Matuu v70 2003
Matuu
Matuu v70 2003
PostitusPostitas Matuu » 21 Sept 2019, 17:06
Olen siin uus foorumis uus ja oma esimeseks volvoks sai võetud v70 2.4d 120kw 2003 aasta tal. Autost siis nii palju et väikesi mõlke leidub, kriime on ka ja tagaluugil on veidi suurem kahju.
Vahetatud on: turbo, rihmad, klotsid/ kettad ja miskit veel, kaasa sain veel talverehvid teiste velgedega :)
Täpselt ei tea mis pakett tal on, aga keegi kunagi ammu on pannud oma raadio ja navisüsteemi sisse, Minu meelest sellega nii head muusikat ei tule kui originaalist, seega selle vahetaks ära mingi aeg.
Muidu kliima, püsikas, klaasisoojendused töötavad, väga mahukas auto ja öko ka. Seest peaks sisu puhtaks pesema ja oleks väga hea :)
Hetkel ootan veel uusi dokumente et siis ülevaatusele minna.
Vead:
Androidi makk panna vms
tagaluugi kojamees ei tööta
mootoripadi vajaks vahetust ka.
esiklaas vb vahetada, kulumisjäljed peal sellepärast
Pilte ka: Kui pildid liiga suured siis öelge :D
Järgmise korrani! 8)
McBrainless
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas McBrainless » 21 Sept 2019, 19:19
Ma vahetaksin selle porri sealt keskkonsoolist esimesel võimalusel ja ruttu välja. Edu ja pikki ning muretuid kilomeetreid Volliga!
SvenR
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas SvenR » 22 Sept 2019, 07:25
Kas mu silm seletab öieti et head unit on VDO Dayton vöi petavad mu silmad mind?
Matuu
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas Matuu » 22 Sept 2019, 16:10
SvenR kirjutas:Kas mu silm seletab öieti et head unit on VDO Dayton vöi petavad mu silmad mind?
Jah on küll, kindalaekas on pult koos ekraaniga hetkel, ei viitsi jamada sellega hetkel, puhkuse aeg vaatab :D
SvenR
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas SvenR » 23 Sept 2019, 07:23
Mis mudel makk? Mul omal üks digi sisendiga cd boksiga isend hetkelgi veel kodus ja helikvaliteet sellise puhul on kehva vaid siis kui makk vigane vöi viga kuskil mujal helisüsteemis. Omal VDO Dayton CR3200 isendil olid järgi Wibe kevlar membraanidega Wibe SE-K60 kit ja SPL Dynamics TC-502 + SPL Dynamics V-10s komplekt ja heli oli väga hea hobiautos. Muusikat mängisin läbi digisignaaliga ühendatud VDO Dayton CH1000 CD boxi. Kusjuures see Wibe komplekt oli vöetud katsetamiseks ja oli makil otse järgi ühendatud, enne kui sai neid korraliku vöimuga proovida jooksis hobiautol mootor kokku.
Seega vaata parem üle mis seal tehtud on, tee muudatused seal kus vaja ning see head unit suudab väga kvaliteetset heli tekitada.
Matuu
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas Matuu » 24 Sept 2019, 12:27
Ahoi!
Sai täna mindud sillastendi kuid nagu ikka ei lähe asjad nii nagu tahad. Tuli siis välja et vaja veermikus vahetada asju ja muidugi roolilatti ka, et võite pakkuda taastatud/ korralikku roolilatti kui on.
Varsti tellin jupid ära kuid ei tea kui keeruliseks latiga läheb.
Muidu ekraan on selline koos puldiga, kui panen vol 30 peale, siis on muusikat hea kuulata, bass ka mõnus originaali kohta.
SvenR
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas SvenR » 25 Sept 2019, 06:43
Kui plaanid Dayton süsteemi välja kiskuda siis ole hea anna mulle märku, vötaks ta riiulisse ootama kuniks 855 projekt valmis saab :wink:
Matuu
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas Matuu » 01 Okt 2019, 13:08
Ahoi!
Mingi päev kui aega oli siis panin selle monitori külge ja näe imet, täiesti töötab aga puldil peab hoolduse tegema sest see ei tööta hetkel. Osad jupid on tulnud, osa juppe tuleb veel 8)
Täna sai ülevaatusel käidud, öeldi et vaheta suunatule pirnid ja tagasillas mõni puks, rohkem ei öelnud mitte midagi ja läbi sain ilusti. Nimelt väike jama hakkas siis kui koju hakkasin sõitma, vajutan pedaali ja enam boosti pole.. tonni juures on boost aga peale seda rohkem boosti ei tule järgi, eks õhtul lähen sõbra juurde siis paneb pistiku järgi ja vaatab edasi.
SvenR
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas SvenR » 01 Okt 2019, 19:52
See peaks olema MS5600 komplekt kui öieti mäletan mis sul autos, pildilt ei suuda vaid tuvastada head uniti mudelit. See ekraan on navi aga saab ka DVD pealt videosid vaadata sellega muideks.
Matuu
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas Matuu » 01 Okt 2019, 21:07
SvenR kirjutas:See peaks olema MS5600 komplekt kui öieti mäletan mis sul autos, pildilt ei suuda vaid tuvastada head uniti mudelit. See ekraan on navi aga saab ka DVD pealt videosid vaadata sellega muideks.
Ahsoo tänud!
Sain ka vea korda, vaakumvoolik oli ühest kohast otsast tulnud, nüüd on timmis kõik :D
Matuu
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas Matuu » 04 Okt 2019, 22:26
Tervist!
Tegin siis autole väikse hoolduse ära, aega kulus no veidi aga tegin kahel päeval, kuna esimene päev olin liiga laip. Kuna kettad on ilusad ja klotse oli veel siis neid esialgu ei vahetanud. Volli sai siis endale uue õli, filtrid, taga stabika kondid, ette stabika kondid,sarniirid, mootoritugi vms ka.
Peale tööd tegin ilusa ja suure pesu ka! 8)
Matuu
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas Matuu » 11 Okt 2019, 21:18
Terv!
Kas kellegil on pakkuda sellist maki ümbrist? :D
Tänkjuu 8)
hendrikmm
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas hendrikmm » 11 Okt 2019, 22:34
Mida sa täpselt maki ümbrise all silmas pead?
Matuu
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas Matuu » 12 Okt 2019, 06:49
hendrikmm kirjutas:Mida sa täpselt maki ümbrise all silmas pead?
Seda ava vasakul pool, kuhu saab asju panna, mul seal on telefoni hoidja ja ei meeldi see.
-taf-
Re: Matuu v70 2003
PostitusPostitas -taf- » 14 Okt 2019, 14:24
Matuu kirjutas:
Sinna võid leida ka väljasõitva topsihoidja.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 57 külalist
