S70 kõlarid
S70 kõlarid
PostitusPostitas Volvo75 » 25 Juul 2011, 20:59
Ma avastasin, et tagumistes ustes polegi kõlareid sees.
Kas juhuslikult esimeste uste omad sobiksid sinna 1-1le? Originaalidest ikka jutt.
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Tanel » 25 Juul 2011, 21:00
Ei sobi
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Volvo75 » 25 Juul 2011, 21:20
Tänud Tanel!
fic
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas fic » 25 Juul 2011, 21:25
1:1le jah mitte, kuid ses suhtes, et ma proovisin enda vanu esiukse kõlareid 850s taha ustesse panna, tõsi, taga oli auk veidi suurem, kuid stabiilselt ma ta sinna sain igatahes ühe kruviga. Ning mängisid ilusti.
855 T-5R x XC90 '12
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Tanel » 25 Juul 2011, 21:34
S70 esikõlarid seisavad nn jalgade peal. taga on ukse sees veel plastik kuhu sisse peavad need istuma. miks aretada ja näha liigset vaeva?
sipelgas
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas sipelgas » 25 Juul 2011, 21:37
800 puhul oli esimesed 6 oomi ning tagumised 8 oomi (ukse omad). Tea kas 70-l samamoodi.
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Leho » 25 Juul 2011, 22:59
tõenäoliselt on takistus erinev ja sest esikõlarid jagatakse veel ette armatuuri twiiteritesse kah ju
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Volvo75 » 26 Juul 2011, 00:16
Mul peaks tagumisi ka üle olema, aga pole riiulist võtta nagu esimesi :)
Aga tundub õiged panna ikka lihtsam.
Tagumiste külge panemine annab märgatavalt juurde või mis?
birgo99
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas birgo99 » 27 Juul 2011, 12:48
Kas keegi oskab öelda mis suuruses need tagumise ukse kõlarid peaks olema?
V70 2.5 TDI 103kW 98a. - müüdud
marekm911
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas marekm911 » 13 Juul 2022, 19:55
Terv
Kaevan ja elustan siin vanu teemasi. Kuna imelikul kombel on minu isendil kõlarid ainult ees, siis oleks plaanis kogu kõlaripark ajapikku välja vahetada. Kuhu suunduda?
Ette 6 tollised komponendid, nii ett midbass ukses ja tviiter armatuuri. Taha ustesse 6 tolline midbass. Mis taha aknale panna? Lihtsalt 8 tolline midbass või samamoodi nagu ette, midbass pluss tviiter?
In see hea idee?
S70
V70
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Liiwaannus » 15 Juul 2022, 10:48
Aga kui aknale panna 8" freeair woofrid või on kuskil eraldi bassikas? Taha ustesse paneks komposiidid, usun, et originaalis on ka seal 2 riba.
marekm911
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas marekm911 » 15 Juul 2022, 18:41
Pagasiruumi istutamist ootab jah juba midagi suuremat.
Ilmselt siis tahaaknale 2 riba ikka
S70
V70
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas Liiwaannus » 15 Juul 2022, 23:24
Kui ovaalid lähvevad, siis võib ka kolmeribalised panna. Ei ole ülearu tuttav S70 täpse konfiga.
marekm911
Re: S70 kõlarid
PostitusPostitas marekm911 » 16 Juul 2022, 10:09
Tänud. Eks ma hakka nuputama nüüd
S70
V70
