xc60 käigukast
Puuriit
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Puuriit » 04 Okt 2019, 18:49
Mõtlesin, et jagan oma kogemust "dünaamilisega" - autoks 2016 aasta XC60 D5 AWD. Läbisõidul 95000 otsustasin, et on aeg käimakasti eluvee vahetuseks ning eduka lobitöö tulemusel seadsin sammud HN-i. Pea veerandtuhande euro võrra vaesem ning ei läinud kaua aega kui kast hakkas tujutsema - käiguvahetused muutusid tuntavaks, lülitudes kerge jõnksuga. Läksin siis tagasi ja loeti veakoodid (loomulikult ei leitud midagi) ja nulliti adaptsioonid. Ei läinud taas kaua kui kast hakkas samu sümptomeid näitama (praktiliselt koheselt) ning kui alguses olid mõned vahetused tuntavad, siis nüüd juba pea iga linnakiirusel toimuv käikude liikumine. Peas terendas juba neljakohaline number juhtploki vahetuse arvel, kuid alla ei tahtnud anda ning koos korralise hooldusega lasin ka kasti õli üle vaadata. Tulemus oli suhteliselt jahmatav, õli oli kaugel sellest kergest punakast toonist ja meenutas pigem midagi mis tuleb mootorist mitte kastist... Kast peab pärast tavapärast vahetust ennast märgatavalt paremini üleval.
Viimati muutis Puuriit, 08 Okt 2019, 13:50, muudetud 2 korda kokku.
Tulnukas
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Tulnukas » 04 Okt 2019, 22:26
Mis vahe on dünaamilisel ja tavalisel õlivahetusel koos kasti pesuga? Sry kui rumal küsimus :)
Harrikald
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Harrikald » 04 Okt 2019, 22:58
Kuidas see õli siis kohe mustaks läks või kui palju uuesti sõitsid peale Hõbenoolt.
Puuriit
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Puuriit » 05 Okt 2019, 00:05
ca 3500km sõidetud peale HN-i. Tehnilist poolt juba siin teemaski arutatud, jagasin enda päriselu kogemust.
Tulnukas
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Tulnukas » 05 Okt 2019, 12:39
Tegin endale ka selgeks nüüd :) Mul käis auto Swecaris dünaamilises õlivahetuses. Masina läbisõit on 80k ja peale õlivahetust on kast sujuvam. Õlivahetusse läksin kuna suurema hooga pidurdades vahetas mõnda käiku väikse löögiga allapoole. Samamoodi oli ka kiirendades külma mootoriga ning kergelt ka soojaga. Nüüdseks pole lööke enam tundnud. Kolmapäeval läheb uuesti haldexi remonti ja siis uurin üle kas filter sai ka vahetatud. Loodetavasti sai ning mingi hetk vbl vahetab veel igaks juhuks õli ära.
aymur
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas aymur » 05 Okt 2019, 19:43
80k ls juures juba haldex remonti :shock: 5 põlvkonna haldex ei peaks olema mingit filtrit enam,paljas sõel(parandage kui eksin)
2001 v70
2009 v70 awd
2017 v90 awd
2019 v60 awd
Puuriit
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Puuriit » 05 Okt 2019, 20:06
No mul vaatas 100k peal vastu selline vaatepilt (gen 5). Ei oska ütelda kaua ta oleks nii veel kestnud.
PiltPilt
Vindicta
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Vindicta » 06 Okt 2019, 09:35
Puuriit kirjutas:Mõtlesin, et jagan oma kogemust "dünaamilisega" - autoks 2016 aasta XC60 D5 AWD. Läbisõidul 95000 otsustasin, et on aeg käimakasti eluvee vahetuseks ning eduka lobitöö tulemusel seadsin sammud Hõbenoolde. Pea veerandtuhande euro võrra vaesem ning ei läinud kaua aega kui kast hakkas tujutsema - käiguvahetused muutusid tuntavaks, lülitudes kerge jõnksuga. Läksin siis Hõbenoolde tagasi ja loeti veakoodid (loomulikult ei leitud midagi) ja nulliti adaptsioonid. Ei läinud taas kaua kui kast hakkas samu sümptomeid näitama (praktiliselt koheselt) ning kui alguses olid mõned vahetused tuntavad, siis nüüd juba pea iga linnakiirusel toimuv käikude liikumine. Peas terendas juba neljakohaline number juhtploki vahetuse arvel, kuid alla ei tahtnud anda ning koos korralise hooldusega lasin ka kasti õli üle vaadata. Tulemus oli suhteliselt jahmatav, õli oli kaugel sellest kergest punakast toonist ja meenutas pigem midagi mis tuleb mootorist mitte kastist... Kast peab pärast tavapärast vahetust ennast märgatavalt paremini üleval.
