Ei tea, kas just tehniline mure, aga vabasse teemasse ka vast ei sobi.
Nimelt Thule/Brink teisaldatav konks logiseb oma pesas. Lukustab ilusti, keel, mis paigal hoiab, käib ilusti sisse välja, pidevalt ka määritud, ehk siis midagi kinni pole jäänud. Aga järjest suuremaks läheb lõtk konksus. Eriti tülikas on mõne väikse käruga, millel pole kaalu ka eriti, siis koliseb nii, et terve auto kajab. Koorma ja normaalmõõdus käruga pole muret, siis on natuke massi kärul.
Kui võtta konksust kinni ja kangutada, siis käib üles-alla päris mitu mm ja sellest piisab, et sõites tühjalt oleks autos juba piisav kolin. Kas ongi nii, et kui värv kulub maha nii pesast kui ka konksult, siis tekibki vaba ruum ja hakkab kolisema? või kehtib ikkagi see ütlus, et kui harva kasutad, peab konksu vahetama ca 10a tagant, kui tihe kasutaja, siis ära oota nii kaua.
Olen kaevanud päris palju guuglis ja inglise karavanide foorumites, kus paljudel eri probleemid konksudega, aga seal pigem probleem, et kõik jääb kinni, mul vastupidi, et just liiga "lahti".
Peaks leidma äkki kellegi, kel sama konks ja proovima, kas too ka logiseb pesas, siis teab, kas pesa vigane või konks kulunud? Kellelgi sama jama olnud?
Logisev kärukonks
Logisev kärukonks
XC60 R-Design Polestar
Re: Logisev kärukonks
äkki sul hoopis konksu munakas vähe väike et haagise veopeas kolksub, kas siis kui konksu liigutada on ka tunda kolksu/liikumisy või seda ei jää silma.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Eiei
Kui võtan praegu konksust kinni ja liigutan, käru järel pole, siis käib konks üles-alla. Kui sai paigaldatud, oli tihe kui kurat, mingi hetk hakkas juba lihtsamalt pessa minema, ja viimasel ajal lausa kukub juba ise pessa/lukku, ehk siis nagu ilgelt vabalt konks pesas.
Käis ühes töökojas Norras, ütlesid, et suht levinud viga neil eemaldatavatel konksudel. Kulubki alguses paks pulbervärvi kiht maha ja siis hakkab vaikselt koksu ja pesa sööma. Et keevitavad konksule tiba rauda juurde ja lihvivad parajaks. Mul see aga ei aita, ka pesa on liiga kulunud ja peaks välja vahetama. Mis iseenesest on suht masendav, et kuulsam/popim tootja ei kesta kuigi kaua. Hea uudis olla see, et seda pesa saab vahetada, ei pea õnneks kogu "rauda" ostma.
