Akutöörista valimine
- Tanel
Re: Akutöörista valimine
Ma uuriks, kui hästi peab vastu 10.8V aku löökkruvikeerajal ja tavalisel akutrellil?
Mahutavusega 1.3Ah
Mahutavusega 1.3Ah
https://www.k-rauta.ee/p/akutrelli-ja-l ... 4-18v/2rgs
Vasakpoolseid löögiga Makitasid oli kasutusel maja ehitamisel 2tk. Olid teised kasutatuna (ja ikka väga trööbatuna) saadud mingi Eesti-Soome ehitusfirma poolt, millel sai minu teada remondis vaid harjad ja aku sisud ära vahetatud. Ühel oli loks juba päris suur aga töötasid ideaalselt. Asendamatud tööriistad kui puitkonstruktsiooni sisse suures koguses pikki kruve soovid kiirelt sisse saada.
Võrdluseks oli kõrval teine 14,4V 1,3Ah akuga niiöelda "hobikomplekti" Makita, millega pikke kruve lausa piin on sisse lasta. See lendaski sellistel töödel kasti tagasi...
Samas korteri ehituseks ilmselt valiks selle hobikomplekti oma, sest saab käristit kasutada ja niiöelda "vaikselt" lasta ning ka puure kasutada.
Ahjaa... löögiga akudrellidele pole mõtet odavate Torx otstega väga läheneda - neid jäädki vahetama. Ainult Wiha jäi kestma.
Viimati muutis Marcola, 11 Apr 2017, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
- Traktorist
Nagu ma aru saan,siis akulöökkruvikeeraja on eelkõige kasulik siis kui palju prussidesse kruve vaja lasta?See jääb siis valikutest välja.
Käisin tna vähe poodides makitat ja Ryobit näppimas ja käes hüpitamas.Makita on Makita,aga valikute võimalus ajab pea suitsema-on harjadeta mootor,on harjadega mootor,löögiga ja ilma,pöörded-väänded...Et mida üldse silmas pidada omaduste suhtes?Kõige lihtsam muidugi osta tippmudel,kindla peale minek ,aga seal vahepeal on mitmeid mudeleid mida ka tasuks kaaluda
Ryobi kohta uurisin K-Rautast,väidetavalt vihased kliendid massiliselt neid üle ukse tagasi ei loobi,ainult et lülitid ja muud plastikjubinad pidid nõrgad olema,samas lubati kenasti välja vahetada garantii korras kohapeal kui ära peaks koolema (pisivead siiski parandavad)
Samas näitajad on korralikud,vähemalt paberil ja hinnaga rikutud pole..
Kas keegi kokku puutunud sellise kaubamärgiga nagu Gröne?Peaks Saksa profikas olema,rohkem orjenteerunud maalritarvetele ja riistade valik sarjana suht nadi-trell,relakas silikoonipüstol ja tolmuimeja (pluss igast värvipritsid etc.) Müüb Espak,ma saaksin sealt stendihinnast ikka soodsamalt
Nagu aru saan korteri remondiks ainult..väga vahet pole siis ju. Garantii peal ka kui peaks midagi juhtuma.
Profi Makita mustade 18v akudega kodus kasutamiseks jätkub sulle väga kauaks .
Ehitusel neid kasutatakse iga päev ja nad kestavad.. tähendab võib julgelt ka endale võtta.
XC90 D5 136kw
- Volvo Club
- Volvo Club liige
Esmalt tasuks teha selgeks milliseid tööriistu igapäevaseks tööks vaja on, seejärel vaadata mis juba olemas on.
Kui juba el. tööriistad olemas on siis erilist vajadust ei näe samade akutööriistade järgi kui elekter käepärast on.
Akutööriist on lisaks ka raskem kui el. tööriist (aku kaalub ka midagi)
Kui nüüd akutööriistasid valida siis selliseid, millel ühesugused akud. Sellisel juhul ostad 2 -3 akut ja laadija ning akutööriistad ilma akuta.
Toimetanud olen Makita, Boschi, Hitachi, Dewaldi, Milwauke, Hiltti akutööriistadega
Ise eelistan Makitat 18v ja Milwauke akutööriistasid, kuna need igapäevaselt kättesaadavad .