Sry, kui rumal küsimus, nad siis HN tegid mingi chikibriki vale ōliga?
Tulnukas
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Tulnukas » 06 Okt 2019, 13:31
aymur kirjutas:80k ls juures juba haldex remonti :shock: 5 põlvkonna haldex ei peaks olema mingit filtrit enam,paljas sõel(parandage kui eksin)
Jutt käis käigukasti filtri vahetusest. Haldexil on jah sõel ainult. Selline oli minu gen5 sõel 80k peal
Manused
Puuriit
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Puuriit » 08 Okt 2019, 13:49
Vindicta kirjutas:
Ei seda vaevalt, pigem on siin ootuste/tulemuse nihe. HN-st võeti minuga pärast selle juhtumi kirjeldamist ka personaalselt ühendust ja selgitati mis sellist kasti käitumist põhjustada võis (korralik loeng automaatkastide eluolu osas ühe nende juhtfiguuri poolt, kõik tundus loogiline ja läks kokku sellega kuidas auto/kast käitusid). Väidetavalt vajab kast uue õliga harjumiseks veidi aega ja seetõttu võivad teatud oludes olla vahtused alguses tuntavad ja hiljem tasandab kast ise õppides need korrektseks ja sujuvaks (seda hüpoteesi muidugi kinnitada ega ümber lükata ei oska).
Mis õli värvust puudutab, siis nende väitel 3000km peale sõitnud õli ongi tumedam, aga paistab valguse käes ikkagi läbi vastupidiselt vanale õlile. Pakuti isegi tasuta uut vahetust nii, et näen ise kõrvalt ja ühtlasi ka seda mis õlid sisse ja välja liiguvad.
IndrekV
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas IndrekV » 17 Okt 2019, 08:48
Kirjutan siis enda kogemustest ka. Kast käitus ostust saati imelikult. Käiguvahetused tuntavad. Peale aastat kannatamist sai hõbenooles ära vahetatud kuulus hüdroplokk. Tehti adaptsioon. Nädal aega oli enam-vähem okei. Vahest ikka vahetusi tunda. Mõne nädala möödudes oli selline seis et üks päev töötab okeilt. Teine päev selline tunne, et alguses tagasi. 3-4 4-5 vahetused eriti hästi tunda. Tehti teine adaptsioon. Kaks päeva töötas täitsa viisakalt ja nüüd hakkas jälle pihta. Kord on okei kord mitte. Mitte mingit stabiilsust kasti töös pole. Ei teagi mida teha. Pakutakse juba et viga pigem mootoris, et õpetab kasti valesti
Puuriit
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Puuriit » 17 Okt 2019, 10:00
Proovisin kahe kolleegi sarnast tüüpi mootori ja kasti kombot ning mõlemal on tunda jõnksusid vahetamisel (2015 aasta, XC60 ja XC70), eriti koormuse all, kuid vahel ka vaikselt/sujuvalt kiirendades. Kasti käitumine pole samuti ühtlane, vaid ükskord vahetab 2-3 ja 3-4 sujuvalt, teine kord jõnksuga ja veel läbisegi. Läbisõidud väiksed (70kkm/90kkm). Püsivad IA külalised ning TCM-i tarkvara peaks olema viimane versioon. Ei tahaks uskuda, et mõlemal juhtblokk vigane, pigem on see kotermann kuskil mujal. Üks asi mis võib olla seotud, aga samas ka ei pruugi (võibolla on loomulik heli nende Volvode puhul) on mootoriruumi poolt kostuv hele "sirin" mida on kuulda just nendel vahetustel ja valjemini kui vahetus toimub koormuse all (kuuleb nii eelnimetatud autode kui ka minu enda auto puhul).
Enda autol siis samad sümptomid, kuigi pärast õlivahetusi vähem (2016 D5 XC60).
IndrekV
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas IndrekV » 17 Okt 2019, 10:46
Minul oli plokk kindlasti vigane enne vahetust. Hakkas alla vahetades käike pauguga sisse lööma jne.
Endal 2015 v60 d4 awd. Isal näiteks 2015 v60 d3 esiveoline ja selle kast ei käitu nii. Äkki neliveoga mingi jama.
Igatahes üsna tüütu on.
Puuriit
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas Puuriit » 17 Okt 2019, 11:04
IndrekV kirjutas:Minul oli plokk kindlasti vigane enne vahetust. Hakkas alla vahetades käike pauguga sisse lööma jne.
Kui ma ei eksi, siis on V60 D3 2-liitrise mootoriga seega ei saa neid kahte päris üks ühele võrrelda. Lisaks sellele peaks neil kast tiba erinev olema (parandage kui eksin).
IndrekV
Re: xc60 käigukast
PostitusPostitas IndrekV » 17 Okt 2019, 11:19
2 liitrine ta on jah. Kast üldjoontes peaks sama olema.
