TFT Kellaplokkide paigaldus ja adapteerimine . Terve -P3- põlvkond
porter77
Re: TFT Kellaplokkide paigaldus ja adapteerimine . Terve -P3- põlvkond
PostitusPostitas porter77 » 30 Jaan 2021, 07:27
raidu kirjutas:mida BMS - OFF teeb?
Kui aku on nõrk - bms välja lülitamine pikendab aku kasutusaega
raidu
PostitusPostitas raidu » 31 Jaan 2021, 21:44
See siis lülitab kogu BMS funktsionaalsuse välja?
Regeneratiivse pidurduse ja generaatori välja lülitamise kiirendamisel.
Või lihtsalt takistab asjade välja lülitamise kui auto arvab, et aku tühi on?
porter77
PostitusPostitas porter77 » 03 Veebr 2021, 19:28
pärast bms-i väljalülitamist laadimine toimib nagu tavaline ( Conventional charging ) .
ökoloogia ja ökonoomsuse huvides tehtud kiirendus, pidurdamine jne ei puuduta meid nüüd :wink:
raidu kirjutas:See siis lülitab kogu BMS funktsionaalsuse välja?
porter77
PostitusPostitas porter77 » 07 Veebr 2021, 21:44
XC70 2008 D5 MAN 136kW - Mootori temperatuuri anduri visualiseerimine. Värvilise TFT ekraaniga kellaplokki paigaldus ja adapteerimine :wink:
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt
Viimati muutis porter77, 14 Mär 2021, 22:57, muudetud 1 kord kokku.
porter77
PostitusPostitas porter77 » 13 Veebr 2021, 22:57
XC70 2011 2.4 D3 ATM 120kW - Mootori temperatuuri anduri visualiseerimine.
Värvilise TFT ekraaniga kellaplokki paigaldus ja adapteerimine + hollandi chiptuuning stage1 - 120kW/420Nm -> 180kW/500Nm .
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt
Viimati muutis porter77, 14 Mär 2021, 23:07, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Liiwaannus » 14 Veebr 2021, 02:09
2011 D3 peaks olema ikka 2.0, mitte 2.4. 2.4 mootor oli 129kw ja tähistati kui 2.4D
porter77
PostitusPostitas porter77 » 14 Veebr 2021, 15:19
D5244T16 = 2.4 D3 ATM AWD 120kW - auto on Belgiast
Liiwaannus kirjutas:2011 D3 peaks olema ikka 2.0, mitte 2.4. 2.4 mootor oli 129kw ja tähistati kui 2.4D
Viimati muutis porter77, 14 Mär 2021, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Liiwaannus » 14 Veebr 2021, 17:23
porter77 kirjutas:D5244T16 = 2.4 D3 ATM AWD 120kW - auto on Belgiast
Jälle targem, et selline variant ka neil olnud.
paikas
PostitusPostitas paikas » 15 Veebr 2021, 19:21
porter77 kirjutas:XC70 2011 2.4 D3 ATM 120kW - Mootori temperatuuri anduri visualiseerimine.
Kui stg 1 on 180Kw ja 500 väänet mis numbreid sealt edasi siis tuleb juba? Päris õudsad numbrid sellest mootorist.
volvofan
PostitusPostitas volvofan » 16 Veebr 2021, 20:37
[/quote]
Kui stg 1 on 180Kw ja 500 väänet mis numbreid sealt edasi siis tuleb juba? Päris õudsad numbrid sellest mootorist.[/quote]
See on sama mootor, nagu 151kw lihtsalt detuunitud.
2 turboga.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
porter77
PostitusPostitas porter77 » 18 Veebr 2021, 12:10
V40 2018 2.0 D2 MAN 88kW - professionalne hollandi chiptuuning . 120hp 280Nm / 175hp 385Nm Ja egr off ka :wink:
Viimati muutis porter77, 14 Mär 2021, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
porter77
PostitusPostitas porter77 » 19 Veebr 2021, 06:44
XC70 2013 D5 ATM 158kW - Värvilise TFT ekraaniga kellaplokki paigaldus ja adapteerimine .
Mootori temperatuuri anduri visualiseerimine. + hollandi chiptuuning stage1 kuni 180kW .
Viimati muutis porter77, 15 Mär 2021, 00:41, muudetud 1 kord kokku.
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 19 Veebr 2021, 08:40
Mida see mootori temp anduri visualiseerimine näitab või annab?
porter77
PostitusPostitas porter77 » 19 Veebr 2021, 09:17
Õnn ja meelerahu autoomanikule :wink:
martinjev kirjutas:Mida see mootori temp anduri visualiseerimine näitab või annab?
porter77
PostitusPostitas porter77 » 28 Veebr 2021, 08:54
S80 2007 2.5T ATM 147Kw - Mootori temperatuuri anduri visualiseerimine.
Värvilise TFT ekraaniga kellaplokki paigaldus ja adapteerimine + icm tarkvara uuendus
+ hollandi chiptuuning stage1 - 200ps.147kW / 300Nm -> 244ps.180kW / 384Nm .
Viimati muutis porter77, 15 Mär 2021, 00:47, muudetud 1 kord kokku.
