S80 webasto kütusepump
k-i
Re: S80 webasto kütusepump
PostitusPostitas k-i » 13 Dets 2017, 16:28
Käisin täna Tartus eelsoojendid.eu poiste juures. Ahi korras, vahetati pihusti ära ja kütuse toru oli ka umbes
, veeti uus voolik ja toimib :thumbsup:
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/achat-sildenafil-pfizer-pfizer/]https://www.viagrasansordonnancefr.com/achat-sildenafil-pfizer-pfizer/[/url]
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 10 Jaan 2018, 09:14
Minu omal ilmselt pump ikka nahkas, arvutiga lülitades töötab ca max 5sek. Kütust välja ei tule. Vähemalt tuleb vool peale, algul kahtlustasin et äkki ei tule. Pump ise selline rooste hunnik, kui kuidagi selle lahti saaks siis kokku ilmselt enam tervelt ei saa. Eestis on pump üsna kallis, on keegi hiina pumpa kasutanud?
k-i
PostitusPostitas k-i » 10 Jaan 2018, 09:25
Vaata siit. Ei ütleks et meeletult kallis.
http://eelsoojendid.eu/2/toode/autoterm-kutusepump-12v/
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 10 Jaan 2018, 09:29
Ostsin sama pumba S60 2002 D5 Eberspächeri jaoks. Eelsoojendi hakkas räigelt tossama selle kütusepumbaga. Panin vana tagasi ja kõik tiptop jälle. Et kui huvi just konkreetse pumba vastu, võin samahästi oma pumba 20 € müüa. Korraks ainult auto küljes olnud.
Viimati muutis Keijop1990, 10 Jaan 2018, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 10 Jaan 2018, 10:00
Ma vaatasin et õige thermo top V pump oli 150€, ei kujuta ette mis neil vahet on. Kütuse koguse vahe äkki?
k-i
PostitusPostitas k-i » 10 Jaan 2018, 10:53
Helista sinna eelsoojendid.eu tüübile. Üllar oli nimi. Väga ok vana. Oskab aidata.
kloox
PostitusPostitas kloox » 10 Jaan 2018, 14:36
Nii eberil,kui webastol,kui ka sellel venelasel on kütusepumbad erinevad küttekoguse poolest.Eberi pump webastot tööle korralikult ei pannud,nälga jäi.Nii et ikkagi vastavalt mudelile see asi.
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 13 Jaan 2018, 14:27
Hetke seisuga sain vana pumba tööle. Veidi koputasin seda ja suruõhku ja hakkas läbi käima. Nüüd uus häda, nimelt kus ahju taimerit saab seadistada seal on see rullik mis vahelduva eduga töötab ja siis mitte. Mis selle vastu aitab? Terve uus suunatule hoob?
janekP
PostitusPostitas janekP » 26 Sept 2018, 16:34
Tõstame vana teema üles.
2007 a. S80 webasto thermo top V ei lähe tööle, päris vida alla pole saanud, aga delphi diagnost ka midagi ei näita, seisu soojendi pealt käima panna siis ahi teeb läbi puhumise ja jääb vait. Kui nii 3 korda teha siis läheb webasto lukku.
Arvutiga saab lukust lahti aga viga ei näita. Kui panna test reziimi "pump" siis väljast taga ratta juurest on väga vaikselt plõksumist kuulda ca 5 sek ja vaikus. Kas võib pumba viga olla? Samas V50 eberit käivitades see küttepump plõksub ikka väga kõvasti, kõrval seistes on ilusti tiksumine kuulda.
Kuna mu S80 on rootslane siis salongist annab ahju käivitada nii taimer 1 ja 2 abil, on olemas (rootsi keeles) "parkvärmare" e. siis seisu soojendi ja veel on olemas selline asi nagu "extravärmare auto" Mida see veel teeb? Seda saab eraldi sisse ja välja lülitada. Kõik toimingud muidugi kangi küljes olevalt rullikult. Keegi targem ja kogenum äkki jagab infot nende asjade kohta.
PostitusPostitas Liiwaannus » 26 Sept 2018, 18:06
Extravärmare auto tähendab, et hakkab ise otsustama, et millal juurde kütta vaja.
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 27 Sept 2018, 06:27
Tee ahju juurest kütusetoru lahti ja tee siis pumba testi, saad kindel olla kas asi on pumbas, muidugi võib küttetorus ka ummistus olla.
Keic
PostitusPostitas Keic » 27 Sept 2018, 08:20
Minul oli samad sümptomid kui pihusti oli kinni/umbes. Pumbal on surve üles lükatud ja siis ta töötabki hetkeliselt.
Iseendale sai mälestuseks video tehtud palju see pump siis pumbata jõuab Ardicul
https://www.youtube.com/watch?v=5QDdjsuk9tM&app=desktop
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
kloox
PostitusPostitas kloox » 27 Sept 2018, 08:29
Ega ainult vida veakoode ei näita,on veel ju ka muid aparaate,millega võimalik vigu lugeda.Mul launts näitab küll vead ära ja kts ei jää kindlasti hätta sellega.Seal võib vigu olla nagu sigu,esiteks põlemiskamber tahmanud,teiseks misiganes andur otsas omadega,kolmandaks aju jne.Kui pump häält teeb,siis läbipuhumne töötab alati,selle põhjal viga ei ennusta.
Kokkuvõtteks point oli see,et loe veakoodid ja siis remontima.
janekP
PostitusPostitas janekP » 27 Sept 2018, 10:41
Eks peab vaatama, peab vist juba vägisi endale diagnosti seadme muretsema, kord ei saa ühe arvuti alla, kord on teisel mingi häda siis ei saa kanali peale koos arvutiga.
Aga tänud suunamast.
janekP
PostitusPostitas janekP » 29 Sept 2018, 12:33
Sai ülesotsitud pump, see on parema tagumise ratta juures, põhimõtteliselt sillatala juures, väga haiges kohas.
Kui läbi arvuti teha pumba test siis see tiksub ca 12 sek ja vaikus, võtsin kütte toru ahju juurest lahti ja kütet tuleb küll, mitte just palju, aga tilgutab väikeste kogustega. Kui läbi arvuti käivitada ahi siis läbipuhumised teeb, aga pumpa järgi ei pane ja ahi põletus protsessi tegema ei hakka. Järeldasime seda, et viga võib olla küünlas (läbi põlenud), kui küünal oleks terve siis ahi annab juba käskluse pump järgi panna ja põletus protsess võib alata.
Ega muud üle ei jää kui ahi maha võtta ja kas nüüd ise see lahti võtta või viia päris spetsialistide juurde kes siis ahju täielikult üle vaatavad.
Juutuubis on video täitsa olemas selle ahju lammutamisest ja kokkupanemisest. Mis soovitate?
Arvuti näitas et ahi on töötanud 800 tundi ja veel uurides sellel ahjul vist ei olegi eraldi küünalt vaid põleti ühes tükis mis ei ole ka odav lõbu.
