Volvo 940 2.4tic → om606
Sai siis Septembri algul soetatud "winter beateri" eesmärgiga oma esimene volvo milleks oli 940 2.4tic. Sai kohe algul pumbast kütust peale keeratud ja turbo rõhk sai toodud 1.5 bar juurde. Sain sõita sellega umbes 2 kuud kuni klapi murdumise tagajärjel see mootor kokku käis.
Kuna oli w210 pealt om606 kohe võtta siis sai otsustatud see sinna vahele istutada.
Mootorile sai paigaldatud om648 karteripõhi ja õlipump
Vasakul siis om606 pump ja paremal om648 oma
Käigukasti sooviks oli kindlasti manuaal ja seetõttu sai ostetud w203 2.2cdi 6 käiguline kast.
Siduriks sai valitud MB sprinteri sidurikomplekt ühemassilise hoorattaga
Sai veel sillatala lõigatud ja madalamaks keevitatud, et mootor madalamal istuks, pidi veel stabilisaatori kinnitused kere küljest lahti võtma ja pean veel kinnitused ümber tegema, et stabilisaatorit alla poole vähe saada.
Said tehtud veel mootorikäpad, mootoripadjad jäävad esialgu volvo originaalid
Volvo sillatalale sai keevitatud mersu sillatala küljest käigukasti padja kinnitus.
Kuna plaanis on autole jätta elektrooniline kõrgsurvepump siis sai soetatud DSL1 programmeeritav mootori juhtaju millega plaanis originaal pumbast suht viimast võtta .
Viimati muutis KertN, 26 Nov 2020, 14:23, muudetud 1 kord kokku.
Re: Volvo 940 2.4tic → om606
Jess, ootan huviga arenguid
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Huvitav projekt!
Kas need mootorikäpad makaronid ei ole?
Loff kirjutas:Huvitav projekt!
Ei tohiks olla, sai veel tugevndus ribad ka peale keevitatud aga eks see varsti näha ole kuidas vastu peavad
Tõesti väga huvitav projekt, jälgin huviga!
Autole sai vahepael mootor ja kast uuesti vahele tõstetud
Sai veel ostetud odava hinna ja huvi pärast uus holset hx35 replica, eks seda näha ole kuidas hiina turbo vastu peab
Eelmine nädal sai lõpuks külge ka ümber tehtud käiguhoovastik, käiguvahed head lühikesed nüüd.
Ajaviiteks sai ka teritud plastist vähe käepärasem käigukangi nupp
DSL1 juhtaju leidis koha omale kindalaekas, eile sai valmis ka juhtmestik ning loodetavasti saab nädala lõpuks esimese proovi käivituse teha
- Uustulnukas
oii fack ...
mingit videot tahaks ka söidust näha
Volvo 940 D24TIC 90kw manuaal universaal
Pole küll jõudnud vahepeal postidada aga muidu mootor töötab ning radiaator ja cooler on ees. Vaja veel kardaan alla sobitada, cooleri torustik teha ning uus summuti teha ja peaks esialgu talveks valmis olema.
Lisan lähipäevil veel pilte ja mõne video
Postitamine küll jällegi unarusse jäänud kuid volvo sõidab nüüd. Mõned pisidetailid ja väljalase vajavad veel kohendamist,
Väike halva kvaliteediga video ka siia
https://www.youtube.com/watch?v=Uv_3fUmXGd0&ab_channel=KertN
Hea töö! Rehv peab küll vist päris korralik juba all olema, et jõudu maha saada?
2x240
JanP kirjutas:Hea töö! Rehv peab küll vist päris korralik juba all olema, et jõudu maha saada?
Praegu tõmbab asfaldil suht kähku rattad all ringi küll, hetkel siis 2.0 bar rõhuga ja kahjuks lahtine differ. Tulevikus peaks ideaalis mingi luku silda ostma.
Ma pigem arvan, et tulevikus pead mingi muu silla üldse ostma.
Volvo 945 '92 B230FB > B230FT
Volvo 945 '94 D24TIC
Kodan1k kirjutas:Ma pigem arvan, et tulevikus pead mingi muu silla üldse ostma.
Arvatavasti küll aga mis silda sinna sinna üldse alla ehitada? Oskab äkki keegi soovitada?
Kellelgi oli hiace sild, kui õigesti mäletan..
Kasutajad foorumit lugemas: FloydBarber ja 21 külalist
