Väike uuendus.
Sinisele Vollile sai võetud õli+filter, kuna aeg on jälle seal maal. Sai käidud ka Taeblas ning mõned jubinad võetud.
Vahetusse läks siis Juhipoolne A-piilar, raadio kuna see suudeti kahe kuuga nässu keerata. Hetkel peab süübima miks uut raadiot rooli nuppudelt juhtida ei saa. Raadio mark jäi sama. Välja sai vahetatud ka partatsiokk ja pagasniku põhi, kuna ei olnud sama tooni mis ülejäänud auto sisu. Hea oli et seal kohe sai vahetama hakkatud. Kuna muidu oleks jäänud pooltest vajalikest asjadest ilma. Lõpuks tuli ära vahetada ka luugi alused siinid. Laupäeval
lähen kliimat kontrollima ja kui lekke on seal kus kahtlustan. Siis remonditakse kohe ära ja täidetakse kohe ära ka. Kahtlustan et läbi on O rõngad mis
on pumba küljes torude vahel.
Mustale Voldemarile sain korraliku kapoti võre, mõlemad korralikud esimesed peeglid, ja tagumise tuhatoosi korpuse mis on keskkonsooli küljes.
Ära sai tellitud ka kõik rihmad ja rulliku, veepumba, termostaadi, tosooli, mõlemad nuka simmerid, rihmade poolse vända simmeri ja kojamehed.
Saan laupäeval kätte.
Volvo V70 2.5 103KW 2000 - Weiko
Re: 2 X Volvo V70 2.5 103KW 1997&2000 - Weiko
In Hell I'll Be In Good Company
Teeme siis väikse uuenduse jälle.
Sai jälle uuesti Taeblas käidud kuna kliima error oli vähe tõsisem ja eelmine kord kõike vajalikku ei saanud.
Sinisel Vollil tuli kliima lekke testil välja siis, et läbi on see jämedam toru mis pumbast tuleb. Sai siis see toodud autole. Kasutatud aga väga korralik.
Uue hinnaks pakuti poes kõige parem hind 295 eurot, mis väga ei kutsu ostma. Kui juba seal oldud sai siis sai kaasa haaratud ka uus FL keskkonsool,
mis sobib sisu värviga kokku. Sammuti sai pagasnikusse luugi alla asjade hoidiku. Ja võtsin ka vasakpoolse esimese püstaku. Mis ca 1000km all olnud.
Ja sai võetud ka vähe ilusam iluvõre. Oma järge ootavad veel samat tooni korralikud esi ja tagu pamper. Kui joppab siis saan ka esimesed korralikud
mölgi ja rooste vabad esitiivad. Ja võib olla võtan ka kõik neli ust. Aga siin peab ukste seisukorra uuesti üle vaatama ja sobivusel hinna paika arutama.
Võimalik et saan ka lõpuks endale korraliku klapitava ja valgustusega kõrvalistuja peegli. See selgub paari päeva jooksul, kui ta selle töökorra ära testib. Siin kohal ütlen kohe ära siiamaani pole ma pidanud pettuma või arvama et asjad ei oleks nii nagu asjade müüja on öelnud. Asjad sai ka kohe külge kruvitud. Kliima pumba toruga oli vähe nikerdamist aga loodan et nüüd sai asja toimima. Ära sai tehtud ka õli ja filtri vahetus. Nii moodi saab sellest raipest ka asja üks kord.
Mustale voldemarile sain lõpuks kaua oodatud info menüüga spido ploki, millel imekombel ka kilometraas põhimõtteliselt paigas. Vist oli max 500km suurem reaalsest. Aga see ei häiri. Spidol sai kohe ära vahetatud ka kõik pirnid uute vastu et ei tekiks nii pea mingit pimedust. Sai võetud ka korralik suunatule kang. Lähipäevil peaksid ära tulema ka tellitud esimesed suured suuna tuled. Siis selleks korraks kõik vajalik olemas. Nüüd peab ainult mingi päev need ka külge kruvima. Ja sõitu nautima hakkama. Ja eks järjest vaatama hakkama mis veel vajab tegemist.
Re: Volvo V70 2.5 103KW 1997 - Weiko
Uuendame teemat.
Ega väga palju polegi midagi rääkida.
Sinisele vollile sai veel mõned asjad toodud ja külge keeratud, et üld pilt viisakam oleks. Ja siis sai ta maha müüdud.
Siis oli aeg must Voldemar käsile võtta. Alguses sai siis niisama ringi sõidetud. Kuni siis lõpuks sai seda ka vaikselt hooldama hakkata.
Kõigepealt mingi aeg sai ära vahetatud keskmine käe tugi mis häiris. Peale seda sai mingi hetk ära vahetatud esimesed peeglid. Mingi hetk kui ilmad olid juba hommikuti suht jahedad. Hakkas häirima et salongi vent tegi jubedat häält ja väga ei tahtnud õhku puhuda. See sai lahenduse uue salongi filtri näol. Vana oli ikka kole umbes. Hea et sealt üldse midagi läbi tuli. Neljapäeval said siis lõpuks ära vahetada ka. Kõik rihmad ja rullid. Ning ülejäänud fitrid ja õli. Hea oli et sai vahetatud. Õhu filter oli ka juba paksult umbes, hakkas juba vaakumisse kiskuma. Filtril jäljed peal. Ning kütuse fitrist tulid ka korralikud konnud välja. Spido ploki vahetus ei läinud õnneks. Kuna mingid tulukesed jäid põlema ja kilometraasi ei näidanud. Ehk siis mingi hetk tuleb kahest üks kokku ehitada, et menüüga plokk saada. Peale rihmade vahetust jäi põlema mootori tuli. Veakoodiks EFI-718 INJEKTION TIMING CONTROL. Väidetavalt eelmise omaniku poolt pandud pump paika arvutiga. Ja see kord sai siis pump hamba jagu teise asendisse. Ehk siis eelmise rihma vahetuse asendisse. (Pump läks vanade märkide järgi). Auto töötab, liigub ja käivitub paremini kui eelmises seades. Ehk siis mingi päev tuleb korra uuesti väheke pumpa timmida ja kui see ei aita siis tuleb see tuluke ära remontida pirni eemaldusega. Tegelda tuleb ka tagumiste numbri tuledega ja kaks väiksemat mölki välja töödelda. Üks esimese kõrvalistuja poritiivalt ja teine tagumise luugi pealt. Muidu on kalla ja talla seis.
