Kas tunned velge?
Probz
Kas tunned velge?
PostitusPostitas Probz » 02 Mai 2019, 11:57
Sain kunagi plekkveljed oma Volvoga kaasa ja viskasin maale kuuri nurka, kuna arvasin et mõttetud pastlad sain kaasa. Nädalavahetusel uudistasin ja vaatasin, et päris lahedad neeru kujuga ja sobivad 740 rattakoopaga hästi kokku. Minu kiire mõõtmise ja tollidesse korrutamisel sain mõõtmeteks 15 tolli kõrged ja 7 tolli laiad, mis oleks suurepärane. Nüüd netist leidsin sarnased veljed ja tundub et nad on ikka 14 ja 5,5 tolli laiad.
http://originalwheel.com/volvo-240-seri ... 70167.html
Kas keegi tunneb need veljed ära ja oskab täpsema nimetuse öelda? Kas neid velgi 15 tolli on ka tehtud või ma mõõtsin valesti (ma võtsin servast serva)?
Re: Kas tunned velge?
PostitusPostitas ants » 02 Mai 2019, 12:45
Ise küsid, ise vastad: 14" x 5,5".
Keic
PostitusPostitas Keic » 02 Mai 2019, 16:45
Ei tohiks väga keeruline olla see mõõdu teada saamine. Mõõdad velje seestpoolt ära ja paned velje materjali paksuse ~5-6mm juurde ja saadki diameetri. 381mm ja 355mm vahe ikka peaks olema tajutav.
https://www.crawlpedia.com/wheel_dimensions.htm
XC90 D5 '07
XC70 D5 '03
S60AWD 2.4T '02
PostitusPostitas Loff » 06 Mai 2019, 22:36
Velgedel peaks mõõt sisse olema pressitud. poldiavade vahel Volvo plekkidel, üldjuhul. Sinu poolt pandud pildil on ka näha, kella 1-2 vahel.