Sarjastamisel soovitaks Makitat kuna akutööriistade valik on neil üsna seinast seina.
https://makita.ee/tool-groups/14928/aku ... d-18v.html
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
- Traktorist
Peale pikka kaalumist ja erinevate trellide käes hüpitamist jõudsin Milwaukee CPD 12v riista juurde. Made in P. R. C Piisava jõudlusega ja samas võrreldes 18 voldistega palju kergem. Määravaks said ka komplektis olevad 4Ah 3 akut,metallist padrun ja tuleviku tarbeks löögifunktsiooni olemasolu .Kasuks tuleb ka 3a garantii +2a akudele. Ressurssi peaks nüüd küllaga olema.44nm ja max 1700pmin.Harjadeta mootor.
Käes istub enam vähem, kõige mugaval oli Hitachi, aga Milwakeel oli parem pakkumine. Metabo väikesed riistad olid käes kõige ebamugavamad, kuigi aparaat ise mõnus kompaktne, siis käepide oli tohutult jäme, paras kahe käega kinni võtta.
Kuna lõpuks otsustasin, et esialgu 18v mul aktiivset kasutust ei leia, siis jäid Makita riiulisse tuleviku pakkumisi ootama.
Milwaukee pidi kasutama Panasonicu akusid mis samuti aitas kaalukaussi tehtud valiku kasuks kallutada.
Tuleviku sarja ehitan ilmselt Ryobi 18v peale kuna hinnad on ilusad neil ja kasutamist leiaksid tõenäoliselt harva.
Nende Ryobitega võid põõsas jäneseid loopida- ühekordseks kasutamiseks.
- Traktorist
Omast kogemusest räägite v "naised saunas" stiilis arvamus?
Mina rääkisin sõbra kogemusest, kes sai Zajoby võsalõikajaga tööd teha 10 min,
siis jäi tera seisma. Garantiisse, selgus et sidur tuli võlli küljest keevitusest lahti,
"tehti korda".
Peale seda sai töötada 1 min, ise olin kõrval kui laks käis ja sama asi.
Peale seda viis tagasi ja vahetas teise margi vastu välja.
Mina lasen oma Jonserediga siiani, ostetud sai siis kui Maapank pankroti läks.
"tehti korda".
Traktorist- kogemused, õnneks endal aind üks akutrell kunagi kogemata oli, aga sõpradel ka neid olnud. Nendest tõesti hoia eemale.
- Volvo Club
- Volvo Club liige
Enda kogus on
Hitachi akutrell 12V - vanus 15a. originaalakud
Bosch akutrell 14V kõristiga - vanus 12a. akud taastatud
nimetu akukruvikeeraja - Lasnamäe Bauhausi avamisel müüdi 80.-EEK, originaalaku
Kõik toimivad siiani - kodukasutaja tarvis resurssi küllaga
Mis puudutab Ryobi "võsalõikurisse", siis need on minu teada murutrimmerid- rohulõikurid.
Kui neid kasutada võsa lõikamiseks siis nende eluiga on üsna lühike.
Pealegi pole need suurte mahtude töö tegemiseks.
Omal on olnud Husqvarna trimmer- rohulõikur, mille eluiga oli 2 hooaega
Hetkel Sthil võsalõikur- ostetud kasutatuna rendifirmast
Kui neid oma vahel võrrelda siis Husqvarna on kui "sääreväristaja" Sthil "mootoratas" kõrval
Kasutan heina lõikamisel teraga või rohu trimmerdamiseks
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
Haagissuvila rent
56495585; 56495125
www.volvoclub.ee
SKYPE: volvoclub
18V Makita.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Mul on harjavabad Makita 18V akutrell ja mutrikeeraja (1/2 tollise otsaga) suht hästi on vastu pidanud (töökoda/garaaž saab varsti valmis) trellil käis käigukast garantiis, sest sidur hakkas libisema ja ilmselt on üks sama koost. Kui nüüd peaks uuesti ostma siis ostaks mutrikeeraja veidi võimsama mul on kirjade järgi 280Nm aga auto kallal tööd tehes võiks ikka 2x suurema momendiga olla.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 60 külalist
