Tere kõigile
Mure järgmine, auto (2010.a V70, 2.4d 129kw, atm) käis lati taastamises ja peale seda 3d sillastendis.
Peale remonti paigal ja madalal kiirusel, kui mootorit taga ei ole, väriseb kogu auto vahelduva eduga - kord on, kord ei ole. Paigal olles ja gaasi andes kaob värin.
Teeninduskoht ütles, et latist see olla ei saa ja nende süü ei ole. Kunagi oli aga neil käinud S80 millel oli sarnased sümptomid ja omanik oli lahenduse leidnud aga ei mäletanud mis.
Rihmad lõdvad ei tundu, puhastasin ka roolivõimuõli paagi ja sealse filtri, see ka väga hull ei olnud, siis uus õli sisse - vana oli tumedam aga metallitükke ei näinud. Rool otseselt raske pole kui võimu taga pole, gaasi andes muidugi kergem, undamist ei ole.
Mis võib põhjustada ja kuidas diagnoosida? Näiteks geneka vabakäik või juba uue pumba poole vaadata?
Kohapeal keerates vibreerib
Re: Kohapeal keerates vibreerib
Geneka vabakäigu rull võib vabalt olla,see lööb vibra ja põrina sisse just tühikäigul ja kui gaasi anda siis kõik ok.
Kui kohapeal töötab siis vaata kas geneka rihm hüpleb.
H,s80-2007-d5-136kw
Huvitav on see, et see on eelmise aasta lõpus juba korra ära vahetatud.
Rihm ise ei hüple.
Varsti pean lahti võtma ja täpsemalt uurima.
Rihm ise ei hüple.
