Samas, kui nüüd järele mõtlen, siis kui sain auto suvel servisest kätte, kus vahetati ka siseõhufilter, siis tundus, et õhu liikumine armatuuri all tekitab kuidagi rohkem kohinat kui varem. Kuna aga liigun pmst igapäevaselt 3 autoga, siis arvasin, et see lihtsalt mu peas kinni, kuna igal autol erinev kohin vendika töötamisel.
Nüüd olen osa guuglist läbi otsinud, aga midagi tarka ei leia. St kui ühele poolele puhub, peaks ka teisele poolele puhuma, klapp ju üks neile kahele. Seega klapi viga olla ei saa, mulle ju sooja tuleb. Enne kui hakkan lahti lõhkuma armatuuri alust, mõtlesin, et uurin, äkki miski teada viga ja eeldab enne millegi tellimist. Ise loodan, et ei pandud midagi korralikult kokku tagasi peale filtri vahetust, kuna see ju paras ke**, ja nüüd lihtsalt puhub kuhugi "vasakule" ja soe õhk ei jõua õigesse kohta.
Ideid? kas lihtsalt lahti lõhkumine ja studeerimine aitab, või peaks kohe miski klapi/ventiili ära tellima, kuna teada viga?
Edit:
Üks asi veel meenus. Taha puhub mõlema istme alt.
