Loff'i Hõbekihar
Re: Loff'i Hõbekihar
PostitusPostitas Loff » 26 Okt 2022, 01:08
Tanel kirjutas:Tundub nagu immo viga siiski.
Aleksei (gljuk) tehtud protseduuride järgselt väidetavalt on immo korras.
Tanel kirjutas:Mõni immo lasebki auto korra käima ja siis tapab ta kohe ära.
Kui kelladeplokki viskas immo kirja siis ei lubanud käivitamist üldse. Immo kirja pole - lubab käivitust aga suretab ~3 sekundi pärast mootori välja.
Nii, see pani mind nüüd mõtlema...auto enda immo on korras ja lubab käivitust aga mingi samkompunn immo on kuskile kereõõnsustesse peidetud, mis auto välja suretab.
Peab hakkama narkopolitseid mängima ja autot põhjalikult läbi kammima.
Tanel kirjutas:Kui auto välja sureb. Vaata kas säde on. Suure tõenäosusega ei ole
Õhtuks pea paks otsas, ole hea seleta lahti, kuidas? Kui ära sureb, ei keera süüdet välja, kisun coili ja küünla maha ning kontrollin?
Samas kui auto käivitub ja ära sureb saan ma kohe uuesti auto käima, ilma, et vahepeal süüdet peaks välja keerama. Justkui käivituseks vajalik taastuks ilma süüdet vahepeal välja keeramata.
Paljudel masinatel peab uuesti starteri andmiseks süütevõtme "0" asendisse tagasi keerama ja uuesti alustama.
Minu auto juhtumi puhul taastuvad käivituseks vajalikud komponendid selleks ajaks, kui ma jõuan süütepooli ja küünla maha kerida.
Doonori CEM+ECM+võti auto käis, lihtsalt väga halvasti, doonori mootoriaju ei osanud minu auto gaasiklapiga miskit tarka pihta hakata, mittesobiv map jne?
Doonor: 2002, B5244T3, 147kW, M58 (manuaal).
Minu auto: 2001, B5244T3, 147kW, AW55-51 (automaat).
Edasine masterplaan on otsida korralikult aftermarket immot, kuigi võtmete küljes pole lisakiipi. Või on see kõigi kolme võtmekomplekti sisse peidetud. Türi ja Paide, kui on afetmarket immo peal siis ei oleks pidanud ju doonori ajudega masin käima!??!
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 26 Okt 2022, 09:02
Keera mootoriaju lahti, ehk seal mõni lisaplaat sees
PostitusPostitas Iceman » 26 Okt 2022, 09:48
See auto seisis Sul kuskil lageda taeva all terve selle aja mitu kuud, kuni lõpuks aku kutu oli? Siis võib ju igasugu põnevaid niiskusest/kondensist jne tulenevaid kotermanne ka olla elektroonika komponentidele?
PostitusPostitas Loff » 26 Okt 2022, 10:06
Iceman kirjutas:See auto seisis Sul kuskil lageda taeva all terve selle aja mitu kuud, kuni lõpuks aku kutu oli? Siis võib ju igasugu põnevaid niiskusest/kondensist jne tulenevaid kotermanne ka olla elektroonika komponentidele?
Õues seisis jah, palju seda vihma sel suvel ikka oli. Aga kõik võib olla.
Karel-Christian
PostitusPostitas Karel-Christian » 26 Okt 2022, 19:01
Kui CEM ja ECM kloonida, kas siis ei töötaks? Vana S70 tegi immoga samamoodi, et käivitus ja siis suri välja. Gen2 minuteada immo ei lubaks käivitada.
PostitusPostitas Loff » 26 Okt 2022, 20:08
Karel-Christian kirjutas:Kui CEM ja ECM kloonida, kas siis ei töötaks? Vana S70 tegi immoga samamoodi, et käivitus ja siis suri välja. Gen2 minuteada immo ei lubaks käivitada.
ECM ei saa kloonida, doonori oma ei sobi, et auto korralikult töötaks.
CEM'i võiks prooviks kloonida, et teada saada, kas vigane on originaali riistvara või tarkvara.
Mul on selle autoga olnud nii ja naa, nagu varemalt olen kirjutanud. Kui kelladeplokis on immo teade siis ei luba üldse käivitust. Kui immo teadet pole siis lubab käivitust aga käima ei jää.
erty
PostitusPostitas erty » 26 Okt 2022, 21:43
Mainisid varasemalt, et pöördeid peal hoides käib kauem kui 3 sekundit. Kas see kehtib endiselt? Kui jah, siis immo hard fault ei saa olla (mis ei tähenda muidugi, et ta vahepeal jebida ei või, kuid see juba eraldi asi sel juhul).
Proovi sellisel juhul midagi põlevat sisselaskesse lasta madalamatel pööretel/tühikäigul, vaata kas siis käib kauem kui 3 sekundit.
