Autoks siis 2004a volvo v70 diisel, 120kw automaat. Mulle tundub , et 120 kw kohta on see mootor jõuetu. Seostab sellega, et kui gaasi vajutada siis nagu mõtleb siis hakkab minema aga ei pöörded ei tõuse piisavalt (tuleb nagu blokk ette, mööda sõidul nagu hakib läheb, ei lähe, läheb, ei lähe) ning siis korraks tõmbab jõu taha jälle ja kaob ära jälle. Proovitud nii manuaaliga kui ka atm, täpselt sama asi. Kellegil ideid?
Õli ja filtrid vahetatud kuskil 2k tagant ära. Ühtegi tuld ei põle armatuuris ega midagi. Pöörded ei kõigu kui sõita ühtlase kiirusega. Ei tahma ega midagi.
volvo v70 d5 käiguvahetus venib
Volvo S80 v8 4.4 232kw
Re: volvo v70 d5 käiguvahetus venib
Kütust ei tule piisavalt peale,paagi sees sõel umbes/väljalaske torustik umbes/turbo ei tooda/või läbisõit lõputu (keritud rohkem kui spidol näit)
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
sodimees kirjutas:või läbisõit lõputu (keritud rohkem kui spidol näit)
kuidas sellest aru saada? et kui 999999km siis auto piirab ise mootori võimsust?
Turbo geomeetria vb ei toimeta nagu peaks.
Aga kui sujuvalt kiirust üles võtta siis läheb ilusti aga kui vajutada gaas põhja siis hakkab see pihta. Võtab, ei võta, võtab ei võta jne.
Teooriaid on, nüüd tuleks kontrollima hakata.
gaasiklapp tahma täis?
Hetkeseisuga läheb neljap crank töökotta, saab teada mis viga on
Ühesõnaga sai täna käidud seal ning viga üles ei leitud. Öeldi, et veateateid polnud, kõik asjad töötasid korralikult.
Kas tõesti bmw 3.0 läheb ühtlaselt edasi ja Volvo tõksub möödasõidul niimoodi?
- SvenR
Kui pole veakoode siis järelikult mehaaniline viga. Tuleb minna arvutiga testsöidule ja vaadata mis live andmed näitavad.
Müsteerium, sain auto täna kätte ja asi liigub ilusti, nemad viga ei leidnud. Andmed pidid paigas olema. Tegid linnavahel sõitu ja mnt, kõik toimis ning viga kadunud
Aga uurin, kas/kes tegeleb Volvo töödega Tartumaal/Tartus? Sillas osasid vaja vahetada ja klapikaane tihend, kes tegeleb annan täpsemalt teada mis vaja vahetada. Kiire kuna üv pressib peale, muidu kasutaks cranki aga neid järjekorrad päris pikad
