Tekkis siis selline mure. Alguses lekkis ülemise kaane vahelt ja palju. Sisuliselt oli nire töötava mootoriga näha. Vahetasin tihendi uue vastu aga täielikult pidama ei jäänud. Pestud kuiv pump läks loetud sekunditega tihendikoha pealt niiskeks. Kõvasti parem kui enne aga ikkagi lekib. Ja lekib ümberringi, praktiliselt kogu tihendijoone ulatuses.
Paar päeva hiljem vaatasin uuesti kapoti alla ja selgus et pumba pea tihend lekib ka. Sama tüüpi tihend nagu ülemise kaane oma. Samuti lekib palju ja nähtavalt.
Nüüd siis asja juurde - tihend sai alla korrektselt. Selles polegi küsimus. Küsimus on pigem selles, et mida teha et pump ikkagi pidama saada. Külge läks Boschi komplektist tihend.
Olen suht kindel et kui ka veel uue tihendi panen ei jää see ka pidama. Ja silikooni pumba puhul välistaks.
Ja eellugu kah. Kuna ülevaatus on tulemas siis tahtsin huvi pärast katsetada Neste My kütust, et kas tahma jms. puhul on erinevust. Lekkima hakkas ilmselt suhtkoht ruttu peale tankimist, aga lihtsalt ei pannud tähele enne kui 300km sõidetud oli. Peale pumba kaane tihendi vahetust sõitsin uhkelt paagi tühjaks ja tankisin uue täie sama kütust.
Ja täna avastasin siis uuesti uued ja vanad lekked.
Kas on üldse mõtet proovida uuesti tihendite vahetust või on targem viia auto kusagile töösse. Pärast on ju tööle garantii kah. Kusjuures enne kütuse vahetust oli pump täiesti kuiv.
Kütuse koha pealt võin öelda et kuigi on kallim, käib mootor vaiksemalt ja peale poolteist paaki tahmab visuaalselt palju vähem. Kütusekulu on ka eelnevast väiksem, aga kuna palju jookseb maha, siis täpset numbrit ei tea.
V70 2,5 TDI kütusepumba leke
Re: V70 2,5 TDI kütusepumba leke
Kasutatud kuiv pump peale, töökotta viies saad kindlasti mitusada euri selle eest maksta ja see ei garanteeri alati head tööd.
Minu kogemus Neste My-ga on selline, et mootor on palju-palju vaiksem ega suitse praktiliselt üldse. Aga... kütusepumba tihendid peavad korras olema. V70 2,5 TDI hakkas kohutavalt higistama ja 940 D24 suisa tilkuma. Tavadiislile tagasi minnes muutus pump jälle kuivaks.
Igapäevaselt: V70 2,5 TDI 1998
Kui abikaasa lubab: V70 D4 120kW 2013
Suvistel pühapäevadel: 940 D24 1992
Elluäratamisel: Chevy Van 1977
Sellel pumbal üle/tagasijooksu klapp./vasakul/Võta see maha ja puhasta.Korra oli see kinni odi sees.Peale selle enam kummitihendi vahelt välja ei surunud.
Edu
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
