Leho S70;TDi ATM 1997
PostitusPostitas Loff » 26 Nov 2009, 15:28
Volvo75 kirjutas:See vaakumpumba alumine polt on jah üks suur nuhtlus. Ise ei tegelenud enda omaga, aga hiljem kuulsin vandumist :D
See klõbin käis mulle lõpus ikka jubedalt närvideele.
Esiveoliste omanike rõõõõõõmud!!! Hea, et mul mitte ühtegi esiveolist enam ei ole! :D
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
PostitusPostitas Leho » 27 Nov 2009, 18:56
Astusin kah rohelisse erakonda
Oligi aeg vahetada
PostitusPostitas Volvo75 » 28 Nov 2009, 14:39
Kas K-filter sai paigaldatud? Või siis ostsid Strandbergi Autopoest filtri.
RS013
PostitusPostitas RS013 » 28 Nov 2009, 15:52
Kuhu nüüd veel LEDe topid?
Kas andurid said korralikult tööle? Toimetavad ilusti?
PostitusPostitas Leho » 28 Nov 2009, 17:15
Filtriks on http://www.greenfilters.com/
ostetud on siitsamast foorumist
Leedisid on veel küll kohti panna. (esikabariidid ja uste märgutuled) Seekord leidsin vähe odavamad kui eelmine kord. Koos postikuluga tuleb kümmnene komplekt natuke üle kahesaja.
Andurid töötavad küll. Võiks natuke kaugemalt võtta aga harjub ära.
(7saja omad hakkavad 2,5 meetri pealt juba näitama).
Muidugi oli minul vaja seda sisselülitamist vaja originaalist natuke ringi teha.
No ei meeldi mul see koguaeg helendav ekraan. Ühe relee lisamisega sai ta tööle ainult siis kui teda vaja.
PostitusPostitas Leho » 01 Dets 2009, 16:04
vanapeer kirjutas:Kas sul jäi peeglimootoreid alles/üle :P?
üks liigutamiskomplekt on hetkel riiulis jah
Rene
PostitusPostitas Rene » 01 Dets 2009, 16:46
Ons see roheline filter siis parem või miks selle kasuks otsustasid?
adrock
PostitusPostitas adrock » 01 Dets 2009, 19:32
ReneK kirjutas:Ons see roheline filter siis parem või miks selle kasuks otsustasid?
ma tahan ka teada. mul on bensiin aga pole turbo: võip olla sama kasu näiteks a4 paber :(
PostitusPostitas Leho » 01 Dets 2009, 20:30
S/V70 netel on kataloogi järgi kõigil ühesugune filter.
Aga miks just roheline filter siis miks mitte. Nagunii oli vaja vahetada ja kuna asi tuli soodsa hinnaga sai selle kasuks otsustada.
See riidefilter peaks tootja jutu järgi vastu pidaba kuni 100 000 kilomeetrit. Kui teda muidugi iga 10k järelt pesta.
Ja kuna sellel filtril on see õhuläbilaske võime parem kui paberfiltril siis peaks ka vähe jõudu juurde tulema.
Kütusekulu muutumise saan siis teada kui järgmine kord tangin. Selle masinaga ei pea seda nii tihti tegema kui 7sajal.
adrock
PostitusPostitas adrock » 01 Dets 2009, 20:50
Leho kirjutas:S/V70 netel on kataloogi järgi kõigil ühesugune filter.
later on let us know how it worked.
when i last time bought new one there were two options: paper one, like 10€ or active-coal filter for 30€. i bought the latter. that green one is even a bit pricer than mine active-coal filter. although, like i said: i don´t think there´s any different in my lazy-ass b5252 :roll:
PostitusPostitas Leho » 01 Dets 2009, 21:00
Küllä mä voin kirjoita miten asiat mene.
PostitusPostitas Tanel » 01 Dets 2009, 21:05
värv ei oma seal erilist tähtsust. mul sinine :D
ise ka ikka vahetevahel loputanud teist
nüüd on kuulda kuda õhk mootorisse läheb kui turbo täis pööretel vilisema hakkab ;)
PostitusPostitas Leho » 02 Dets 2009, 08:43
Ega värv asja ei muuda jah. (vanapeeru samast materjalist koonus on sellist imelikku pruuni värvi). Eks se ole tootja asi mis värvi ta asja teeb.
PostitusPostitas Leho » 16 Dets 2009, 22:56
Väike uuendus kampaania kabariidid valgeks
Pilt Seekord läksid sellisedPilt
Ja kuna see kindalaeka valgus on kah nagu seasilm sai sinna kah vähe suurem asi tekitatud
Nüüd leiab ikka asjad üles
Viimati muutis Leho, 09 Veebr 2010, 12:24, muudetud 3 korda kokku.
PostitusPostitas Tanel » 16 Dets 2009, 22:57
kas kindalaeka tuli läks 1:1-le?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
