Iialgi ei tea, kas ja kui palju kusagil midagi vedeleb. Sest ega lammar ei tähenda automaatselt et seal kõik masinad automaatselt avariilised on. Avariiline enamasti tähendab ka suurt riski, et klaas põrutada/viga saanud, aga proovida võib ikka, sest mõnikord on masinad lihtsalt maha kantud. Näiteks, arvestades Keremõõtude järgi siis võiks võib-olla uurida kas 2000 ja vanemate klaasid 2002 isendile sobivad? Facelift tähendab enamasti kapotti ja teatud ulatuses kosmeetilist uuendust keredisainis, aga akende mõõdud, uksed, peaksid olema identsed?!?
Klaas mõistlik uus võtta. Lammarist ilmselt uueväärset ei saa ja täkkeline vb natuke vähem täkkelise vastu, et 50% säästa ei tundu mõtekas.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Liiwaannus kirjutas:Klaas mõistlik uus võtta. Lammarist ilmselt uueväärset ei saa ja täkkeline vb natuke vähem täkkelise vastu, et 50% säästa ei tundu mõtekas.
Jah. Paned uue klaasi ette ja siis sõidab sinust keegi värskelt pinnatud/sillutatud teel kiirust ületades mööda või sõidab sulle vastu ja uus klaas samamoodi täkkeline nagu vana.Suvi tulekul ja ühes sellega jälle teede lappimised/pindamised. Uus on mõttekas ette panna, kui kasko maksab, aga kas 2002 aasta masina eest on mõistlik/võimalik (iga kindlustus ei pakugi) kaskot maksta on jälle teine küsimus. mina ise paneks mingi lammarist saadud klaasi, kui klaasil pole nähtavust takistavaid kahjustusi, et nt ülevaatus norima hakkab. ma tean, et kriimulise, tolmuse klaasiga on vastu päikest jube sant sõita. esimesel aastal sõitsin pool suve, siis viskas kopa ette ja võtsin nõu kuulda et oma prillidele klambritega "päikeseprillid" osta. Nüüd enam vastu päikest nii hull ei ole, aga ikkagi, panen ka päikesesirmi ette, kui väga ere on. Sõidukaamera, millele päike otse objektiivi sisse paistab, on põhimõtteliselt valgusest pimestatud Ja kui lisada sellele juurde veel tolmune ja mikrokriimuline (kriimud, mis alles päikesekiirtes nähtavale tulevad) klaas, siis on asi veel nutusem, kui päikeseprille ei kannaks.
Loe ja imesta. Kuidas siin saab üldse kahtepidi mõistmist olla, kas panna uus klaas ette või mitte?!?
2x240
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 65 külalist
