Roolilati remont.
Roolilati remont.
Soovin asjaliku roolilati remondiga tegelevat firmat. Vasakule keerates raskem kui paremale keerates ja seda just seisul võttes. Masinaks xc70 2008.
Re: Roolilati remont.
Topserv https://topserv.ee/ .
Mul on neli aastat taastamisest möödas, siiamaani kõik korras.
Tänan soovitamast. Käidud ja hetkel korras. Oli täitsa otsakorral. Harjumatult kerge on nüüd rool.
Mis tehti ja palju maksis?
Huvitab ka. Endal ka rool suhteliselt raske ja aeglaselt veeredes rooli keerates norm vibra, mis käib läbi kogu auto kere. Kes teab, äkki on sama asi.
2008 Volvo XC70 2.4 D5 136kW
2007 Volvo V50 2.4 D5 132kW
Tanel kirjutas:Mis tehti ja palju maksis?
350eur maksis ning nüüd korras. Ei uurinud mis tehti, kuid nüüd korras.
kprxc70 kirjutas:Tanel kirjutas:Mis tehti ja palju maksis?
Sillastend oli ka selle hinna sees ?
Sai siit teemast snitti võetud, sai kuu aega tagasi selles kohas VAG grupi autoga käidud.
Ei olnud roolilatt, kuid uus roolivõimupump, õli + vahetus ja selle eest võetis 250 raha kokku. 170 oli ainuüksi pump ise. Võib täitsa rahule jääda, aga...
Ainus mure - vaatasin et õli kallati liiga palju sisse. Oli peaaegu korgini välja ehk kuskil 4-5 cm rohkem kui varda peal MAX tähis. Tõmbasin ise välja max peale ja asi unustatud.
2009a Volvo V50 2.0D 100kw ATM R-Design
Volvo S40 2.0D R-Design
PorisedRattad kirjutas:kprxc70 kirjutas:Tanel kirjutas:Mis tehti ja palju maksis?
ei olnud.
anduke88 kirjutas:Ainus mure - vaatasin et õli kallati liiga palju sisse. Oli peaaegu korgini välja ehk kuskil 4-5 cm rohkem kui varda peal MAX tähis. Tõmbasin ise välja max peale ja asi unustatud.
Õhk ei tule kohe välja, seepärast pannakse ka rohkem. Kas peale õli välja võtmist oled vaadanud, et kas tase on ok või on alla vajunud ?
Olen kontrollinud. Siiani õli tase täpselt samas kohas ehk max kriipsul, kuhu ma ta välja tõmbasin.
Eks tuleb silma peal hoida. Tänan info eest
