Salongisoojenduse plastikust kraani eemaldamine
Hiljuti selgus, et kraan, mis võimaldab sulgeda jahutusvedeliku ringluse salongi küttesüsteemis on hakanud lekkima. Et vältida plokikaane kuivalejäämist eraldasin torujupi abil salongi kütte mootorist. Kas kellelgi on kogemus, kuidas selle kraani vahelt kätte saaks? Vabatahtlikult ei eraldu. Lõhkuda ka esialgu ei raatsi. Haynes jätab targu mainimata.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Kraan käes
Tänud!
Nüüd jääb asendada doonorilt võrdväärsega või panna hoopis keskkütteradiaatori termostaat, mis juhiks näiteks salongi temperatuuri järgi vedeliku liiklust
Pildilt ongi näha kõrvad, mis ei lubanud kraanil otse maha tulla. Pealiskaudsel vaatlusel lekke põhjus ei selgunud.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
kütte kraan
ilma kliimata ja konditsioneerita 940 asendasin vasktoru jupiga. kütteseade töötas normaalselt nii suvel kui talvel - õhuvoolu siiber jääb ju tööle...
Tulest, veest ja vasktorudest ...
Vasktoruga töötab hästi. Kui keeran käepidemest külmaks tuleb külma, punase poole pealt sooja. Kuna plokisoojendus on ühendatud nii, et esiteks läheb kuum vesi läbi salongi ja alles siis mootorisse, juhtus nimetatud kraani suletud asendi tõttu paaril korral Vebasto ülekuumenemine. Nüüd seda muret ei ole. Sobivat toru jäi veel vähemalt pool meetrit üle. Kellel veel kraanid küljes - pakun asendust
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Kallid inimesed mida tee teete ? Panete kraani asemele VASK torusi
Kuhu me nii välja jöuame?+Ps. suvel ma küll paneks veel teise kraani juurde et see radikas ültse soojaks ei läheks sest öhk ei tule küll läbi radika aga selle körvalt kui külma peal ja see töstab ikka paar kraadi ja möelge kui väljas +24 ja sisse tuleb +26
Odav ja töökindlam kui see plastikust julla. Sinu andmed temperatuuri kohta pole nagunii mingid mõõdetud ja argumenteeritavad faktid. Kui mõõdad ära temperatuuri vask(või misiganes toruga) ja kirjutad need uuesti siia siis ma mõtlen selle peale, arvutan hinna-kvaliteedi-kasulikkuse suhte ja mõtlen uuesti
volvo245 kirjutas:Kallid inimesed mida tee teete ? Panete kraani asemele VASK torusi
Sooja tuleb siis, kui sa oled lühiajalise seisaku teinud( ahju ruum on
kuumaks köetud), siis tuleb sõitu jätkates algul sooja õhku, hiljem tuleb
välisõhk. Oma 700-sel see süsteem juba 3-ndat aastat.
Re: Salongisoojenduse plastikust kraani eemaldamine
Sain kah lõpuks omal selle kraani vahetatud.
740 GLT (B234F).1990a.
