Seis selline, et tagumine vasak pidurisadul lekib. Kokkulepe töökojaga, et ostan ise uue ja kuu alguses siis vahetusse.
Turul on saadaval koos kinnitusega ja ilma kinnituseta. Parem ja vasak on eraldi.
Küsimus: Kas peab alati ostma uue kinnituse või on targem (odavam) koos kinnitusega osta, sest sadulate hinnad algavad 44€ ja ülespoole. Kinnitus eraldi on 33€. Eraldi ostes tuleb sama hind enamvähem mis komplekteeritud koos kinnitusega või isegi kallim.
Teiseks, kas kõik sadulad on reeglina koos või ilma kinnituseta. Segadusse ajab, et üks veebileht annab infoks, et on ilma kinnituseta, teine jälle sama toote kohta ilma infota.
https://varuosatark.ee/varuosad/volvo/s ... 102/a-b-s/
Sama toode teisel veebilehel: https://www.autodoc.ee/abs/7715619
Samuti jääb arusaamatuks, miks pidurisadulatel mingi vahetusfond on? Mõned veebilehed tahavad panti saada (Vana tuleb neile saata). See on ju kuluosa, mis läbi minnes enam ei kõlba taastamisele...?
Või kõlbab? Kujutasin ette, et ostan ja lasen vahetada samamoodi nagu pidurikettaid ja klotse, mida ei pea tagastama. SEe pole ju võrdväärne generaatori või automaatkastiga, millel tõesti vahetusfondi pidamine on mõttekas.
Natuke totrad ja asjatundmatud küsimused, mis teha, ma selline autovõhik...
Tänud ette kõigile vastajatele.
Pidurisadula (Supporti valik)
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Re: Pidurisadula (Supporti valik)
Vana pidurisupport läheb taastamisele jah, ega sullegi tutikas tule - taastatud ja sellepärast ka vana tagasi tahavad, et see korda teha ja järgmisele hädalisele müüa, vähemalt oma kogemus selline aga ei pretendeeri sellega puhtale tõele. Tutika hinda ei taha teadagi ilmselt.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
OK. Tänud. Vaatan turul ringi ja otsustan. Siiani Ristmik.ee-st ostnud kuluosi, aga nendel on see kõrgema hinnaga (72€) (ülalnimetatud küsivad ca 50 eur pluss pant ca 16-20€) . Skandix tahab 80€ , Järeldan, et kus kõrgem hind seal panti ei ole?
Ei viitsi pandiga jamada tegelikult.
https://aeromotors.ee/kataloog/search/23SKV157 soodne ja pole pandiga mässamist. Kui kinnituse all seda silmas peetakse kuhu klotsid toetuvad siis see on vaja ainult siis vahetada kui klotsid sinna lohud sisse on kulutanud. Sellisel juhul jäävad klotsid kolisema. Pandiga on lisaks see häda, et kui vana support ei osutu taastamiskõlblikuks sa seda raha tagasi ei saa.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Tänud ka sulle hendrikmm.
Küsimus veel viimane, et kui vahetan ainult ühe (tagasillal üks uus, teine vana), kas see mõjutab ka pidurdusefektiivsuse erinevust?
Vaatan praegu ebay.de lehelt ja mõni saksa müüja pakub suht mõistlikult ilma pandita ka täiskomplekti (nii vasakule, kui paremale, mõlemad tagasillale ja uued).
Isegi, kui praegu parempoolset pole mõtet vahetada siis tagavaraks võiks ju olla, sest milleks topelt maksta postikulu ja mässata.
Ei mõjuta, kui teine toimib nii nagu peab.
- SvenR
Ma vahetasin küll ainult selle mis otsa sai ja ülevaatusel möned kuud hiljem polnud küll suurt erinevust.
