V40-st üleüldiselt
V40-st üleüldiselt
Lood sealmaal, et müütan maha Jeepi ning 740-e. Pole tungivat vajadust kahte autot pidada. Silm on samas peale hakanud V40-le. Mootori poole pealt olen ise olnud T4 poolt. Aastaks 1999-... Milliseid aspekte tasuks silmas pidada kui vaatama asuda. Mis võiks olla jooksvate varuosade hinnad, vahetusvälbad jms info. Nimelt pole küll ise nii ainiti uue generatsiooni Volvodesse süvenenud, mistõttu küsin.
Samas ka midagi konkreetset pole just välja vaadanud, mistõttu ei hakka ka linke loopima et jutt liialt ahtaks ei jääks. Stiilis "kas see või teine".
Kõik avaldused ja pöördumised, verised sõnavõtud kui ka heakskiitev jutt on teretulnud. Nii vabalthingava kui ka automaadi kui ka ülelaetud ning manuaali puhul.
- Romm
ülelaetud ja manuaal(kui ihkad kiiruse mõnusi)
vabalthingeldav ja automaat(kui ihkad sõidumõnu)
sedaan(kui sul on väike pere)
universaal (kui sul on suurem pere või plaanis juurde saada).
värv võiks olla midagi ilusat(omal vabal soovil).
rohkem ei oska nende pillide kohta sõna võtta.
osta Volvo 850 estate 1996-...... t5s ja vot see on masin.
940 91a.
Volvo Amazon 62a.
Bmw 540i 99a.
Volvo Amazon 62a.
Bmw 540i 99a.
- simpson005
- Volvo Club liige
Jah volvode müümine on nagu ta on, kellele meeldib sellel on ja kellel ei ole see veel ei tea kui hea see on. Seega läheb aega. Aga kui ma otsustasin poolteist aastat tagasi et tahan jälle volvot siis sain müüdud 5 autot 2 päevaga, uskumatu aga tõsi, kuigi ükski neist ei olnud volvo.
See eest järgmine päev sõitsin juba oma "uue"volvoga viljandi platsilt Tallinna poole kuni kast kokku jooksis
Aga Jaan kas 40nene sulle väikseks ei jää?
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
V40 puhul on tagaistujal suurt kitsa, kui pisipere ka siis esiistmed tagant kindlasti kiirelt porised.
Ajakirjanikud soovitanud iseenesest autosi alates 2001a. Siis sai auto väikse facelifit ning parandati veermiku. Sisemuses muudeti keskkonsooli.
T4 vigadest ehk oskab wackou ehk rohkem rääkida.
Esimene - V40 2001 2.0T 121kW
Teine - V70 2008 2.4 D5 136kW
simpson005 kirjutas:Aga Jaan kas 40nene sulle väikseks ei jää?
Kusjuures... see ongi ainus asi ehk mida ma kardan. Võibolla et tõesti piilun ka väheke 70 seeriat... I gene oli ses suhtes veidi "inetu" (no offence), sest sisulist ega välimist vahet 850ga väga polnud. II gene variant on juba veidi ülbem ja ka sisu tundus mõnusam. Hinnavahe on ka muidugi mõnusam.
Ei oskagi enam midagi öelda... Vaatan... üritan kõige pealt masinaparki harvendada ja siis edasi vaadata.
Mul oli V40 ja võin kinnitada et tagaistujatel ruumi just ülearu ei ole ja näiteks võrreldes C70-ga oli seal lausa kitsas. kupeesse raskem sisse pugeda aga olemisruumi on laffelt. Aga V40 on ka siga-ilus. praktiline vähemalt.
S60 2.4 125kW
minu juttu niikuinii keegi ei kuula, aga mul on kahel tuttaval v40 (bensakad ca 99a-st) ja mõlemal on pidevalt mingi jupi jama nendega, lagunevad nagu kuradid ja jupid on ka kallid, ma olen nende tel nr juba ammu blokkinud, aga ikka leiavad mind üles, minu meelest pole see auto, vaid õnnetus (sama on ka mitsu carisma, no õudne (tõlkimatu rõve sõim)), sorry juba ette.
asi pole mitte selles, et ma kõiki uuemaid autosid maha teen, aga no anna andeks- loomulikult oleneb ka sellest, mida inimene on enne omanud.
Mida ma ikka T4 kohta rääkida oskan.
Ise vahetasin hiljuti suurema hunniku pukse ära. Mõnel ei paistnud viga olevatki, aga noh, igaks juhuks. Ja mõnda ei vahetanud, kuna ligipääs ikka eluloll (esimese stab.v. puksid) välja mõeldud.
2001. ja uuemate aastate mudelid on paremad.
Mis puutub mootorisse, siis selle korrasolek sõltub ikka palju omanikust. Mingeid tüüpvigu mina küll ei tea.
Ikka tuleb ette, et mõni andur annab otsad ja kollektor hakkab mõranema või süütepool on läbi... eks siis vaja uus sebida.
Nagu turbokatel ikka, tuleb hooldusi korralikult teha.
Ja Raineri T4 on väga hea maantehirm.
S40 T4 HX35
Ma olen enda 97.aasta 1,8 ga kuu aega liikunud. Ostsin naisterahva käest, ja sellest tingituna "naisehaigused" ära likvideerinud (pirnikesed läbi ja muu pudi-padi).
Ma loodan, et ma ei peaks hakkama oma sõnu sööma, kuid enda eksemplari näol ei saaks küll öelda, et selle aasta V-40 väga viga oleks.
Veel aastake tagasi müüsin maha oma Voyageri ja seda masinat, erinevalt Volvo V-40.st ei soovita ka vihavaenlasele mitte.
Tark nagu ämm takkajärgi
