Päevasõidutuled vilguvad.
CaRo
PostitusPostitas CaRo » 21 Jaan 2024, 12:36
Tegu 2012 aasta oktoobrikuu XC60. Esinevad juba mõned facelifti ilmingud. Häda selles, et päevasõidutuled vilguvad või õigem oleks ehk öelda, et võbelevad. Ei põle ühtlaselt.
Päevasõidutuled asuvad veel iluvõre servades.
Kui ma ta kunagi ostsin siis need tuled ei põlenud kuna olid lahti ühendatud. Ma panin kohe diagnoosi, et tuled läbi. Ostsin uued. Nüüd ühendasin uued tuled järgi aga ikka sama pull. Võbelevad. Vahel kustuvad korraks ära ja siis võbelevad edasi.
Kõige naljakamon see, et nad ei võbele sünkroonis. Kumbki tuli vilgub omas rütmis. Sellest ka esialgne arvamine, et tuled on läbi.
Kust viga otsida?
kaheksa
Re: Päevasõidutuled vilguvad.
PostitusPostitas kaheksa » 21 Jaan 2024, 13:15
Vaata mis pistikusse tulev vool teeb
kloox
PostitusPostitas kloox » 21 Jaan 2024, 18:24
Mõnel on saanud juhtmeid lappida.Masin ise muidu mingite muude anomaaliate all ei kannata?
CaRo
PostitusPostitas CaRo » 21 Jaan 2024, 20:50
kloox kirjutas:Mõnel on saanud juhtmeid lappida.Masin ise muidu mingite muude anomaaliate all ei kannata?
Ei, muidu on kõik korras. Pole mingeid probleeme.
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 29 Jaan 2024, 13:47
Proov lisatoite pealt(aku eraldi) kui põlevad ilusti siis autost tulev vool ajab need võbelema.
Või kui mootor seisab kas siis ka ? kui ka siis genekast tulev vool ajab need segaseks
Aga äkki odav hiina …tt ?
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
CaRo
PostitusPostitas CaRo » 25 Veebr 2024, 12:57
Sain lõpuks pihta testrile ja mõõtsin. Seisva mootoriga põlevad ainult gabariidid. Seisva mootoriga ei oska kommenteerida nende tulede tööd.
Aga töötava mootoriga tuleb pistikusse ainult 3,8 V maksimaalselt. Kuid vool kõigub. 3,8 on lagi ja alumine piir on 2,8-2,6v.
Aku klemmide peal on pinge 14,5 . Ühtlane. Ja lihtsalt aku pealt voolu võttes põlevad lambid ühtlaselt. Nii uued kui vanad tuled.Tegin eraldi pistiku kontrollimiseks.
Vanad tuled on tehasest küljes ilmselt aga uued on iinlased tõenäoliselt.
Kunagi vahetasin geneka. Vilkumine oli nii vana- kui uue genekaga.
Miks see pinge nii madal on? Ja miks vool kõigub?
Kas on mingi blokk vahel?
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 25 Veebr 2024, 22:48
Kas need sisse installitud või hiljem ise paigaldatud?
Tarkvara puudub ?
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
taavi
PostitusPostitas taavi » 26 Veebr 2024, 11:26
see 3,8V on sul mõõdetud alalispinge või vahelduvpinge reziimis? Ossiga oled vaadanud? Ma vaataks ossiga pingele otsa enne kui hakkaks järeldusi tegema.
CaRo
PostitusPostitas CaRo » 27 Veebr 2024, 11:12
Alalispinge režiimis mõõdetud. Ja tehase tuled.
Aga vaadates neid Volvosid siis paljudel need tuled välja lülitatud.
Tekkib küsimus, et miks?
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 1 külaline
