marek555
PostitusPostitas marek555 » 02 Nov 2021, 19:59
East Clintwood kirjutas:Kui keeruline või lihtne on S80 -07 D5 vahetada intercoolerit? Äkki kellegi mõni juhend!
https://www.youtube.com/watch?v=XNOZifX4aGg
kloox
PostitusPostitas kloox » 02 Nov 2021, 21:35
Stange nahk maha,tala eest,lõdvikud maha vähe jõudu ja käes :D Kliimaradikat vahetades tuli eest võtta.
Maamees
PostitusPostitas Maamees » 26 Nov 2021, 16:23
Kas gen. 1 V70 2.5 tdi puhul võib kasutada uuemate Volvode mootoripatjasid?
RasmusCris
Volvo v50 225/55/17
PostitusPostitas RasmusCris » 07 Dets 2021, 13:45
Tere, kas keegi oskab öelda kui ukse peal on silt 205/50/17
Ja mul praegu on veljed kuhu on peale kirjutatud 225/55-60/17
Siis mis arvestama peab, kas hakkab kuhugi pihta käima või ei sobi?
PorisedRattad
Re: Volvo v50 225/55/17
PostitusPostitas PorisedRattad » 08 Dets 2021, 08:53
RasmusCris kirjutas:Tere, kas keegi oskab öelda kui ukse peal on silt 205/50/17
Parandan : "Ja mul praegu on rehvid kuhu on peale kirjutatud 225/55-60/17 .
Vastus sinu küsimusele : pane auto mudel ja aasta, siis targemad oskavad öelda kas hakkab vastu käima või ei hakka.
205/50/17 on pigem V70 rehvi suurus
225/60/17 on pigem XC70 rehvi suurus
RasmusCris
PostitusPostitas RasmusCris » 08 Dets 2021, 16:04
Autoks on volvo v50, 2007a.
Praegu on alla pandud 235/35/19
Auto uksel on 205/55/16 ; 205/50/17
Ostsin 17 tollised veljed, velgedele oli sisse kirjutatud 225/55-60/17, sellest nüüd küsimus, et kui ma panen nüüd 225/55/17 alla kas see sobib või tuleb ikkagi uued veljed muretseda
PostitusPostitas Liiwaannus » 08 Dets 2021, 16:14
Minu tagasihoidlik teadmine ütleb, et velje jaoks ei ole väga oluline rehvi profiili kõrgus kuniks ekstreemsusi taga ei aja. Kui laius klapib, siis natuke siia või sinna poole kannatab ikka painutada. Seega kui ümbermõõdust lähtuda soovitaks igaks juhuks võtta 225/45 rehv, mis jääb diameetrilt natuke alla su 19" kompotile ja kui offseti muutus just mängu ei tule, siis peaks istuma sama muretult alla kui eelmine jooks.
RasmusCris
PostitusPostitas RasmusCris » 08 Dets 2021, 16:29
Offseti ma mõõta ei oska aga netist leidsin, et 19" offset vist on 50 ja nüüd uute oma on 52.5, ilmselt ei tohiks midagi mõjutada
kloox
PostitusPostitas kloox » 08 Dets 2021, 18:47
Mismõttes velje peale kirjuatud?Autole soovituslikud mõõdud pirka peal kere küljes,aga see,mis veljele peale kirjutatud-sellest peaks küll pohlad olema.Sinna paned ise sellise rehvi peale,mis meeldib.
RasmusCris
PostitusPostitas RasmusCris » 08 Dets 2021, 18:55
No olekski pannud selle mis ise meeldib aga kuna velgede ja nende mõõtude teemadega suht võhik siis võttis kukalt kratsima see asi. Velje peale sellesmõttes, et mingi inimeseloom on võtnud markeri ja kirjutanud velje keskele, sinna kus niiöelda õhk on kui rehv peal on
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 08 Dets 2021, 18:59
Kalkulaator ütleb et raadius 5mm suurem, küll mahub.
https://tiresize.com/comparison/
► Show Spoiler
PostitusPostitas Liiwaannus » 08 Dets 2021, 23:26
Kaupz, küsiti 55 , mitte 50 kohta, seal veits suurem vahe, et eks sõktub, kui piiri peal see eelmine rehv oli.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 09 Dets 2021, 11:48
RasmusCris kirjutas:No olekski pannud selle mis ise meeldib aga kuna velgede ja nende mõõtude teemadega suht võhik siis võttis kukalt kratsima see asi. Velje peale sellesmõttes, et mingi inimeseloom on võtnud markeri ja kirjutanud velje keskele, sinna kus niiöelda õhk on kui rehv peal on
Nagu kloox juba kirjutas, siis ikkagi on sinu enda valida mis sinna peale läheb. Mingi mõistlikkuse piir ikkagi natukene jookseb ja siit lingil leiad tabeli kus on soovituslik rehvi laius vastavalt velje laiusele. Velje laius on igale veljele sisse kirjutatud.
https://www.tyresizecalculator.com/char ... size-chart <- scrolli alla poole .
Voldemort
PostitusPostitas Voldemort » 10 Jaan 2022, 12:48
Pm kaubamaja lingile ei saanud ma ligi, kuid nende tagasivoolu klappidega on tihti see lugu, et sobivad vahele ainult ilma surveta süsteemidele, ehk siis ilma paagisoleva etteandepumbata diislitele. Klappidega käib tihti kaasas lause-ilma etteandepumbata masinatele. Põhjus on mulle teadmata, kuid arvan, et kuul kulub ära või lüüakse survega teisele poole nn ette.
RK1.0
PostitusPostitas RK1.0 » 22 Veebr 2022, 18:47
Kas ma saan õigesti aru, et P3-e V70 ja S80 esitule klaasid on samad nii xenonil kui ka halogeenil? Lihtsalt tuli seest erinev, osadel suund rohkem oranzim.
