Volvo v70 2011 158kw d5244t15 mootor. Etteandepump teeb süüte sisse keerates istme all häält 2sek, kuid survet kapoti alla, st kõrgsurvepumpa ei löö. Andes starterit, lööb surve paagist kõrgsurvepumpa survega 6 bar. Olen lugenud, et d5 peaks lööma surve sisse süüte asendis? On see tõsi, või on 2011 a mudelil ainult juhul kui starterit annad?
Auto jukerdas, jättis vahele, suri välja õhtul ning järgmine päev enam käima ei läinud. Kütet oli paagis alla veerandi. Olen vahetanud mõlemad andurid survelatil ning ka kõrgsurvepumbal oleva küttekoguse anduri, kuid auto sellegipoolest ei käivitu. Live datas vaadates on starterit andes survelatis surve 0, mõnel harval juhul kui auto sekundiks käima läheb, näitab live data mõningaid numbreid.
Ei taha usukuda, et etteandepump ei tööta, sest kütet jõuab starterit andes kapoti alla joana, ka surve on hea - üle 6 bar. Õhutamisel olen keeranud pihustid lahti ning andnud starterit ligi 20 sek. Laual seiab teine kõrgsurvepump, mida vajadusel saab proovida, kuid ei ole usku, et see aitab. Veakoode praktiliselt ei anna, va kaks, millest üks on uknown ning teine on mittemidagi ütlev. Kasutan koodide lugemisel delphi diagnostikaseadet - kas on võimalik, et antud seade lihtsalt ei näe kõiki veakoode?
VEAKOODID:
https://i.im.ge/2022/09/16/1ushRf.Untitled.jpg
Endal hakkavad mõtted otsa saama, kuid meelel on:
# Hakata pihustitele pimedaid ette panema, et teha kindlaks, et mõni pihusti ei oleks lahtises asendis ning sellest tulenevalt ei lähe latis surve ülesse
# Etteandepump pumpab kütte kõrgsurvepumpa, kuid mis siis, kui küte õhku täis?
# Vahetada kõrgsurvepump ( metallipuru ei ole täheldanud)
Volvo D5 etteandepump, mittekäivitumine
Re: Volvo D5 etteandepump, mittekäivitumine
Kui seesama delphi seade laseb kütuselati survet 'live data'na vaadata, siis peaks seda kindlasti vaatama, kas käivitamisel lööb ülesse või mitte
Reference on see, mis ajju sisse programmeeritud. Ehk see, mida ta ootab, mitte see, mida ta mõõdab.
Video teises pooles on fuel pressure
Viska teine pump külge,kui ei aita,siis uued pihustid äkki ?
Kui andurit vahetasid(see mis pumba küljes),kas siis peenikest metallipuru näha polnud ? Nendel mootoritel üks viga(eriti 2011 aasta mudel),et kõrgsurvepump saab otsa ja siis on peenike metallipuru sees,sümptomid täpselt sellised,aitab pumba ja pihustite vahetus ning kogu küttesüsteemi läbipesu.
H,s80-2007-d5-136kw
Metallipuru ei ole silma hakanud - ei anduritel, ega ka mitte kütusefiltris.
Hea oleks proovida lugeda veakoode vida lugejaga, sest see delphi annab uknown veakoode, võib-olla on midagi, millest saaks kinni hakata. On kellelgi Rakvere kandis vida, kes oleks nõus lugema?
Auto korras - ECM pistiku läheduses olid juhtmed katki.
Jäi üle töötav kõrgsurvepump koos küttekoguseanduriga, küttelat koos surve ning ülerõhuanduriga - 100 eur kui keegi huvitatud. Sobib siis nii 151 kui ka 158kw mootoritele.
sannn kirjutas:Auto korras - ECM pistiku läheduses olid juhtmed katki.
HUVITATUD KAS ALLES VEEL?
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 9 külalist
