Värske Volvo omanik. Ärge näkku lööge kui terminid vms valed või kui tea Volvode tagamaid. Esimene Volvo siiski mis pikemalt kui punktist A punkti B sõitmiseks ja head aega.
Oleks vaja Tallinnas kaabliga abi. Autoks Volvo V50 2.0D 100kw, automaat, 2009 aasta. Sobib ka vahest harva Tartu.
1. Keele muutmine. Misiganes praegune keel inglise keeleks (eesti oma ei istu mulle üldse). ✅
2. Korralik diagnostika tegemine. Mis auto endast kujutab, mis mootori näidud on ja kuidas läbi andurite mootoris elutegevus on. Miks ka mitte automaatkast jms. ✅
3. Kui on võimalik, aktiveerida mõningaid lisasid. Misiganes peidus võivad olla või menüüsse mingeid seadeid vms juurde (nagu sakslastel paari hiireklikiga saab teha).
3.1. Kas coming-leaving home ongi neil ainult läbi kaugtulede lüliti? Ja 1x paned auto kinni ja 1x avad ja ongi kõik? Ala 5x auto juures käid ilma autot käima panemata (või siis kaugtulede kangi uuesti tõmbamata) siis coming-leaving home järgmised 4x ei töötagi? ✅
3.2. Tulede lülitit ei anna ümber programmeerida või peabki olema lähitulede asendis xenonid sees ning samuti ka siis kui tulede lüliti on 0 asendis?
3.3. Volvodel neid nö kurvitulesid ei ole? Ala et rooli keerates väikesel kiirusel pannakse kurvi seespool olev udukas tööle. Rool sirgeks ja kustub ära. ✅
4. Annab sellele armatuuril olevale ekraanile ka miskit muud kuvada peale navi pildi? Vist on nimetus Volvo RTI ? DVD, filmid jms ei paku huvi. Huvitab vaid tagurduskaamera pilt.
Ttagurduskaamera pilt näiteks? Laseks mõne hiinaka paigaldada. Siin erinevaid teemasid on, kuid lingid on surnud ja kahjuks infot ei näe, kas keegi selle töö ära ka teinud, või kõik vaid küsivad.
5. Huvitav, kel lisa eelsoojendus on aktiveeritud või mitte? ✅
Käetoes olev AUX, miks see USB pulkasid ei taha? Vahet pole mis formaadis (ntfs, fat, fat32 jne) või kas vana, uus, 128gb või 1gb suurusega - ükski ei mängi mp3 faile? Mis teema sellega on? ✅ > lahendus lihtne - kasuta "generic" kirjadega usb pulka. Selliste kirjadega pulgaga hakkas koheselt mängima. Arvutis peaks "ketta" tekkimisel olema "generic drive" kiri. Kõik mälupulgad, millel oli "USB drive", nendega süsteem tööle ei hakanud.
Arvutiga teenust Volvo V50le
Viimati muutis anduke88, 12 Apr 2021, 11:04, muudetud 3 korda kokku.
2009a Volvo V50 2.0D 100kw ATM R-Design
Volvo S40 2.0D R-Design
Re: Arvutiga teenust Volvo V50le
Kurvitulesid mu teada pole.
Eelsoojenduse aktiveeritust näed menüüdes. Kui taimeri valikud olemas, siis aktiveeritud. Kui sõidusoojendina olemas, siis peaks automaatreŽiimi sisse välja valik olema.
Aux ja usb ei tohiks sama asi olla. Usbi lugemiseks peab ka usb valitud olema.
Vastused v70 kogemusest, seega kui eksin siis korrogeerige.
Menüü keel on hetkel nii vale kui vähegi olla saab.
Praktiliselt silpigi ei saa aru, mis seal kirjas. Saaks selle esimesena inimlikumasse keelde, saaks rohkem aru, mida auto tahab või mida näitab ekraanil.
Veider, et navi osa on kenasti inglise keelne.
Seal vist oli jah usb aux ja midagi veel. Usb peal ei näita hetkel miskit. Vaid imelik lause ees. Lause muutub kui usb pulk sisse-välja tõmmata käetoes. Aux juhet kahjuks ei ole et telefonist otse proovida.
Õnneks sinihamba sain läbi suure surma ära paaritada. Vähemalt seegi positiivne.
Minu esmase Volvo kogemusena hetkel see küll negatiivne, et inimene ei saa ise menüüst keelt vahetada. Saaks veel aru kui auto oleks 90te oma.
Et selleks peab kaabli sappa toppima. Absurd.
Siiani ainult punktist A punkti B sõitmiseks kasutatud Volvod on olnud kas inglise või eesti keelsed - seniks pole nendega pidanud pead vaevama ja arusaamisega ei ole probleemi olnud.
Ning follow me home tuled ka veidrad, et selle jaoks pead kaugtulede kangi rebima esmalt, et siis töötavad. Ning kui käid mitu korda korda auto juures, siis esimene kord asi töötab, järgmised korrad mitte. Eile igatahes läksid tuled põlema ka päevasel ajal. Asi ei töötagi läbi valgussensori?
Veider. Või lihtsalt harjumatu inimesele, kes siiani sõitnud japside, koreakate ja sakslastega.
Keele vahetust saan mina sulle pakkuda. Kui Webasto on peal, aga sõidusoojendina programmeeritud, siis saan seda ka eelsoojendiks programmeerida. Ülejäänud asjadega ei aita.
Tänud. Võtan ühendust, kui auto liikuma saan.
Hetkel seisab nukralt.
Tänud.
Ilus töö.
Ilus töö.
