Volvo S80 II (2007)aku jookseb seistes kiirelt tühjaks
bigbrain
PostitusPostitas bigbrain » 06 Juul 2022, 20:25
Viimase kuumalaine ajal läksin autosse, et sõitu alustada, kuid auto ei käivitunud. Ekraanile viskas mitmeid erinevaid errori teateid, peamine neist immo veateade. Algul arvasin et äkki ongi midagi võtmega või immoga juhtunud, kuid siis sain aru et aku on lihtsalt nii tühi et vool ei jõua kuhugi seadmetesse. Panin krokodillid taha, auto käivitus. Sõitsin mõnikümmend kilomeetrit. Peatasin auto, enam jälle ei käivitunud, sama asi, aku nullis. Kutsusin järgi puksiiriabi, kes siis pani krokodillidega auto käima, vaatas veateteid arvutiga ja kustutas kõik ära. Auto välja suretates see uuesti ei käivitunud. Selle peale tõi puksiir kangema kasutatud aku peale. Puksiir väitis et minu enda aku on täiesti küpse ja kuum. Minu enda aku oli 2 aastat vana 74ah , uus aku tuli üle 82AH Varta aku. Aku oli puksiiri enda seisva auto pealt ja seistes tal tühjaks jooksknud, niiet vaja oli krokodillidega ka see käivitada. Auto käivitus turtsudes, pöörded hüppasi ja auto tahtis välja surra. Puksiir tegi väikse ringi autoga ja pöörded läksin normi. Auto peale seiskamist käivitus probleemideta. Eile käisin veel puksiiri töökojas et aku laetus üle vaadata, öeldi et aku on täiesti täis (olin vahepeal sõitnud nädala jooksul umbes 400km maanteel). Täna siis sõitsin üle 60km , peatusin oma maakohas. Jätsin auto seisma, võtmed eest ära, aga uksi ei lukustanud. Kui kuskil 6 tunni seismise järel oma sõitu soovisin alustada, siis auto ei käivitunud. Sain krokodillidega voolu järgi, sarnaselt eelmise olukorraga auto turtsus kõvasti ,mingi veateade tuli ette, et mootor töötab vähendatud võimsusel. Pidin gaasi andma et mootor välja ei sureks. Tegin 500 meetrise ringi autoga ja mootori pöörded läksid normi ja kõik oli jälle korras. Võtsin ühendust jälle selle puksiiri remondimehega, kes siis pani autole järgi oma arvuti, näitas jälle sarnaseid veateteid ala et uks ei saa voolu, kuid ei midagi olulist, kustutas uuesti ka kõik vead. Remondimees arvas et tegemist on CEM veaga. Sõitsin siis autoga koju tagasi, suretasin mootori, proovisin uuesti käivitada, käivituski ja töötab. Kas keegi oskab soovitada mida ma edasi nüüd tegema peaks ja milles võib siis päriselt probleem olla? Mingeid anomaaliaid ei oska esile tuua, auto muidu töötab nagu peab ja peaks olema heas korras.
Auto on Volvo S80 II 3.2 bensiin AWD 2007 aasta mudel.
tallaploomi
Re: Volvo S80 II (2007)aku jookseb seistes kiirelt tühjaks
PostitusPostitas tallaploomi » 06 Juul 2022, 21:21
Kontrolli massijuhe üle,see mis läheb akust keresse.Pane krokodill aku peale ja teine ots kuskile mootori või kere külge korralikult ja proovi siis.
Generaatori laadimine tasuks ka üle vaadata.
H,s80-2007-d5-136kw
bigbrain
PostitusPostitas bigbrain » 06 Juul 2022, 22:08
tallaploomi kirjutas:Kontrolli massijuhe üle,see mis läheb akust keresse.Pane krokodill aku peale ja teine ots kuskile mootori või kere külge korralikult ja proovi siis.
Küsisin puksiirilt üle, ütles et massijuhet ta kontrollis ja oli korras ja samuti generaator pidi olema ok, veateateid ei olnud näidanud.
maan
PostitusPostitas maan » 06 Juul 2022, 22:57
Oli ka enda masinal alles eelmine nädal taoline käitumine. Enne seda sai sõidetud u 1500km maanteed ja siis auto seisis ööpäeva, järgmisel käivitusel oli märgata aeglasemat pöörlemist käivitusel. Päev hiljem peale 10min seisva mootoriga muusikat kuulates enam ei käivitunud mootor, veateateid oli lugematul hulgal erinevate moodulite poolt. 30 min seisis auto uksed lukus ja siis esimesel korral ei tahtnud ikka käima minna, 10sek hiljem järgmisel käivitusel läks käima nagu poleks midagi olnudki :D
Sai siis C-Tek laadijaga aku täis laetud ja samal õhtul enam ei märganud kehvemat käivitust. Järgneval hommikul ei tahtnud jälle esimesel käivitusel mootor tööle hakata, teisel käivitusel läks mootor käima vaevaliselt. Sama päeva jooksul käivitus veel mitmeid kordi kehvasti. Siis kui esimest korda käima ei läinud auto, sai samal õhtul aku tellitud veebipoest ning 2p hiljem ka ära vahetatud. Enne aku vahetust mõõtsin tavalise multimeetriga töötava mootoriga aku klemmidelt laadimist ja näitas 14,1V. Mootor seisma ja mõõtsin uuesti ning siis näitas klemmidel 10,8V :D
Uus aku peale ning kohe esimene käivitus oli nii nagu uuel autol :)
Järgmisel päeval sai autole ka arvutiga selgeks tehtud, et uus aku sai peale. Kui on masinal see battery monitor sensor vms, siis on väga oluline teha autole selgeks, et uus aku sai peale. Kui autole ei selgita seda, siis võib aasta või kahega ka uue aku vanaks muuta :x
Originaalaku oli mu omal 80Ah 700A ja uus sai Bosch 80Ah 740A. Spetsialist ütles mu masina kohalt, et peab olema 80Ah ehk siis ridade vahelt võiks lugeda, et mitte vähem ega ka rohkem :)
Wapper
PostitusPostitas Wapper » 07 Juul 2022, 16:36
maan kirjutas:Kui on masinal see battery monitor sensor vms, siis on väga oluline teha autole selgeks, et uus aku sai peale. Kui autole ei selgita seda, siis võib aasta või kahega ka uue aku vanaks muuta :x
See on linnalegend, et kui uut akut paigaldades unustad BMSi resettida siis uus aku sureb ära.
