molymees: XC90 2011 D5 147kw MÜÜDUD
axo
Re: molymees: XC90 2011 D5 147kw
PostitusPostitas axo » 29 Apr 2023, 21:31
molymees kirjutas:Järgmiseks on Veremonis aeg kinni pandud ja pöördklapid lähevad välja.Veel vaja voolulekkega tegeleda ja piduri- ning roolivõimuõli ära vahetada.
Kas said seal ka pöördklapid välja kirjutatud või lihtsalt füüsiliselt eemaldatud?
S80 P3 D5
molymees
PostitusPostitas molymees » 30 Apr 2023, 16:01
axo kirjutas:
11 mai läheb auto töösse.Klapid peaks minema füüsiliselt utiili ja välja progema minu teada Volvol ei pea.
molymees
PostitusPostitas molymees » 09 Mai 2023, 08:45
Kuna uksed tundusid kuidagi tühjad olema siis ajaviiteks tegin esimesed uksed tiba tummisemaks.
Tulemus sai päris hea ja heli muutus paremaks.
molymees
PostitusPostitas molymees » 11 Mai 2023, 13:45
Kas keegi on remontinud keskmist topsihoidja kaant.Nimelt ei taha see enam lukustuda.Variant on vedru välja visata, kui see seal on üldse.
molymees
PostitusPostitas molymees » 11 Mai 2023, 22:17
Ise küsisin ja ise vastan.Võtsin kogu krempli legoks ja puhastasin juhtsüsteemi "voimixist" puhtaks.PTFE kreem vahele ja asi töötab nagu uus.
Tänud ka Veremoni-le kes pöördklapid täna välja installis.Mingi aeg tulevikus võiks ka nookurid ja hüdrotõukurid välja vahetada, aga seda kindlasti järgmise rihmavahetusega ka teen.
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 12 Mai 2023, 12:33
molymees kirjutas:Kas keegi on remontinud keskmist topsihoidja kaant.Nimelt ei taha see enam lukustuda.Variant on vedru välja visata, kui see seal on üldse.
võta lahti seal on vist ühed plastik hoob mis on kuidagi paindu ud ja ei lukusta.
olin sama teemaga kunagi ja sai plastik naise fööni kasutades soojendamisega sirgeks tagasi tehtud ja toimin hetkel siia maani.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
molymees
PostitusPostitas molymees » 02 Juun 2023, 14:03
Järgmiseks tuleb käsipiduri klotsid ja kõik sinna juurde kuuluvaga uuendada.Ehk siis vahetusse läheb kõik - kettad,klotsid,kässari klotsid koos regulaatorite ja vedrudega.Pildil olev detail nr.1 asemele panen reguleeritava ja detail nr2 on reeglina samuti väga roostes ja läheb vahetusse.
Kataloog seda hooba ja regulaatorit millegipärast XC90 -le ei paku, aga sobib S80 kmplekt.
molymees
PostitusPostitas molymees » 13 Juun 2023, 10:08
Kuna auto enda bluetooth on ainult hands-free jaoks siis muusika kuulamiseks installisin eraldi mooduli.Korra oli plaan moodul soetada Vparts-ist aga transa hind ajas asja kalliks ja loobusin.Autoextrast leidsin analoogse mooduli ja installitud ta saigi.Töötab väga hästi.
Toode ise see : https://www.autoextra.ee/web/toode/ampi ... r200-35-2/
Vahe Vpartsi tootega on see, et nende omal on pistik küljes mis läheb AUX-i taga olevasse pistikusse.Autoextra omal pidin AUX pistiku tervenisti ära võtma ja ühendus läks otse AUX pistikusse.
molymees
PostitusPostitas molymees » 02 Juul 2023, 11:50
Et igav ei hakkaks, otsustas kojameeste hoovastik pensionile minna.Alguse sai see mõned päevad tagasi kui kojamehed venisid nagu tatt.Arvasin algul, et tegemist on kuumade ilmadega seotud anomaaliaga (nagu päiksepiste vms ) aga võta näpust.Täna hommikul proovisin uuesti ja siis käis plõks ja pooleks ta oligi.Pildid räägivad enda eest :)
Ega vist selliseid asju väga ei enneta.Kes ikka viitsib profülaktika mõttes hoovastiku lahti kiskuda ja määrida.
molymees
PostitusPostitas molymees » 02 Juul 2023, 13:32
Kuniks kojameeste hoovastik saabub... :)
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 02 Juul 2023, 13:59
mis moodi sa need esi udukad kollaseks tegid - hakkas ennast ka see teema huvitama
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
molymees
PostitusPostitas molymees » 02 Juul 2023, 15:44
Aliexpressist tellisin kollast kilet.Vasakpoolsega on lihtne, kuna selle saab kergelt kätte ja kiletamine laua peal.Parempoolset ei hakanud ära kiskuma kuna enne peaks eemaldama klaasipesupaagi.Seega kiletasin küljes.
molymees
PostitusPostitas molymees » 06 Sept 2023, 09:20
Tuleklaasid jõudsid ka ja nüüd vaja aeg leida, et ära vahetada :)
Lasin kleebised teha, et vältida võõraid marke parkima garaazi ukse taha :)
Igor
PostitusPostitas Igor » 06 Sept 2023, 12:00
Mida ülevaatuseonud nende udukate kohta ütlevad?
Вольво c cемëрки начинается!
molymees
PostitusPostitas molymees » 06 Sept 2023, 14:08
Igor kirjutas:Mida ülevaatuseonud nende udukate kohta ütlevad?
Miks nad peaks midagi ütlema ? Mul ei ole kunagi probleeme olnud sellega.
