Terekest taas.
vahepeal peale halli xc90 veel olnud mitu vollit, v50 oli 3kuud ja disla xc90 oli 6kuud, millel lõpuks lendas käigukast laiali ja remondi hind oli selline, et ei olnud mõistlik enam tolle liikuri puhul, seega sai ka tema ära müüdud. Sai võetud passat ligi, aga krt mädanes nii, et paha oli vaadata, peale seda liikusin e46 330i peale, ise enesest mulle meeldis aga pere karjus, et taga liiga vähe ruumi, ning keskmine turvavöö oli 2 punkti oma. seega pidi ka sellest loobuma.
Kunas sugulasel oli vaja hirmsasti maja juures tööd teha ja talle nagu volvo ei meeldinud ning korduvalt mõtles viimase müümisele, kuid ei viitsinud müügiga tegeleda, siis sai võetud see talt töötasuna.
Autost nüüd siis niipalju, et soetas selle mu vend II järgu liisingusse ehk siis oli II omanik, sõitis sellega 10a ja müüs selle edasi siis sugulasele, kelle käest ma siis sain ta nüüd omale.
Autol siis läbisõitu 250000. Nelikvedu, bensiin (tsipiga), automaat. ja suht tavalised lisad mis volvodel on (el peeglid, aknad,istmed)
Kunas sugulasel oli ta tagavara liikuriks rohkem, seest on audi c4 usku (4tk järjest) siis auto saanud küll korralikku tehnilist hoolt, aga visuaalne külg ja päris piisavalt asju käest lastud. viskan väikse to do listi ka.
käigukangi nupp kas tuunida jäävalt lukust lahti olekusse või kang välja vahetada.
pakiruumi avamis nupp vahetada
sildae/veermiku puksid (tagumised puksid sain kaasa)
täis piduri ring vahetada (venna pandud brembo kettad natuke väsinud peale 10a)
kere tööd, auk juhipoolses taga servas ja uste peal mullid.
salongi ja kere detailing. usun, et korralik poll teeb väljanägemise kõvasti paremaks.
tuima lugemise kõrvale ka mõni klõps kui sain ta talvel koju toodud
Õlivahetus enne Tallinna sõitu, u. kell 22.00 ja -10 juures. NB! eelmisest õli vahetusest möödas 6000km ja 18kuud, mida aeg teeb õliga.
auto peale tema esimest automaat pesulat (surve pesurit heal juhul ennem näidud) sai vähemalt rohelisest kihist lahti
Muidugi sai esimese asjan paigaldatud orikas konks koos plokiga ja sai ka isofix taha paigaldatud, niimoodi sai ka kaasa nõudmised täidetud.
sellel nädalavahetusel proovin korraliku auto pesu ära teha. hele sisu igasugu ihu mahla plekke täis (pool nahk sisu) ja autole savi ja poleeri tutvustamine, peaks saama päris paljudest kriipsudest/kraapsudest lahti.
volvo s80 2.5t 2004a
Sorry for my wrongs, i have just begun.
Re: volvo s80 2.5t 2004a
tegus nädalavahetus seljataga. kokku 18h puhastust/poleerimist/vahatamist.
[URL=http://www.snap.ee/user/Reiko2/album/volvo_s80_pesu?oid=7198870][/url]
välis ilmega oli see plaan, et saada metallic vähe esile rohkem kui ta oli. kahjuks väljas 30c ja päikse käes 2 etapilist poleeri päris raske teha, kui mitte võimatu. seega sai tehtud 1.5 etappi. kerge lõikav ring ja poleer järgi. sai katsetatud ära pikalt riiulis seisnud "paint gloss sealant" püsivam kaitse ja läigestav kui lühiajaline (maks 1 kuu) vaha peale pandud. pildid siis paneelidest enne ja pärast.
ja peale poleeri
sai proovitud ka supakat pakiruumi põhja (alpine ainult installitud, teine reisis lihtsalt kaasa.
küsimus ka targematele
nimel vahepeal on autol nagu jõu kadu, ütleks nii et 50 hobust pannud jooksu, üldiselt siis näitab ka armatuuris välisõhu tempiks ka kõvasti madalamat mis reaalselt on (näiteks reaalne on 27c aga kuvab 10c või miinuses isegi) jätad auto seisma ja paned uuesti käima toimib nagu kõik. puhastasin ka õhulugejat, traat iseenesest ei olnud eriti määrdunud, kerge tahm oli küll peal. Minu teada ju ta selle tempi anduri järgi, mis salongi kuvatakse ta ju kütet ei keera õigeks, selle jaoks ju tal õhulugejas või sisselaskes oma andur.
Reedel saab hakata ka auto remondiga tegelema, sai ära tellitud uued piduri kettad ja klotsid, kunas hetkel all olevad 10a vanad brembod kriitikat ei kannata, uueks valikuks sai paljude soovitusel rotingeri ja trw kombo, eks vaatab kuidas kestavad sobivad.
ja peale poleeri
Kas ainult pildil või reaalselt ka tiival ja uksel toonivahe?
Tiib ja kapott kunagi ammu värvitud jap.
Reede hommikul sai siis pidurid ära tehtud.
Alla läksid siis Rotingeri ja trw kombo. hetkel saab ütelda, et pidurid kõvasti paremad.
Samas sai ära nähtud ka uued probleemsed kohad.
Käsipiduri klotsid suht õhtal, tagumised juhthülsid ja juhipoolne supporti kolb vajavad vahetust. Sarniir samuti pekkis suht.
Avastasin just, et ei teinud eesmistest pilti.
Vaja kõrvalistuja tagumine ketas uuesti maha võtta, tundub, et käsipiduri plekk või mingi muu anomaalia ei läinud õieti paika, teeb sellist häält nagu käiks midagi vastu iga ringiga. Unustasin muidugi ju õli osta, mõtlesin, et mis ikka, saab ära õhutatud küll kui hulluks ei lähe. Terve ring sai tehtud ja topsis miinimumi kriipsuni õli sees, huhh mõtlesin, aga ei pääsenud. Sõites pedaal jube põhjast ainult võttis, 2 päeva sai kergelt ringi liigutud ja sai ka õli lõpuks juurde ostetud mõttega, et vaja uuesti õhutada (paagis ju õli on veel) valasin siis maksimumini täis ja oh imet, pedaal võtab poole pealt. seega küsimus, kas õli paaki tekitatakse surve, et kui miinimumi peal siis oleks nagu õli puudu mida kolbidesse suruda või mis moodi see piduri teema lahendatud, potist ei saanud kordagi õli otsa. Kas pedaal peaks hakkama muidu ülevalt juba "võtma" või u. poolepealt on okk. mingi hetk klotsid/hülsid ja niplid ära tellima, siis uuesti tagumised lahti kakkuma.
Pritsiks ainult niipalju peale, et saaks veermiku lasta ära teha.
Vahepeal niipalju, et sai ära lapitud pakiruumi avamis nupp, ehk siis mikrolüliti välja vahetatud, käigukang ära vahetatud ja ka sarniir millel olevat olnud 15mm lõtk sees. nüüd jälle kalla ja talla
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 64 külalist
