Harrison: C70 T5M '98
Arturio
Re: Harrison: C70 T5M '98
PostitusPostitas Arturio » 11 Sept 2018, 11:59
Antud masin on HPT, 2.0 T5, mis oli mõeldud Euroooa turule - Itaaliasse nt, sest üle 2.0 mootorimahu pealt rakendus lisamaks. Seega on sellel tehasest küljes 16T turbo.
Parimat
Artur
Volvo S80 V8 Executive
kaljukas
PostitusPostitas kaljukas » 11 Sept 2018, 16:23
Minu teada läksid 16T-d 2.3 liitristele külge.
Kus kohast see info pärineb?
http://www.swededemon.com/turbo/turbolist.html
Arturio kirjutas:Antud masin on HPT, 2.0 T5, mis oli mõeldud Euroooa turule - Itaaliasse nt, sest üle 2.0 mootorimahu pealt rakendus lisamaks. Seega on sellel tehasest küljes 16T turbo.
Parimat
Artur
Rõõm pisikestest nokkimistest.
S60 2.3 T5M 2000
S70 2.4 1997 | S80 2.5T 2004 | C70 2.3 T5 ATM 1999 | S70R ATM 1997 | C70 2.3 T5M 2000
Arturio
PostitusPostitas Arturio » 11 Sept 2018, 18:51
kaljukas kirjutas:Minu teada läksid 16T-d 2.3 liitristele külge.
Parimat
Artur
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/86 ... t-comment/
Peatükk I. Engine
"All HPT 70-series cars received 16T turbos (with the exception of the V70R's, which received 18T's in 98 and 99, and 19T's in 2000)."
Teiseks, omasin seda sama isendit ca 3 aasta jagu, mille käigus tegin ringi summuti alates downpipest ja otsa vaatas tookord 16T turbo.
Parimat
Artur
kaljukas
PostitusPostitas kaljukas » 11 Sept 2018, 19:54
Ok, tundub, et nii on.
Vida andis ka:
Turbocharger, exch 8601239
-1998 B5204T3
Ja 8601239 peaks olema 16T.
Arturio kirjutas:
Peatükk I. Engine
Parimat
Artur
S60 2.3 T5M 2000
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 18 Veebr 2019, 00:48
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 18 Veebr 2019, 08:06
ei ava, jääb ainult laadima
XC70 2.5T 2004 154kw
PostitusPostitas Tanel » 18 Veebr 2019, 09:40
Toimib ilusti
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 16 Apr 2019, 17:01
Autole sai alla Magnaflow 3" katalüsaator.
Lisaks sai veel MBC vahelt ära võetud ning CBV ka tagasi originaali. Nüüd käib kõrgematel pööretel ühtlasemalt edasi.
Kuna M4.4 aju progemisega ei taha Eestis eriti keegi tegeleda siis sai abi otsitud lombi tagant, näis kuidas sellega läheb.
Manused
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
PostitusPostitas Klamber » 29 Apr 2019, 14:52
Ülevaatusel ka proovisid sellega? M4.4 võin aidata sul näppida su omal vastutusel :P
KuldarA
PostitusPostitas KuldarA » 29 Apr 2019, 15:04
Mu Gustavi softiga T5 läks 2.5'' Magnaflow katalüsaatoriga läbi küll. Üsna napilt, et ülevaataja mainis, et oleks võinud natuke suurema panna, aga siiski oli normis. Usun, et 3'' peaks ok olema juba.
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 27 Mai 2019, 11:47
Läks ÜV-lt ilusti läbi selle 3" katiga.
Vahepeal sain ka uue aju kätte, nüüd logimine ja sättimine käib. Loodan, et saab Tartu ürri ajaks normaalsesse seadesse, et oleks mida dynotada.
Manused
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 21 Mai 2020, 23:46
Teeme ka vahepeal uuenduse teemasse. Kahjuks 2019 aasta dünopäevaks seadesse ei saanud, rattast tuli ainult u 170 kw.
Peale 2019 aasta dünopäeva on nii mõndagi toimunud, panen mõned asjad kirja, mis hetkel meelde tulevad:
1) Sisse hingamine sai 3" toru, originaal 2,25" toruga jäi juba esimese seadega pudelikaelaks, seega hingamise probleemist saime üle. Praeguse disaini tõttu vihmase ilmaga väga sõita ei taha ja ega ei tahagi, rattad käivad ju niisama tühja ringi.
2) Küünlajuhtmed said uued- BOSCH 0 986 357 232
3) Uued küünlad, elektroodide vahed sai parajaks timmitud, tänud Kaak-le, kellega sai konsulteeritud.
4) Süütejagaja / süütejagaja kaan said uued- BOSCH 1 234 332 390 / 1 235 522 408
5) Mootoririhma komplekti sai vahetatud ning uus õli sisse- Motul 8100 X-Cess 5W-40.
6) Summuti on saanud uuenduskuuri, all oli 3" sirge toru, mis käis vastu tagasilda. See sai korda, tänud Danielile.
Vana:
Uuenduskuuri läbinud:
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 21 Mai 2020, 23:50
Üks värskem pilt autost, kevad 2020.
Liikuvat pilti kah:
https://www.youtube.com/watch?v=LAT_yovS_Ls
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
PostitusPostitas Liiwaannus » 22 Mai 2020, 00:15
Kaunis vaadata. Ise visuaalimees või lasid teha kuskil?
Harrison
PostitusPostitas Harrison » 25 Mai 2020, 22:37
Liiwaannus kirjutas:Kaunis vaadata. Ise visuaalimees või lasid teha kuskil?
Tänud! Ise nokitsen vaikselt.
C70 T5M 1998
Cupra Ateca 2019
