XC60 turvavöö piiks
kartul678
XC60 turvavöö piiks
PostitusPostitas kartul678 » 02 Mär 2023, 18:54
Tere.
Kas on mingi võimalus turvavöö piiksumisest lahti saada?
Auto XC60 2009a
On see teostatav VIDA-ga?
Või on mingi nupu kombinatsioon nagu osadel markidel?
Tänud.
gljuk
Re: XC60 turvavöö piiks
PostitusPostitas gljuk » 02 Mär 2023, 21:52
Turvavöö kinni panna?
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 03 Mär 2023, 11:02
ega sa muud teha saagi kui kasutada turvavööd korrektselt.
ma üks päev ka eirasin seda turvavöö tulukest. algul piiksus kuskil arvatuuri all miskid ja peale jätkuvad eiramist hakkas kurivaim auto kõlaritesse ülekandma seda piiksuteemat -- on küll auto juba pea aasta minu valduses aga kulivaim ikka õpid seda xc90 suksud
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
PostitusPostitas ants » 03 Mär 2023, 12:15
Kas ei aita, kui istme alt pistik lahti ühendada?
kloox
PostitusPostitas kloox » 03 Mär 2023, 21:20
Arvutiga es kannata vaigistada?S80 sai küll vait ta.
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 04 Mär 2023, 10:38
Mina kasutan turvavöö pistikut, mille kuskilt romulast endale tasku "unustasin"
per aspera ad astra
kaabu 940polar
PostitusPostitas kaabu 940polar » 04 Mär 2023, 12:51
Aliexpressis on neid vahetükkegi pakkuda
Kuid kas poleks lihtsam seda turvavööd ikka peale panna!?
Või on ka olemas mingi arstitõend, et ei peaks panema?
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
PostitusPostitas Liiwaannus » 04 Mär 2023, 22:29
Piiksuvad ka siis kui kõrvalistuja istmes andur ja seal mingi kola istme peal.
eikivr
PostitusPostitas eikivr » 05 Mär 2023, 17:50
Kas töötad Omnivas postiljonina?
sodimees
PostitusPostitas sodimees » 06 Mär 2023, 11:11
:explode: Sõida rahulikult las piiksub kui mats käib siis ratastoolil turvavöid pole.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
axo
PostitusPostitas axo » 11 Mär 2023, 05:25
kloox kirjutas:Arvutiga es kannata vaigistada?S80 sai küll vait ta.
Mis seadmega täpsemalt?
S80 P3 D5
kloox
PostitusPostitas kloox » 11 Mär 2023, 07:48
axo kirjutas:
Es mäleta,tollest mõned aastad nüüd,aga kas launch või vida.
