overspeed XC70 2.5T AWD 2006
Re: overspeed XC70 2.5T AWD 2006
Kuna ilm nönda soe, sai taaskord (esimene kord) käigukasti öli pisut uuendatud, nagu ikka 3,2 ltr kaupa. Endiselt tuleb pruun välja punase asemel, mingi aeg taaskord teha.
ls 228'000 km
ls 228'000 km
Arrogance diminishes wisdom !
Oskab keegi nöu anda?
Panin tähele üht fenomeni.
Kui auto on lukus ja siis puldist lahti teha (miks pole varem tähele pannud: auto käib lukus üliharva), vötab iste mingi asendi ... mis pole kindlasti üksi mul salvestatud asend.
Olen kuulnud, et istme mälu saab seotud olla puldiga, kas siis üks vöi teine, et kummalgi kasutajal oleks oma pult ja isteasend. Kuid auto kasutusjuhend sellest kössugi ei maini. Kuskilt netiavarustest lugesin, et auto jätab mällu istmele selle asendi, mis puldiga ta lukku pandi, kuid mul see nii pole. Mul on oma juhi istme asendid 185 cm mehele, kuid kui puldist auto lahti teen, vötab iste asendi ... arvan et eelmise omaniku oma, kelleks oli väiksemat kasvu naisterahvas.
Kuidas öelda autole, et vastavalt puldile istme asendi salvestaks ?
Programmeeri istmemälud vastavaks. Kõik positsioonid
gljuk kirjutas:Programmeeri istmemälud vastavaks. Kõik positsioonid
See'p see probleem ongit, mul köik mälud progetud oma järgi, kuid lukust lahti tehes puldiga iste ikka söidab väikse inimese kasvu positsioonile.
- kaupz
aga kui lased käsitsi paika ja lukustad puldist? mitte mäluga.
http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... a.htm#pg58
Remote keyless entry system and the driver's seat
The remote control transmitter also controls the position of the electrically operated driver's seat in the following way:
1. Adjust the seat to your preferences.
2. When you leave your vehicle, lock it using the remote control.
The position of the seat is now stored in the remote control.
Automatic seat adjustment
To move the seat to the position in which you left it:
1. Unlock the driver's door with the same remote control (the one used to lock the doors).
2. Open the driver's door within 2 minutes.
The driver's seat will automatically move to the position in which you left it.
kaupz kirjutas:aga kui lased käsitsi paika ja lukustad puldist? mitte mäluga.
See on sarnasem mo probleemile. eelnevalt ei kirjeldanud täpsemalt, kuidas mul see probleem esines, kuid on jah ukse avamisega seotud. Samas on ka see fakt oluline, et lukustan ust vötmega (kuna mul signapasun pees ja kaitse väljas), kuid miskit salvestunud mällu vöib muudmoodi olla. Täditütar söitis mingiaeg tagasi autoga, ja kindlasti pani ukse lukku puldist, vöimalik et tema isteasend salvestus.
Tänud info eest, uurin asja täpsemalt auto kallal.
Eriolukorra töttu pole kuskile söita, seisab auto enamuse ajast. Peab minema liigutama.
Istme asjus ongit nii, nagu eelnevas postituses kirjas. Mul lihtsalt tädi-tütar söitis Jöulude ajal ning lukustas auto. Ma aga polnud sellest ajast saati puldiga autot lukustanud (aint vötmest), kuid lahti tegin puldist, ja sedagit haruharva. Seetöttu ta istmeasend mälus ikka oli.
Peaks taha uued pidurikettad panema ... klotsid ka.
Annab masin alarmi, et tagurdusandurid ei toimi.
Mitte et ma neist väga puudust tunneks, aga otsustasin lugeda mis VIDA neist kirjutab siis.
Tuli aga välja, et VIDA ei tööta jälle, viskab Update errorit. Google otsingud ei leidnud lahendust.
Otsustasin siis VIDA maha lasta ja uuesti installida, kuid see ei olnud nii lihtne, arvuti läks ikka väga imelikuks. Löpuks löpetasin Format C: ja uuesti Win7 paigaldamisega. Peale pikka jagelemist arvutiga, sain löpuks VIDA taas paigaldatud. Tuli jälgida ka lisa patch juhendit, nagu siin (kliki) postituses kirjutasin.
VIDA hakkas tööle, kuid DICE lugeja mitte.
Seekord sain lahenduse googeldades:
Originaal link, kui veel toimib.
Issue: Volvo Vida 2014D NO Communication tool/ no DICE tool recognised
How to solve:
Step 1: Press the Windows key + R at the same time, input “regedit” to open the regedit program of Windows.
Step 2: Open these folders: “HKEY_LOCAL_MACHINE”-> “SOFTWARE” -> “Wow6432Node” -> “Microsoft” -> “.NETFramework”
How to solve:
Viimati muutis overspeed, 12 Aug 2020, 03:15, muudetud 3 korda kokku.
Step 3: Right click on “.NETFramework” folder, and choose “New”-> “DWORD (32-bit) Value”
Viimati muutis overspeed, 12 Aug 2020, 03:14, muudetud 1 kord kokku.
Step 4: Rename the new value to “EnableIEHosting” (see on ie seal keskel), right click on “EnableIEHosting” and choose “Modify”.
Step 5: Input value date: 00000001, then click on “OK”.
Step 6: Now open Volvo Vida 2014D again, after registration, the communication tool appears.
Viimati muutis overspeed, 12 Aug 2020, 03:15, muudetud 1 kord kokku.
Kaks uut asja, mis siis auto juures leidsin, süütelukuvalgustit ei pand tähelegit:
Leidsin pagassis sobrades juhuslikult ülesse ka haagisepistiku releedeploki, mille olemasolemisest alles hiljuti oma Citroene asjus teada sain. Loogiline, et see Volvol ju on, sest Volvol tulede lülitamine läbi elektroonika.
ls: 229'000 km
aeg-ajalt kippusid tagapidurid peale jääma. 20 km linna söit ja veljed kuumad. Kord vasak, siis parem. Ei saand aru, milles viga. Otsustasin kogu tagapidurivärginduse ise vahetada, piinlikult uurides mis viga. Tellisin portsu asju:
Viimati muutis overspeed, 04 Jaan 2021, 12:31, muudetud 1 kord kokku.
Et vältida silmailule viga, mis Saab'iga tegin, otsustasin ärvida kettad. Pmäletagit enam, kummast foorumist seda ideed lugesin, arvan et siit Volvo foorumist, kuda sellist roostesilmailurikkuvat asja vältida:
Ketastel katsin tööpinnad maalri-teibiga, ilupinnad karestasin ülipeene liivapaberiga:
Värvimiseks valmis:
Värviks kuumakindel ahjuvärv, musta värvi:
Värvimiseks valmis:
