Volvo V70 P2 2002a helisüsteemi "parendamine"
Tere kõik see pere.
Minu mure volli helisüsteemiga on järgmine.
Eelmine omanik on originaal maki (HU-403) välja visanud ja mingi hiina 2-din leiutise asemele loopinud. Tagauste kõlarid on välja vahetatud mingite tundmatute mid-wooferite vastu ja nendele eraldi pandud veel tundmatum võim.
Iseenesest mingit meeletut mürtsu ja kärtsu autosse ei taha, aga muusikaelamus kui selline, võiks olla olemas.
Kuna ma ei viitsi väga nende aftermarket makkidega väga jaurata, siis võiks justkui Volvo enda maki sisse panna, kuid jällegi nüüd ei tea, mis on parem, kas HU-600 seeriast midagi või HU-800 seeria. Olen lugenud ka Dolby kohta aga väga nagu ei kiideta seda.
Ilmselgelt peaksin sisse saama ka siis originaalvõimu, kuid kindlasti on ka neid erinevaid.
Minu küsimus nüüd suurele ringile, millist makki soovitate, millist võimu ja missuguseid kõlareid uste sisse?
Järgmine murekoht on tagurduskaamera. Kuna on paigaldatud kaamera ja see hiina leiutis pilti ka näitab, siis võiks ta seal juba ka edaspidi olla.
Kuna ise läheksin Volvo originaal maki rada pidi, siis on tekkinud küsimus navi ekraani kohta. Kas ja kuidas on võimalik navi ekraan panna tööle ainult tagurduskaamera jaoks? Navi süsteemi mul autos loomulikult pole. Varustuse poolest on masin üldse tehasest välja tulnud suht planguna, elektriankad oli põhiline luksus tolle auto puhul
Kui olen teema teinud mingit moodi valesti või valesse kohta, andke palun märku ja ärge maha lööge
Jaan
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
Re: Volvo V70 P2 2002a helisüsteemi "parendamine"
Valest otsast alustad. Millega pole sa praeguses süsteemis rahul? Kui sul on vastus teada, siis on sul juba 50% tulemust käes.
Kui tahad vähegi paremat osta eBay’st1din väljasõitva paneeliga ANDROID raadio millel ka dvd lugeja ja millel oleks navi tarkvara IGO peal/kaarte suht lihtne uuendada/.Sinna saad ka kaamera lisada.see ca250€. Tegin ise kunagi sama .Originaal hu 650 selles autos ei hakanud tööle/näed vidaga mis raadio autosse laulatatud/ kuna install sellele puudus.Oli ka plank auto mingi xxx raadioga ja selle all tühi karp .Kõlareid saad Oomi poest mida iganes””sinna auku sobivad. Mõtlemist ja edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
gljuk kirjutas:Valest otsast alustad. Millega pole sa praeguses süsteemis rahul? Kui sul on vastus teada, siis on sul juba 50% tulemust käes.
No ütleme nii et heli kvaliteet on halb. Asjad pole ühestki otsast paigas seal.
Muidugi nii palju kui on olnud viitsimist seda peidus olevat "elu" uurida, siis juba juhtmete parandamist on palju(läbi lõigatud juhtmed, "teibi tuuning ja muu säärane ......".
Kuna ma ei viitsi jalgratast leiutama hakata, otsustasin teha teema ja küsida inimestelt mis lahendusi keegi teinud on.
Kindlasti ei kavatse suvalisi kõlareid mis "auku mahub" toppima, seda juba eelnevalt on tehtud. Üritaks jääda volvo enda originaal toodete poole nii palju kui võimalik ja kuna tooteid on palju erinevaid siis küsingi nõu. Volvo maailmas olen värske mees, õpin alles
Jaan
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
Proovi laenata, kas või romulast, 600 või 800 seeria makk (+võim) ja kuula, kas tuleb suur vahe sisse. Mul hiina android makidega kogemus puudub, ei oska hinnata, kuivõrd kvaliteetne nende väljund on. Kahtlen, et sealt tuleb midagi korralikku
Viimati ehitasin oma audile DSP heliprotsessoriga süsteemi. Sealt ei pigistanud midagi korraliku välja enne, kui kõlarid Focal vastu vahetasin.
Emma kumma maki külge panen siis vist peab ka cemis selle maki sisse kirjutama?
Jaan
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
Ei pea. Halvimal juhul ei tööta roolilt juhtimine ja maki nupude valgustus.
- amazon86
Otsi HU803 süsteem koos kõlaritega. Omal S60 sai niimoodi tehtud ja tulemusega väga rahul, lisaks on ka üks väike bassikas.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Kas kõikidel P2 keredel on ka istmealuse võimu valmidus või on oht, et peab hakkama ise kaableid vedama?
Jaan
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
Volvo V70 P2 D5
Volvo 850TDI
- SvenR
Pastakas kirjutas:Kas kõikidel P2 keredel on ka istmealuse võimu valmidus või on oht, et peab hakkama ise kaableid vedama?
Ei ole köigil, kindlalt on ta seal olemas vaid HU-803/850 puhul. Vedada on vaid 1 juhe vaja mitte mitut.
Ma mõtlen korralikke, sealt leiad ka paremaid mis Vollil sees
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
- amazon86
Võimu toite valmidus oli mul olemas, varem oli sees HU603. Maki ja võimu vaheline juhtmekimp tuleb lisada.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
S60 03a ehk siis gen1 kas võimu valmidus olemas istme all? Hu-803 raadio sees. Mis juhe ja kuidas vedada tuleks? Tänud juba ette.
803, sul on võim juba olemas
Ka enda 2003 s60-l olen selle tee ette võtnud. Hu603 asemele läks Hu803 + premium originaalvõim. Tagumised uksed ja aknalaud said high performance originaalkõlarid. Kätte on jõudnud esimeste uste kord aga sinna korralikke originaale leida on suhteliselt võimatu. On äkki kellegil mingeid alternatiivi soovitusi ? Originaalis peaks olema 8oomised kõlarid ? Mis juhtub kui 4 oomised panna ?
