Volvo 945 D24TIC, sõidame
1. augustil ostsin endale sellise aparaadi nagu Volvo 940GLE D24TIC 1994a. Nahktuba, kliima, ümberringi ja põhja alt kõik kivikaitsega kaetud, mida veel tahta? (Mis värk selle kolaka konksuga on?)
(Kui kellegil saada korralik esiklaasi tihend siis PS! Carglass andis tihendi hinnaks 500.- )
Kõik muidu tore, puuduseid ka jagub. Esimeseks asjaks ehk see, et puudub ÜV.
Tagumised uksed avanevad aga ainult seestpoolt ning tagumine ülemine pidurituli ei põle, tuledega üldse mingi teema. Kõik on üldse mingeid ...... kaableid täis, mitte millestki aru ei saa. Selle korda saamine praegu prioriteet.
2. august tegelesin auto puhastusega, kõik pinnad said nuustiku ja mingi degreaser põrandapesu vahendiga üle käidud ja sai tegeletud ka mingite nähtavamatel kohtadel olevate rooste värkidega.
Koristuse käigus tulid head asjad kindalaekast välja
Väike raha tagaistme alt
Sai kohe puhtama tunde sisse.
Kapoti all nühkisin minema kobrutava ja lahtise värvi ning tegin üle parasjagu olemasoleva vahendiga HP Anti Rust, võib vabalt soovitada midagi paremat!
Tellitud ka igasugu filtrid ja õlid mis plaanin ära vahetada nii kui kätte saan. Rihmad küll vahetatud 02.2018 aga teen ka selle ära lähitulevikus. Kolmapäeval lähen seda voolu keberniiti sortima
Endast niipalju, et siiani kõik autod olnud liisingus ja käinud ainult esinduses. Sai villand autode teadmatusest, selle Volvoga plaanin ennast harida. DIY maailm minujaoks tuttav, sest proovin ise teha kõik mis vähegi võimalik ja mõistlik, olgu see siis plaatimine, katuse panemine või keevitamine. Seekord proovin käsi ja mõistust harida autode mehhaanikas.
PS! Olen ainult korra elus käinud autoga ülevaatusel ja sedagi uuega. Andke nõu, mis kindlasti peaks olema korda tehtud parema läbimise jaoks.
Viimati muutis Kuubik, 26 Jaan 2021, 21:40, muudetud 13 korda kokku.
Re: Volvo 940 igapäeva liikur, äkki kunagi?
Parem/halvem läbimine... Vahet pole kui läbi saab. Läbivat roostet ei tohi olla, pidurid korras, heitgaasid korras, tuled töötavad. Sillad tihedad. Kustuti võiks ka autos olla, loll asi millega saada väike miinuspunkt, mis koos mõne teise miinusega su lõpuks läbi kukutada võib. Tuuleklaasis ei tohi kojameeste alas olla pragusid, samuti ei tohi olla pragusid, mille mõlemad otsad serva jõuavad. Signaal peab töötama, lekkida ei tohi miskit kuskilt. Natuke higistavad kohad pole hullu, aga kui tilgad näha, siis hakatakse urisema.
Viimati muutis Liiwaannus, 03 Aug 2019, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
Mulle meeldib kui graatsiliselt on põranda plekile lähenetud. Tuleb raudselt huvitav teema mida jälgida.
Sellest plökerdamisest ei oska küll midagi arvata. Tagant on põll puudu ja sumpaga on ka mingi inetu aretus tehtud.
Muidu on need väga head autod.
Uksed peavad kindlasti ilusti kinni ja lahti käima ja veendu, et tuled oleks korralikult reguleeritud.
Selle lisapiduritule võid seal tagant minema visata kui see ei toimi, kuna su autole pole seda paigaldatud.
Ritual kirjutas:Uksed peavad kindlasti ilusti kinni ja lahti käima ja veendu, et tuled oleks korralikult reguleeritud.
Ega ikka ei või küll ära visata lisa pidurituld. Need on tehase poolt paigaldatud nii 700 kui ka 900 seeria universaalidele.
per aspera ad astra
rotsa kirjutas:Ritual kirjutas:Uksed peavad kindlasti ilusti kinni ja lahti käima ja veendu, et tuled oleks korralikult reguleeritud.
Kui sa vaatad kuhu see paigaldatud on siis pole see kindlasti originaal seal, tehasest kui pandi lisapidurituli siis universaalil asub see täpselt kojamehe mootri kohal mitte seal üleval nagu sellel autol.
Vaatan kuidas see tuli seal üleval üldse kinni on, äkki ongi mingi ise pandud sodi, siis kisun selle maha.
Seniks tegin algust tagaukse lahti käima panekuga. Lingi mehhanism on ikka väga raskesti ligiääsetavas kohas, hull jama ka lingi lahti saamisega kuna mutter oli kinni roostetanud.
Tuli välja ka lingi mitte töötamise põhjus. Kellegil kuskil üle üks, siis võib julgesti pakkuda.
Ees ka mingi kala, kas kapoti vasak pool liiga üleval, parem pool liiga all või parem tuli liiga üleval?
Pildi järgi parem tuli ja võre viltu.
Hehe Soetasin omale ka 1.augustil 940 diisli ja universaali. Katsun täna teema ka ülesse ajada
Muidu jõudu ja jaksu, hoian su teemal silma peal.
Kui Sul on huvi originaal lisapiduritule vastu, siis ma leidsin oma vana
polstri küljes täitsa toimiva tule.
Pilti ei saa hetkel panna, kuna arvuti ei leia fotokat.
ants kirjutas:Kui Sul on huvi originaal lisapiduritule vastu, siis ma leidsin oma vana
Tänud pakkumise eest aga pole vaja, oleks huvitatud ukselingi nupust
Kuubik kirjutas:ants kirjutas:Kui Sul on huvi originaal lisapiduritule vastu, siis ma leidsin oma vana
Seda mul kahjuks pole
Endiselt olid istmed katsudes väga rõvedad, laenasin naiselt aurupesurit.
Nüüd võib täitsa rahule jääda. Samal ajal tegin tagumise istme alt puhtaks, katsetasin seal ka aurupesurit.
Piilusin ka ühe plastik korgi alla, üllatuseks leidsin sealt makrofleksi tüki. Ehmatas natuke ära aga väga ei põe.
Tundub päris palju pindmist roostet nendes aukudes olevat. Mõtlen lasta õhuga puhtaks -> roostemuundurit -> cavity wax, või mõni parem lahendus?
Lisaks sai ära võetud see "originaal" pidurituli ja summuti otsa aretus
Boonuseks väike katsetus laepolstril aurupesuriga
Kapoti all sai ka seisu vähe paremaks, üle kolme tunni läks aega aga kõik tuled töötavad nii nagu peab
Eelsüüteküünlad eraldi nupu alla viidud, selle soperdis jäi veel alles, see saab ka kunagi värskendus kuuri.
Esimest korda elus sai tehtud ka õli, õlifiltri, kütusefiltri ja õhufiltri vahetus
