Xc70 käigukasti õli vahetusest.
Re: Xc70 käigukasti õli vahetusest.
TF80 SC kastile olevat tootja soovitanud 30k tagant vahetust. Vähemalt hõbenoole lett rääkis nii.
Liiwaannus kirjutas:TF80 SC kastile olevat tootja soovitanud 30k tagant vahetust. Vähemalt hõbenoole lett rääkis nii.
No mis jutt see nüüd siis on? See kõlab pigem nagu Getragi MPS6 (V50 tavaliselt) õlivahetusvälba moodi. TF80SC on nii öelda tavaautomaat ja 60000-80000 km on ok välp.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Loff nii Tallinna lett rääkis, et see kasti tootja soovitus, ta ise oli pigem ka selle su pakutud numbri juures, aga mainis lihtsalt seda autotootjate ja kasti tootja juttude võrdlemiseks.
Seda kasti on nii mõnelgi masinal veel kasutusel. Vastab tõele, et kasti tootja on sellesse ls auku välba andnud. Autotootjad annavad selle omakorda väga erinevalt. Siinkohal ongi kõige põnevam, et 2010a andis Volvo tehas tagasiulatuvalt 2000a alates masinatele õlivahetusvälba kastile. Seda miskipärast ei taha esindus jällegi tunnistada.
Tere. Risustan teise mehe teemat:( Paar kiiret ja vahest rumalat küsimust tarkadele. Kas peale õlivahetust on masinale tarvis arvutiga n-ö öelda ka, et õli vahetatud? Kast uue õliga kuidagi teisiti käituma ei hakka? Hetkel muidu töötab sujuvalt kuid vahel lambist maanteesõidul lükkab mootori pöörded hetkeks 300-400 pööret kõrgemaks, siis jälle alla tagasi. Käiku ennast nagu sel hetkel alla ei vaheta. 2012 xc90. Tänan ette!!
See 300-400 rpm on parasjagu just selline pöörete arv, mis maanteesõidul viimase käiguga näitab, et lülitatakse turbiini lukk lahti ja siis kinni tagasi.
Alustaks käigukasti adaptsioonide nullimisest ja siis mingi 1000km pärast vaataks, kas sellist pöörete viskamist lambist veel esineb. Muidugi võib kohe peale adaptsioonide nullimist jälgima hakata, kuidas kast töötab.
Mis puudutab kasti õlivahetuse nullimist siis seda saab VIDA-ga teha aga pole vajadust.
- kaupz
Vida pakub mõlemat: uus kk õli ja Adaption.
Kummagi puhul pole käitumises midagi uut märganud.
Või oli kuskil jutt et tuli teha seisva mootoriga või mitu korda järjest?
Tegelt tuleks ikka adptsioonid nullima peale paari kolme vahetust.Kast sama,aga mark teine 607 käskis tehas adaptsioonid nullida ja uuendatud õli koguse ka sisestada.Oma masinal olen 3 või 4 korda õli vahetanud ja adaptsioonid nullinud korra.Esialgu vähe puine oli,aga hetkel suht normaalne sõita jälle.Õli juba suhteliselt ilus,hakkab aru saama ,mis värvi olema peab.Paar korda peaks veel tegema.Siiamaani mobilit kasutanud 8eur-i liiter.
Selles suhtes, kui enne õlivahetus kast töötas tõrgeteta ja kasutaja oli käiguvahetusega rahul siis ei pea tingimata adapts. nullima.
TiitR kirjutas:Programm annaks justkui tavalise ATF-i sinna? http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 70cdcc5493
Lihtsalt infoks, et valvoline ATF ei ole kindlasti kohe TAVALINE atf.
GARAAZITEHNIKA; AUTOKEEMIA; ÕLID JA MÄÄRDEAINED. kui huvi, siis küsi
hunt54 kirjutas:TiitR kirjutas:Programm annaks justkui tavalise ATF-i sinna? http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 70cdcc5493
Jäi ka mulle natuke kripeldama.aga vist ikka see JWS-3324 õige. P.s. ikka veel vahetamata
Selge. Jälle targem.
Pidasin silmas seda, et Valvoline ATF on tehniliselt väga laialdaselt sobiv.
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... /cid(12233)/valvoline_atf
JWS-3324 on samuti peale märgitud.
Mina isiklikult ei ole kohanud nii paljude specidega atf-i. Või mida herr Loff arvab?
Viimati muutis hunt54, 01 Veebr 2019, 18:10, muudetud 2 korda kokku.
Vanasõnagi ütleb ju, et mis on mõeldud kõigeks ei kõlba tegelikult millekski.
Ega siin muud ei olegi öelda. Kindlasti on kaste, mmis söövad igasugu õli, peaasi, et õli on, samas on kaste, mis spetsiifiliselt temale mõeldud õlist kõrvale kaldudes lusika nurka viskavad.
Samas ega need spece sinna ka niisama kirjutata. Ikka tootjapoolse kontrolli ja heakskiiduga.
Vähe OT nüüd, aga hetkel Saksamaal üks õlifirma kohtu all kuna reklaamis oma tootel vw504/507. Pimetestis selgus et toode ei vasta sellele. Lisaks liigub ka Eestis päris palju võltsingut. Selle tulemusena on ka esindusõigusest ilma jäädud.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 33 külalist
