Tervist mure siis järgmine, külmalt võtit keerates sõiduk käivitub ilusti, sooja mootoriga võtit keerates kõik armatuuris muutub tuled kustuvad ära jne aga starter järgi ei võta,pannes otse starteri ergutile 12v peale käivitub auto koheselt
Kas keegi teab kus tal võib asuda starteri relee?
Või on keegi kokku puutund sellise probleemiga?
S60 2004 d5 starteri anomaalia
Re: S60 2004 d5 starteri anomaalia
Starteri tõmberelee on starteri küljes. Tõmbereleele annab voolu relee, mis asub kapoti all kaitsete- ja relee karbis (2004a).
Mis asi on starteri ergutus?
See peenem juhe mis läheb starterile see mis annab käsu käivitada, vabandust ei osand muud moodi kirjutada, tõmberelee toimib sest kui võtmest ei lähe siis otse täkku andes läheb kohe, seal neid mitu aga oskad äkki öelda mis pesa number olla võib?
Liiwaannus kirjutas:https://imgvehicle.com/volvo/s60-i/fuse-box
Jällegi tegemist aind kaitsmetega, ei saa aru miks releesid välja ei tooda
https://www.manualslib.com/manual/57696 ... =23#manual peaks lk 23 olema.
Liiwaannus kirjutas:https://www.manualslib.com/manual/576966/Volvo-2004-S60.html?page=23#manual peaks lk 23 olema.
Tänud
