Volvo v70 2000a, bensiin, odo ca 400 000, müügiabi?
"Kahtlase minevikuga"või siis "kahtlase kvaliteediga" Volvodest; just info nende isendite kohta, mida püütakse müüa väga korras auto pähe. Ka ebaausad müüjad ja müügi kohad. Volvo Club annab oma tagasihoidliku panuse ausale müügitegevusele.
Volvo on ju seda väärt ...
k6ps
PostitusPostitas k6ps » 09 Aug 2022, 12:24
plaanis on uus auto osta ja praegune Volvo v70 ära müüa. Kuidas seda hinnastada? Vaatasin, et auto24'l on mingi teenus selle jaoks. Kas peaks seda proovima?
Muidu ise olen sõitnud 4 aastat ja olen püüdnud kõik korda teha aga päris selleni ikkagi ei jõudnud. Autol on nahkistmed, istmesoojendus, püsikiirusehoidja, korralikud talve ( Hankook WINTER I*PIKE RS2 W429, 195/65/R15, 2018 oktoober ) ja suverehvid (Goodyear EfficientGrip Performance, 2019 a).
Juunis sai konditsioneer täidetud, sest igal suvel kuumalaine ajal jahutus ei vea välja. 500 grammi võeti välja, 1000 pandi sisse. Pärast seda midagi paremaks ei läinud. Öeldi, et tuleks salongifilter ära vahetada. See on veel pooleli, aga arvan et viga siiski kuskil mujal. Ma ei tea, mis veel olla võib? Väsinud pump?
Mais sai remonditud õlileke, hammasrihma vahetus. Nimekiri oli pikem, mis sellega seoses vahetusse läks, aga meelest läinud juba. Käigukasti õli vist vahetati ka ära.
2022 detsember kütusetagasivoolu parandus, kütusepumba vahetus. Kahjuks sellega läks kütusenäidik hulluks. Viisin 3 korda tagasi ja lõpuks pandi vana ja uus pump kokku. Näidik tundub ok kuniks paak tühjaks saab. Näidik näitab nagu 150km oleks sõita, veerand paaki oleks nagu täis, aga jääd teele kui seda usaldada. Teisest töökojast öeldi, et Boschi pump sisse ja peaks ok olema.
2021 november. Esiamordid uued, amordi katted, vedrud, tugilaager, kondid, mootoripadi, õõtsade puksid.
2020 juuni - esiklaasi vahetus. Vanast ei näinud enam läbi kui päikesele vastu sõitsid.
2019 mai starteri vahetus, luugikanali puhastus
2018 oktoober salongipuhuri vahetus
2019 september - summuti vahetus
2019 juuni - Akukeskusest aku, veovõlli vahetus
Ülevaatusel on öeldud, et selle vanusega kohta väga heas korras auto. Sellegipoolest vigu on ka:
Cd lugeja vahetab automaatselt raadio pealt ära nagu tahaks cd’d lugeda. Sain selle nüüd stabiilsemaks kui panin cd sisse aga käima pannes lülitab ikka cd peale. Olen mõelnud, et võiks üldse välja vahetada mõne Androidi paneeli vastu, aga ehk keegi oskab parandada või saaks asenduse?
Vasakul taga külje peal on laki kahjustus umbes 10cmx10cm. Kunagi öeldi, et 300 eur’ga saaks korda, aga see on vast väga hea hind. Võimalik, et rattakoopast hakkab varsti roostetama, aga seda peaks mõni spetsialit vaatama. Midagi ei kobruta aga serva pealt on kahtlane.
Armatuuril põleb mootorituli juba nii 2-3 aastat, sest see on mingi kütuse andur. Iga kord kui on küsimus tuleb, kas parandada või mitte, siis on soovitatud et mitte, sest tegelikku viga pole. Töökojast öeldi, et ei leitud B varuosa ja originaal läheks midagi 700 eur kanti. Kuskil peaks olema veakood ka olemas kui vaja.
Kütust võtab säästlikult sõites keskmiselt 8.5l / 100km .
Panen kaasa kütuselogi. Kunagi sai ka remonte sinna sisestatud kuid see jäi pooleli.
Manused
Simply_Auto_Report_09-Aug-2022.pdf
(50.81 KiB) Allalaaditud 68 korda
marko1975
Re: Volvo v70 2000a, bensiin, odo ca 400 000, müügiabi?
PostitusPostitas marko1975 » 09 Aug 2022, 14:24
auto24 pakub ka reg.nr järgi turu hinna vahemikku. võtad sellest vahemikust kuldse keskmise ja paned sellega müüki. olen selliselt kõik oma autod maha müünud olgugi et mõne puhul grammijagu hinna alega.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Aug 2022, 23:01
Vaata sarnaste masinate hinnatase ära, hinda kuhu su masin võims sattuda teisi vaadates ja kui müümine pikaks läheb, siis võta veits hinnas maha. Kui kiiret pole ja masin olemuselt tugev tundib endale, siis võib proovida julgemalt küsida.
k6ps
PostitusPostitas k6ps » 11 Aug 2022, 15:29
Huvi pärast, mis võiks olla lammutuses sellise Volvo hind? Ehk annab ka mingi konteksti. Võiks ikkagi olla oluliselt rohkem kui vanaraua hind.
k6ps
PostitusPostitas k6ps » 15 Aug 2022, 10:27
Ise küsin, ise vastan :)
Leidsin sellise koha:
https://achtung.ee/vanametalli-kokkuost/
Näide: Kuusakoski.ee autoromude hinnakiri hetkeseisuga on ca 125€ tonni eest. Meie pakume Teie tonni kaaluva romusõiduki hinnaks 250€. Seega mingi 400 eur võiks saada kui üldse ei saa kuskil.
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 16 Aug 2022, 20:47
See on mingi nali?...
k6ps
PostitusPostitas k6ps » 17 Aug 2022, 09:27
martinjev kirjutas:See on mingi nali?...
Ehk selgitad?
PostitusPostitas Liiwaannus » 17 Aug 2022, 13:36
Metalli tasub viia ikka auto, mis on nii läbi, et korrastamine ületab sarnase ajajärgu mõistlikus seisu auto hinda mitme kordselt (eeldusel, et korrastamise järel on korrastatud sõlmed paremad kui nn mõistlikul autol). Kui metallihind tundub asi, mida mõlgutada, siis lükka 1k ga turgu ja vaata palju pakutakse ja müü ära kui tundub, et jääd rahaga rahule.
k6ps
PostitusPostitas k6ps » 18 Aug 2022, 09:30
Nojah, eks ma proovin ikka müüa. Nüüd on mingi pilt ees. Ühelt poolt on nagu sellised päris tüütud vead (kütusenäidik nihkes kuna pumba vahetusega läks midagi sassi), teisalt käis eelmisel aastel Pärnu Amservis ülevaatusel ja kiideti, et heas korras. Mehhaanik ütles, et seal väga ülevaatusel ei käida kuna kõige rangem koht.
k6ps
PostitusPostitas k6ps » 23 Aug 2022, 12:07
Tadaa - elu esimene automüügi kuulutus https://www.auto24.ee/soidukid/3744878
Tänud abi eest.