Kütuse puudus tühikäigul ei ole muidugi loogiline (pigem vastupidi), kui pööretel käib, kuid kuskilt otsast tuleb proovida. Kui lisa põleva ainega ei tööta paremini, siis võta pärast välja suremist mõni küünal maha, vaata kas on kuiv märg või väga märg (sellest muidugi ei saa absoluutset järeldust teha, sest kui mingil põhjusel peaks välja surema süüte puudumisel/katkemisel, siis võib ka arusaadavalt küünal märjaks saada).
-edit-
Samas kogu olukorra muudab kahtlaseks see, et teise ajuga auto käis tühikäigul. Ehk see võiks välistada kõikvõimalikud mehaanilised probleemid auto endaga (vaakumleke või lekkivad pihustid ja lisaimmod vms jamad).
taavi
PostitusPostitas taavi » 01 Nov 2022, 09:04
lihtsalt ideena, et näha kas säde on: strobo küünlajuhtme külge, paned käima ja kui sureb, siis vaatad kas suremise hetkel ka strobo kustub. Kui strobo kustub, siis viga süütes, kui ei kustu, siis viga kütusepooles. Võiks anda väikse vihje kuidas edasi liikuda. kunagi jamasin nukkvõllianduriga üsna sarnaselt, aga jah, see peaks näitama veakoodi ka ära. Samas teise ajuga töötamisel see andur muidugi olla ei saa, aga äkki mingi kontakt sealt vms.
PostitusPostitas Loff » 03 Nov 2022, 13:40
gljuk kirjutas:Keera mootoriaju lahti, ehk seal mõni lisaplaat sees
Tundub, et ei ole.
Vasakul auto enda aju, paremal doonori.
Alumine auto enda oma, ülemine doonori.
taavi kirjutas:lihtsalt ideena, et näha kas säde on: strobo küünlajuhtme külge, paned käima ja kui sureb, siis vaatad kas suremise hetkel ka strobo kustub. Kui strobo kustub, siis viga süütes, kui ei kustu, siis viga kütusepooles. Võiks anda väikse vihje kuidas edasi liikuda. kunagi jamasin nukkvõllianduriga üsna sarnaselt, aga jah, see peaks näitama veakoodi ka ära. Samas teise ajuga töötamisel see andur muidugi olla ei saa, aga äkki mingi kontakt sealt vms.
Hea mõte aga mul on kodus selline strobo, mis tahab saada kõrgepinge juhet, kuhu ümber strobo juhet panna. Autol aga ei ole ühtegi kõrgepingejuhet kuhu strobo panna.
Mingi valemiga madalpinget mõõtma.
Karel-Christian
PostitusPostitas Karel-Christian » 03 Nov 2022, 21:21
Ebays ei müüda sama koodiga aju?
PostitusPostitas Loff » 04 Nov 2022, 14:14
Karel-Christian kirjutas:Ebays ei müüda sama koodiga aju?
Kindlasti on liikvel, ka Eestis aga ma ei usu, et moorotiajus probleem on. Raudselt on viga nii lihtne, et ei oska seda välja peilida.
Nagu ütleb vanasõnagi - loodus tühja kohta ei salli. Keegi kasutab kohe seda seisvat sara omakasupüüdlikult ära. Aga mul on selle tarbeks rohtu.
Paraku hakkavad vägisi mõtted liikuma suunas, et tõmban sellele jurale joone alla ja punkt...ning keeran fookuse sõitvatele masinatele.
XC90 omab ühte tavalist viga - 6CD boxi mehhanismi viga. Lahendeid on 2. Uus mehhanismus (~160€) või Yatour bluetooth blokk (~90€). Lisaks on kliimaploki ja raadio nuppude taustavalgustus lünklik.
PostitusPostitas ants » 04 Nov 2022, 15:32
Nagu näha, on ta juua ka tahtnud :D
PostitusPostitas Iceman » 04 Nov 2022, 16:24
Nüüd pead hakkama tuhnima, mis juhtmed see näriline sul autos läbi näris. Ilmselt mingi juhtmekese, mis CEM-iga suhtleb?
marko1975
PostitusPostitas marko1975 » 04 Nov 2022, 19:16
need roti tegelased vist armastavad turvalist volvod. leidsin ka oma xc90 vihjeid roti asjandusest. mul oli keskkonsoolis kässari pinguti juures mõnusalt hekseldust. ( hetkel on ainult helimati hekseldus=).
huvitav kus nad sisse saavad,pole veel leidnud kahtlasid auke auto keres.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
PostitusPostitas Loff » 04 Nov 2022, 20:00
marko1975 kirjutas:huvitav kus nad sisse saavad,pole veel leidnud kahtlasid auke auto keres.
Autol on igasugu avasid, kust närilised end sisse suudavad pigistada.
Mõni tuulutus.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 31 külalist
