V70 rattalaager
V70 rattalaager
Tervist, sooviks nõu rattalaagri ostul. 2009a auto d5 ning valikus päris mitmeid:
SNR - 82,3
FAG - 84,27
RUVILLE - 95,9
SKF - 103,18
Vanasti soovitati SKF'i panna, trend siiani sama? Aeromotorsi järgi kõik nö Premium klassi tooted
SNR - 82,3
FAG - 84,27
RUVILLE - 95,9
SKF - 103,18
Re: V70 rattalaager
Fag on korralik, kestab sama kaua kui SKF
Re: V70 rattalaager
Tõesti, need on kõik ühe sama klassi laagrid- Ruville on pakendaja, tema pakis võib olla Koyo, timken, ina.. jne laager.
Rasked masinad kasutavad muidu USA tootja timken laagreid.
Muu maailm kiidab Jaapani laagrit Koyo.
Aga üldiselt on kõik võrdsed = kestavad sama kaua.
- kaupz
Re: V70 rattalaager
2005 v70 D5 esimene parem rattalaager annab märku vasakule keerates ja õrnalt ka otse sõites.
Sama seis vist, saab 35eur ka midagi, aga Fag ja Skf on 70+
Ning vahet pole?
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 602-10-fag
Ning vahet pole?
Re: V70 rattalaager
Ma võtaks SNR-i.Korralik laager ja päris mitmetel masinatel tehasest all.Odavatel laagritel see oampära,et kunagi es tea,kaua kestab.Mu kogemus oli 200 meetrit,ennem kui undamine pihta hakkas .Noh ja ruville kaubamärk peaks fag-i nime kandma tänaseks.Fagi kvaliteet oli vahepeal kõikuv,hetkel es oska miskit kosta ja skf-i peetakse kalliks ning otsustatakse tavaliselt odavamate kasuks.See ka hea mõte,kuna siis pole karta,et miski kinni roostetab.See puhtalt minu kogemus.
- kaupz
Re: V70 rattalaager
SNR kohta ütles just töökaaslane, et 20 000km kestis tagumine laager Opel Astra 2016a (ka koos rummuga)
https://aeromotors.ee/kataloog/search/713660210/fag
2012 panin P1 ette mingi Trupart nimelise tootja 57eur laagri ja käis 60 000+ km kuni maha müüsin
- kaupz
Re: V70 rattalaager
panen infoks siia ka, Hypno andis märku et veovõlli ja laagri vahele käib tolmukate,
aga ei paista seda kuskil peale nende
9492980
https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... g/1023385/
https://volvopood.ee/avalehele/102-veov ... sioon.html
kuigi aasta järgi pakub seda 30647015 (Hypno kinnitusel ei sobi P2 jaoks)
https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... g/1025151/
9492980
Re: V70 rattalaager
Käib jh,aga keski seda pakkuda es taha kahjuks b osana ning paljudel on minema visatud,Olen ka otsinud kunagi.
- kaupz
Re: V70 rattalaager
vene leht väidab et mõlemad istuvad, (chrome ja parem klõps Translate aitab vajadusel)
https://www.drive2.ru/l/10136994/
30647015 Hinnaks 6,52€ tk ja laos ei ole hetkel, tarne 2-päeva. IA-s
teine on sama hinnaga ja laos.
Re: V70 rattalaager
Pildi järgi pakuks,et vasak 2 ja parem 3 põlvkonna oma,sealt vene lehe pealt.Aga kui nii väidavad,küll siis sobivad kuna on reaalselt järgi proovitud.
- kaupz
Re: V70 rattalaager
järgmine v70 2003 ja esirattalaager läbi, aga ega ma nendele koodidele ja piltidele pihta ei saa, mis tihend sinna panna.
siin on 30647015 ja keskelt väiksema avaga vahesein
siin on 9492980 keskelt suur
siin on mõlemad koodid ja suure avaga
Veovõlli ja laagri vaheline tihend 2000-2007 Originaal Tootekood: 9492980 30647015
https://volvaru.ee/toode/veovolli-ja-la ... ne-tihend/
lõpuks on ka aeros saadaval 30647015 3eur
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 290-elring
ja teine veel sama koodiga PROFESSIONAL PARTS KAELUSTIHEND, VEOVÕLLI OTS 77437015
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... onal-parts
Re: V70 rattalaager
d5volvo kirjutas:Tervist, sooviks nõu rattalaagri ostul. 2009a auto d5 ning valikus päris mitmeid:
SNR - 82,3
FAG - 84,27
RUVILLE - 95,9
SKF - 103,18
Kas sul mitte ei ole vahetatava laagriga mis püstsku sees p3 või (p2 kere siis 4 polti lahti ja uus )???
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... r16541-snr
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Re: V70 rattalaager
Ise ilmselt mingist vanast harjumusest koguaeg skf'i laagreid kasutanud ja siiamaani pole endal küll mingit muret olnud kunagi
Re: V70 rattalaager
kaupz kirjutas:järgmine v70 2003 ja esirattalaager läbi, aga ega ma nendele koodidele ja piltidele pihta ei saa, mis tihend sinna panna.
Tollest väikese avaga asjast on teise põlvkonna jaoks küll ja veel,3 põlvkonnal suure avaga.Ise sai otsitud mõned aastad tagasi ja isegi IA ei tahtnud mulle seda müüa.
Aga laagritest olen mina viimased 4 aastat snr-i pannud kõikjale,kui saada on ja pole siiamaale probleeme olnud.Ja kui klient ise toob,siis võin kõike külge laduda kuna siis vastutan ju ainult õige paigalduse eest,mitte toote kvaliteedi pärast.
