molymees: XC90 2011 D5 147kw MÜÜDUD
Re: molymees: XC90 2011 D5 147kw
ahjaa.
pole küll volvo aga tookaslasel arbus ja tal oli sama teema aku suht tihti kutu.aku jures testides oli tarbimine olemas. tal oli probleemiks maki originaal võim. lahendas selle nii et tellis teise maki originaal võimu ja pole enam seda tal ette tulnud.aku juures ei olnud enam sellise suurusega tarbimist mis oli ennis
minu teda peaks ka olema.volvol kõrvalistuja istme all v{imu asjake. kontrolli seda
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Kui mingi tarbija taha jääb, siis tuleks pigem mõõtevahend
võtta ja ikka hakata kaitsmeid ükshaaval välja noppima, mitte suvalisi asju kontrollida, mis kunagi kuskil kellegi tuttaval olnud on.
keegi pole maininud et suvalisi asju noppima.
pidasingi silmas kaitsmete teemat .ja selle tuttava subarul sedasi veaks võim. zelle pakkusin et äkki tal ka sama teema. ja muide olin ise juures kui seda viga otsisime, nii et kahjuks pole see suvaline pakkumine minu poolt.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:võinud kohe ka ära mainida et teema oli ka enne leede.
kui aku täis siis 3-4 päeva juttti seistes on aku kutu siis või.
oled kontrollinud palju sul muidu motoriga aku laadimine on.
Panin aku jälgimisvidina vahele.Laadimine on ok.Eks vaatan homme ülehomme mida näitab.Homme testin ära ka mõlemad akud (uue ja vana)
Jutu jätkuks veel.Vahetasin välja xenoni D1S pirnid ledide vastu ja tulemus on ikka väga vinge.Täna käisin ülevaatuspunktis tulesid reguleerimas ja vend ütles et vana auto kohta on väga head tuled.Ja ei teinud vahet kas on xenon või led.Lisaks sai külge ka värvitud karbikatted ja peeglikorpused.Algselt oli plaan peeglikorpused lasta kroomida, aga lõpuks lasin ikkagi värvida.Kroomvärviga katmine oli natuke kallim variant.
Viimati muutis molymees, 26 Mär 2023, 15:42, muudetud 2 korda kokku.
Naviga ekraanil oli juhe tagant ära võetud.Panin tagasi ja ekraan sõitis välja ja nii jäigi.Ekraanil oleks nagu vool sees, aga pilti ees ei ole.Ja enam alla tagasi ei sõida.Peale süüte välja keeramist jääb ekraan välja ja pilt ette (pilti küll pole aga ekraan on sees).Leidsin müügis oleva ekraani ja homme testin kas ja milles viga on.Istme all olevas karbis on juhtmed küljes.Navi plaat on ka sees ja sõidab sisse välja.
minu teada oli sellel rti ekraanil mingi lahti ühendamise eripära
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:minu teada oli sellel rti ekraanil mingi lahti ühendamise eripära
Otsisin ka seda eripära aga tundub et google ei aita.
RTI monitor liigub alla peale uste lukustamist umbes 30-40 sek.Seega see pool toimib.Proovisin täna ka teist ekraani aga pilti ette ei tule.Üks variant on samasse monitori installida mõni teine navi (Garmin või TomTom).
molymees kirjutas:marko1975 kirjutas:minu teada oli sellel rti ekraanil mingi lahti ühendamise eripära
mingi meenutus oleks, et kui pistikuid lahti võtad siis võiks ekraan sees olla.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Navi lahti võttes oli ka mingi pistik.Viitaks nagu millegi valmidus.
see peaks olema ühe väikse kõlari pistik aga pildidl vaadates sul seal pole kõlarid.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
molymees kirjutas:RTI monitor liigub alla peale uste lukustamist umbes 30-40 sek.Seega see pool toimib.Proovisin täna ka teist ekraani aga pilti ette ei tule.Üks variant on samasse monitori installida mõni teine navi (Garmin või TomTom).
kui nupust ei lase eelnevalt alla siis ta liigubki süüte välja keeramisel ise alla ja kui süüte sisse keerad liigub üles tagasi. kui oled aga enne välja keeramist nupust alla lasknud siis ta ei tule süüte sisse keeramisel üles vaid tuleb siis kui vajutad rooli taga olevaid nuppe ( enter - üles ja back - alla )
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
marko1975 kirjutas:molymees kirjutas:RTI monitor liigub alla peale uste lukustamist umbes 30-40 sek.Seega see pool toimib.Proovisin täna ka teist ekraani aga pilti ette ei tule.Üks variant on samasse monitori installida mõni teine navi (Garmin või TomTom).
Hetkel liigub monitor üles/alla ainult süütest.Rooli nupud ei toimi ja monitor pilti ette ei võta.Hetkel ei ole aega sellega tegeleda.Tagumine mootoripadi vaja vahetada.Ajaviiteks sai ka keskmine käetugi seest valgustatud.
Hetkel on vahetatud kõik mootoripadjad.Aga ikka on nagu vibra keres sees.Kuskil lugesin, et palju sõtlub ka padja tootjast.Kõik ei pidanud toimima hakkama.Tundub, et esimene padi vist on see mis seda põhjustab.Äkki on kellelgi kogemusi antud teemaga ?
kontrolli vaakum asjandus üle. tagumise mootori padja vaakumi külge panek on paras nikerdamine ( seda ütles luksepp, kes paigaldas mul xc tagumise padja), kui see pole korralikult pandud siis pole ka vaakumi toimimist.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 35 külalist