Vähemalt nendel vanematel Volvodel ei ole seda ohtu. CEM ja BMS küll arvestavad aku tööiga, aga need reeglid kuidas aku laadimine toimub sõltuvalt east, on üsna konservatiivsed ega mõjuta aku tervist. Palju rohkem mõjutab aku tervist BMS-i enda töö, eriti kui autot kasutatakse linnaliikluses ja SOC kõigub pidevalt 85 ja 100 vahel, aku väsib selles rezhiimis kiiremini ja vajab paari-kolme aasta pärast vahetust. On tehtud arvutusi, et pideva laadimise/tühjenemise arvelt säästetava kütuse maksumus ei kata isegi kolmandiku uue aku maksumusest, kui vana üles ütleb.
Sel põhjusel on paljudel see BMS ka välja lülitatud, kas BMS andurilt toidet eemaldades või kattes salongi valguseandurit (pimedas BMS ei tööta).
Selle salapärase aku tühjenemisega olen ka ise tuttav, kord või kaks aastas tervitab auto mind hunniku vigadega ja pinge on alla 12v, on olnud ka 11v. On olnud ka nii, et pinge on tegelikult peaaegu ok ja mootor käivitub hästi, aga sureb ise kohe välja ja sõita ei saa. Paned laadija külge, kustutad vead ja jälle pooleks aastaks rahu majas. Aku on paar aastat vana Bosch, igati ok, standby rezhiimis autos lekkeid ei ole.
Ei tea siiani mis see on. Kontrollisin juhtmekimpu mootoriruumis, seal juhtmed tihti hõõrdumisest katki ja hakkavad tulema imevead, kuid see tundus täiesti korras.
Kui asi on nii hull et uus aku tühjeneb tundidega, siis tuleb mõõta lekkeid ja kontrollida laadimisvoolu reaalajas, töötava mootoriga läppariga vaadates.
bigbrain
PostitusPostitas bigbrain » 09 Juul 2022, 18:20
Vahepal sain paar päeva muretult sõita, aku ei jooksnud tühjaks. Täna sõitsin linnast välja 50km , auto seisis mitte lukustatud ustega u 5 tundi ja kui soovisin sõitma hakata, oli aku tühi. Kui avasin kapoti, siis kuulsin mingit särina/vilina sarnast häält mootori keskosas. Üritasin kõrvaga lähedalt kuulates aru saada kust see tuleb. Ütleks et see on genekas mis häälitses. Viimased kaks korda on siis auto tühjaks jooknud lukustamata ustega, kuid vana akuga esimene kord olid uksed lukus.
anto123
PostitusPostitas anto123 » 09 Juul 2022, 19:19
Salongi tuled??
Pagasi tuli jääb põlema?? Pagasi tuld pole näha kah aga kui töötab ööpäev siis võib kurnata akut kuna ka auto ei lähe n-ö. Sleepi
Või Genka viskosidur.
Volvo S80 2,5td 99a
Wapper
PostitusPostitas Wapper » 09 Juul 2022, 21:04
Genekal ei ole mingit viskosidurit. Ja kui isegi oleks ja see ei töötaks st laadimist ei toimuks, siis põleks armatuuris punane aku ikoon.
Soovitan teemaalgatajal osta 5-10 euro eest sigaretisüütajasse voltmeetriga USB laadija, ja hakata akupinget jälgima. Töötava mootoriga peab olema 14.1-14.4V, väljalülitatud mootoriga 12,0-12,6V. Voltmeetrit tuleks enne kontrollida, need hiina asjad ei ole tavaliselt eriti täpsed.
anto123
PostitusPostitas anto123 » 09 Juul 2022, 21:58
https://www.ladu24.ee/volvo-varuosad/s8 ... A4ik-gates
Näiteks...
Oma 80 ja masin kah mõned aastad tagasi... Ja vahetasin ilma sidurita Genka otsa vastu. Mul 99a. S80 ja Audi diisel... Kuigi Audi ei kasutanud viskot siis panin Audi oma. Aga see teine teema.
Sümptomid samad...
1. Tühikäigul ok.laadis ilusti. ( Kuna mootori pöörded ühtlased siis ei libisenud väga läbi.)
2. Sõidu ajal ei laadinud kuna aut. Kastiga on pöörete kõikumist palju ja libises läbi ja akul oli koguaeg allalaadimise. (Laadis piisavalt et errorit ei näidanud.)
3. Kui päris ära suri siis hakkas juba kahisema geneka otsas.
Volvo S80 2,5td 99a
Wapper
PostitusPostitas Wapper » 10 Juul 2022, 02:11
See pole sidur ega visko, see on vabakäigu muhv mis kaitseb genekat ja rihma.Seda tuleb juba profülaktiliselt vahetada iga 100-120kkm juures.
Vaatasin Vidast järgi, tõepoolest tundub et S80 oli osadel see muhv olemas ja osadel mitte.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 36 külalist
