VOL-FCR
amazon86
VOL-FCR
PostitusPostitas amazon86 » 09 Apr 2008, 21:58
Kas kellelgi on seda progammi täisversiooni? :oops: Juhe olemas ja suure jamamise peale sai ka töötama. Kahjuks Vol-fcr demo ei lase eriti midagi teha.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 09 Apr 2008, 22:03
ehk on abi torrentitest...
http://www.torrentz.com/search?q=vol-fcr
viis seedijat vaid... suurus pole muidugi ulme, nii et võid ehk proovida
PostitusPostitas Leho » 09 Apr 2008, 22:07
mina sain kätte, et kui ise ei saa siis võin mailiga saata näiteks
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 09 Apr 2008, 22:07
Unustasin selle, et juhe on usb oma. See torrent on aga COM pordi jaoks.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 09 Apr 2008, 22:08
aa okei... siis tuleb alternatiive vaadata.
Üks variant on veel, kui ise ei oska otsida mujalt ja e h k võib olla abi... Torufoorum. FTP adre oleks toru.hot.ee. Rega foorumisse ja palu, ehk keegi leiab/omab, et saab üles lasta serverisse.
wackou
PostitusPostitas wackou » 09 Apr 2008, 23:51
ma proovisin ka ühte torrentist...
COM1 port pidi panema Device Managerist...
Täitsa asjalik, aga vist muud vahet demoga polnudki, kui servistule nullimine...
Kuid sellel progel ikka liiga vähe võimalusi.
S40 T4 HX35
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 10 Apr 2008, 00:11
Ja mul ikka ei toimi see mis ma ostsin :(
ehk on ka proget õiget vaja :?
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
tnx
PostitusPostitas tnx » 10 Apr 2008, 09:10
Demole saab netist kräkki, siis on töötav vana versioon olemas, mis loeb koode ja nullib tuld COM pordi kaudu. Aga uuemat (1.7x), kus oleks ka live data võimalused, pole veel leidnud kusagilt.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 10 Apr 2008, 11:49
tnx kirjutas:Demole saab netist kräkki, siis on töötav vana versioon olemas, mis loeb koode ja nullib tuld COM pordi kaudu. Aga uuemat (1.7x), kus oleks ka live data võimalused, pole veel leidnud kusagilt.
Sama siin, live data oma ei leidu kusagil
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 10 Apr 2008, 12:13
Google otsing annab igasuguseid warez ja muid sellelaadseid lehti VOL FCR 1.7.4 kohta. Aga need tahavad raha saada :oops:.
tnx
PostitusPostitas tnx » 10 Apr 2008, 16:41
No neid lehti ma olen isegi leidnud, aga pigem siis juba ostan ausalt õige asja kui kuskile kahtlasele varesele hakkan raha maksma ei-tea-mille eest :P
wackou
PostitusPostitas wackou » 23 Juul 2008, 22:28
on kellelgi seda 1.7x versiooni live data võimalustega olemas?
S40 T4 HX35
Marx03
Re: VOL-FCR
PostitusPostitas Marx03 » 28 Dets 2011, 15:18
Värskendame vana teemat ja palume abi targematelt - ei õnnestu luua kontakti autoga.
Kas kellelgi on veel sama ühenduse skeem: arvuti win7 -> usb to com kaabel -> com kaabel -> auto (v70 2,5tdi 98a)
Tean, et oluline on com1 port, see mul kuskil mujal kasutusel pole. Olen proovinud erinevate draiveritega ja muutnud seadeid, aga ei õnnestu. Arvan, et viga on draiverites või usb to com kaablis.
Kui lasta win endal draiverid paigaldada, siis on Device manageris on portide all kirjas - Prolific USB-to-Serial Bridge(COM1)ning fcris tuleb teade - No response to kb2 comp, time out.
Kui aga paigaldada ise draiverid, siis on Dev. manageris - UBS Serial Port (COM1) ja fcr ütleb interface error, check connections.
Oleks tore, kui saaksite jagada infot draiverite kohta - millised peaks töötama, mis kaustas asuvad, millise laiendiga jne. või üleüldse kuidas Teil ühendus õnnestus luua.
Kas keegi Raplamaal saaks testida minu kaableid, et veenduda nende sobivuses?
xc70 2008
taavi
Re: VOL-FCR
PostitusPostitas taavi » 28 Dets 2011, 20:16
draivereid kaablile pole vaja, aga pab olema hea usb to com (ja siis sellelel junnile vastavad draiverid). Osade nikats vaheadapteritega tööle ei hakka.
Raulz
Re: VOL-FCR
PostitusPostitas Raulz » 28 Dets 2011, 21:02
Tere.
Ma ostsin endale kunagi Tallinnast Oomipoest sellise OBD-kabla http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=KKL-USB, mis läheb arvuti USB-pessa. Mingeid draivereid Win 7-l ei installinud, ütlesin lihtsalt, et ole COM1.
VOL-FCR proge on versioon Beta 1.3.06.
Ja kõik töötab.
Varem, kui mul oli arvutis Win xp, siis esimesel käivitamisel peksis proge ka seda interface error-it, aga siis ma ei teinud vist muud midagi, kui et määrasin korraks com-pordile mingi muu numbri peale ühe ja seejärel vahetasin 1-ks tagasi ja hakkas tööle.
Ma arvan ka, et sul viga selles usb-com vahelises adapteris. Mul omal kogemus nende adapterite hoopis ühest teisest tööga seotud vallast, kui seade soostus arvutiga suhtlema ainult ühe mingi kindla tootja adapteri läbi, mida ma Eestist tookord leida ei suutnudki.
Ma soovitan sul see adapter sealt vahelt minema visata ja OBD-kabla otse usb-sse panna, siis nimetad selle com1-ks ja olen suht kindel, et hakkab tööle ... kui installikas ikka õige asi on.
Minu proge installi kaust on pakitud kujul nõks üle 20 Mb, seega maili kahjuks ei mahu.
