Redblocki väntvõlli juhtpuksi vahetus?
tiksu
PostitusPostitas tiksu » 30 Juul 2019, 21:42
Hei,
vahetan siin redblocke, endal silm punnis peas. Auto on automaatkastiga, doonormootor pärit manuaaliga autolt. Protsessi käigus selgus, et väntvõlli flantsi tagune jublunn on teistsugune neil. Vt
Detail numbriga 27 tuleb mul ümber tõsta, aga - kas keegi on eales seda vahetanud? Mis trikiga see jublunn vända flantsi tagant kätte saada?
Keskmise intensiivsusega ahastades,
t.
1996 Turbosnaige
Re: Redblocki väntvõlli juhtpuksi vahetus?
PostitusPostitas volvo245 » 30 Juul 2019, 22:26
Kui sa NR 28 eest võtad peaks suht lihtsalt tulema, kui ei siis saiaga :D
https://www.youtube.com/watch?v=9TLsD5pAor0
tiksu
PostitusPostitas tiksu » 30 Juul 2019, 23:03
Mõtlesin ise ka selle saiatriki peale. Kyll tavoti võtmes. :)
1996 Turbosnaige
PostitusPostitas Loff » 30 Juul 2019, 23:11
Hooratas eest ära ja see vaheseib ka ning käes ta ongi, minul tuli see näpuga tõmmates välja.
PostitusPostitas volvo245 » 30 Juul 2019, 23:27
tiksu kirjutas:Mõtlesin ise ka selle saiatriki peale. Kyll tavoti võtmes. :)
Tavotiga on siis kõik asjad määritud, Saia või märg paber on veits puhtamad :D
tiksu
PostitusPostitas tiksu » 31 Juul 2019, 10:13
Loff kirjutas:Hooratas eest ära ja see vaheseib ka ning käes ta ongi, minul tuli see näpuga tõmmates välja.
Vaheseib? Nr 28? Mismoodi see väntvõlli otsas kinni on?
1996 Turbosnaige
PostitusPostitas volvo245 » 31 Juul 2019, 10:57
Sorry, aga sellise küsimuse peale ütleks juba äkki las targemad teevad parem, pildilt ju näha poldiaugud ehk samade poltidega mis hooratas ja hooratast saad ka veel valesti panna!
tiksu
PostitusPostitas tiksu » 31 Juul 2019, 12:28
volvo245 kirjutas:Sorry, aga sellise küsimuse peale ütleks juba äkki las targemad teevad parem, pildilt ju näha poldiaugud ehk samade poltidega mis hooratas ja hooratast saad ka veel valesti panna!
Teen ära ja olengi targem.
Lihtsalt segadust tekitas see, et flantsi aukudes on keere ja mõtlesin, et kui ainult hooratta poldid teda väntvõlli otsas kinni hoiavad, kukuks ta sealt kolksuga ise mingihetk ära. Kasvõi igavusest.
1996 Turbosnaige
PostitusPostitas Loff » 31 Juul 2019, 14:30
See det. nr. 28 on põhimõttelt distantsseib, et kompenseerida manuaaliga variandi hooratta paksust sellest kohast, kust ta väntvõlli otsa poltidega kinnitub. Automaadi "hooratas" on ju lihtsalt õhuke plekist ketas, millel hammasvöö ja väntvõlli asendi anduri jaoks eraldi avadega võru. Kui Su mootor on LH2.4 pritsega siis on vändaandur (mis asub mootoriploki tagumises otsas hammasvöö kohal). Kui on LH 2.2 siis vända asendi andur puudub ja hooratta asend ei oma tähtsust.
LH 2.4 automaadi "hooratas":
LH 2.2 Automaadi "hooratas":
tiksu
PostitusPostitas tiksu » 31 Juul 2019, 20:57
Tänud kõikidele. Tehtud :) Pmst oligi nii, et näpuga tõmmates tuli poolele teele, siis lasksin natuke molybdeenvõludisulfiidi vahele, ootasin veidi, ja tõmbasin kahe kruvikeerajaga lõpuni välja. Voila. :D
1996 Turbosnaige
