2009 V50 2.0D AT käivitades väriseb, koliseb ja sureb välja
Re: 2009 V50 2.0D AT käivitades väriseb, koliseb ja sureb välja
Mul sama teema ,sama mark, kõik laiutavad käsi,kas said kuskilt abi?
Paranormal kirjutas:Throttle body juurest lõdvik lahti jätta ja siis proovida käivitada oled proovinud?
On erinevatel autodel ette tulnud et turbo on kojas nii kinni ja mootor jääb õhunälga
Jah, seda proovitud. ei muutu midagi.
marek555 kirjutas:Ehk on turbosisend blokeeritud remondikäigus sinna unustatud tropiga . Et sodi sisse ei satuks, topiti sinna miskit ette ja pärast unustati eemaldada. Ise teibin kinni kui sobiva suurusega korki ei leidu. Kunagi ühel diisel Transitil oli õhufilter nii kalts, et suure vihmaga tõmbas pool õhufiltrit turbotorusse. Siis olid ka cooleri torud vaakumis.
Siis oleks ju hiljem ka probleeme?
Kui lõpuks tööle jääb, siis töötab väga ilusti - ei puterda, ei tossa, küttekulu ja minek OK
Atsu kirjutas:Mul sama teema ,sama mark, kõik laiutavad käsi,kas said kuskilt abi?
On lammutatud, möödetud, katsetatud igasuguseid asju..
ja ka vahetatud terve Hunnik juppe, aga siiamaani pole veel leidnud.
Mis käigukast sul on.. kas sama - 2 siduri, 6 käiguga "Powershift" millel 2-massiline hooratas?
Volvo V50 2009 100kW PowerShift A/T
Käigukast sama ja värin hakkas veidi peale käigukasti remonti käigukasti mehed saatsid mind pikalt
Hmm.. korrelatsioon ei tähenda alati põhjust, aga paneb kahtlema küll..
Kuidas seda kontrollida annaks... Kui Kastil juhe küljest ära ja käsitsi N peale keerata, kas lahutab täiesti ära?
- Uustulnukas
Olen samasuguse probleemi ees.
Kas leidsid lõpuks lahenduse ?
