Volvo XC90 oem woofer
tanel690
PostitusPostitas tanel690 » 26 Okt 2020, 10:56
Kas keegi on paigaldanud oma xc90-le oem woofri ?
On mingisugune kaablivalmidus olemas ja on n.ö plug and play ?
Või tuleb hakata "jalgratast" leiutama,või siis on üldse targem loobuda sellest ettevõtmisest?
Soetatud woofril kaabeldust kaasas polnud.
Kui on oluline,siis masin on 2004 a.
TheKris79
Re: Volvo XC90 oem woofer
PostitusPostitas TheKris79 » 26 Okt 2020, 17:18
Tuleb vaadata kummat tüüpi kaabeldust vaja osta. Ainus erinevus minuteada on optikakaabli pikkuses sellel aastakäigul. Juhul kui pagassis woofri koha juures on MOST optikapistik olemas siis lühem versioon ja kui 2 istmerea põrandal Most pistik siis pikem. Netis paigaldusjuhend koos tootekoodidega olemas. Eestist seda juhet osta IAst on vägagi kallis, mõistlik kas usast või siis ebayst jne. Peale seda soft laadida juhul kui eelnevalt pole seda olnud.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
tanel690
PostitusPostitas tanel690 » 27 Okt 2020, 11:14
Mingit "linki" selle paigaldusjuhendi ning tootekoodidega ei raatsi jagada ? :)
Korra juba mõtlesin "tavavõimu" peale ringi teha,aga ei leia woofri pealt mitte mingeid andmeid, ei oomide ega wattide kohta.
TheKris79
PostitusPostitas TheKris79 » 28 Okt 2020, 13:59
Kui paned googelisse 2006 xc90 subwoofer installation instructions siis viskab ette accessories.volvoparts.com pdf faili mis on ametlik paigaldusjuhend. Fail on 2.4mb ja ei saa siitkaudu saata
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6nonvq5amc
tanel690
PostitusPostitas tanel690 » 29 Okt 2020, 07:43
Ilmselt kordades odavam,ning eelkõige lihtsam on minna "tavavõimu+orig.woofer" teed.
Netist päris "linnulennult" orig woofri andmeid ei leidnud.
Kui on kellelgi infot wattide & ohmide kohta,siis oleks väga äge ja saaks hakata vastavat "tavavõimendit" otsima :)
TheKris79
PostitusPostitas TheKris79 » 29 Okt 2020, 18:34
Originaal woofer ei anna suurt midagi juurde selles autos (peaaegu ei saa aru et ta seal on, vist oli mingi 60w rms ja 8 tolline, 6 ohm).
Sellel on suht lihtne võtta orig võimust väljund ja normaalne võim koos korraliku 12 tollise supakaga ja ongi olemas. Pane mingi 300w rms woofer ja vastav mono võim ning siis hakkad kõlarite vahetusele mõtlema.
tanel690
PostitusPostitas tanel690 » 30 Okt 2020, 09:16
Nii...on Sul jagada näpunäiteid orig.võimust väljundi hankimiseks ;)
Eks need "pinout"-id peiliks ise ka välja,aga ehk saab veits lihtsamalt Sinu käest küsides :D :D
Ma ise oleks selle väljundi hankinud taga paiknevatest twiitritest.
