164 Amazon 121 P130 ´70
Re: 164 Amazon 121 P130 ´70
PostitusPostitas 164 » 21 Veebr 2019, 20:16
Sildi needid välja puuritud. Algul polnud plaanis silti käppida, kuna teadmised puudusid, aga sain väärtuslikku infot kogenud taastajalt. Keerulist pole midagi, vaja erinevas mõõdus väikeseid tugevaid puure.
Silt vaja sirgestada ja siis kõige viimaks tagasi kruvineetidega.
PostitusPostitas 164 » 21 Veebr 2019, 20:28
Kui siiani sai oma jõududega hakkama (mõned tööriistad jälle kogus rohkem :D ), siis praegu silmitsi võlli pukside vahetamise ja hoonimise/treimise teemaga. Remondikomplektis olevad messingpuksid reaalselt ei lähe võllile peale. VP-autoparts räägib, et:"Note! brass bushing must be reamed to fit. See Volvo workshop manual. ". Manual väga midagi enamat ei ütle (lk22): http://volvo1800pictures.com/document/S ... eering.pdf :|
Lisaks vanade pukside väljasaamiseks ei ole mul väga head plaani.
Vanade pukside ja võlli lõtk on samas väga minimaalne. Oleme koos Koitk´ga pead murdnud võimaliku õige tolerantsi üle.
Viimati muutis 164, 22 Veebr 2019, 09:09, muudetud 1 kord kokku.
kloox
PostitusPostitas kloox » 21 Veebr 2019, 21:38
http://d11fdyfhxcs9cr.cloudfront.net/te ... 400032.pdf
25,36 mm on päris huvitav mõõt mida otsida :D
PostitusPostitas Loff » 21 Veebr 2019, 21:52
kloox kirjutas:http://d11fdyfhxcs9cr.cloudfront.net/templates/187468/myimages/tp400032.pdf
On olemas reguleeritav reibur. Treialid peaks piiti jagama.
PostitusPostitas 164 » 21 Veebr 2019, 23:07
Tõkuris mõõdeti võlli jämeduseks 25,34mm.
kloox
PostitusPostitas kloox » 22 Veebr 2019, 07:53
Vana puksi ei lasknud mõõta,et palju selle kulumine on.Kas ovaalseks juba kulunud pole.Kui ei,siis vast pole mõtet vahetada ma arvan.
PostitusPostitas 164 » 22 Veebr 2019, 08:08
kloox kirjutas:Vana puksi ei lasknud mõõta,et palju selle kulumine on.Kas ovaalseks juba kulunud pole.Kui ei,siis vast pole mõtet vahetada ma arvan.
Kui nüüd 0,02mm on õige tolerants, siis sellega loksumist ei tohiks üldse olla. Aga jah, täna pidid ovaalsuse ära mõõtma.
PostitusPostitas 164 » 22 Veebr 2019, 19:28
Tõukuri mõõtmistulemused sellised:
Arvati, et pole mõtet üldse vahetama hakata. Ovaalsust mõõdeti 0,02mm.
Siim
PostitusPostitas Siim » 26 Veebr 2019, 11:07
Loff kirjutas:
Sellist s6na kui reibur pole kunagi kuulnud. Ilmselt pidasid silmas reguleeritavat h66ritsat?
kloox
PostitusPostitas kloox » 26 Veebr 2019, 19:20
Siim kirjutas:
Loff kirjutas:
Reibeli ja hõõritsa nime all ma tean neid juppe küll,aga kuna igas eesti nurgas oma murrak,siis vahet pole mu meelest,mis sõna kasutada,peaasi,et kõik aru saavad :D
PostitusPostitas 164 » 01 Mär 2019, 16:57
On teil neid reibeli tegelesi soovitada?
Jupid tulid ka pulbrist tagasi,
poltidele viskasin lõpuks ikkagi ise värvi kaela.
PostitusPostitas 164 » 17 Mär 2019, 20:36
Karp nüüd komplekteeritud ja kohal.
Enne:
Nüüd:
Korpus jäi haljas alumiinium, mille käisin GYEON RIM Q2 tootega üle.
Raske südamega läks sinna ülejäänud jama vahele, aga kõike ei jõua korraga teha. Pidurid tulevad tõenäoliselt järgmisena. Nii see lumepall veerema hakkab.
PostitusPostitas 164 » 17 Mär 2019, 21:01
Mõni pilt ka juppidest.
PostitusPostitas 164 » 28 Mär 2019, 21:52
Avasime siis tagasihoidlikult hobihooaja.
turboES' i laenatud asendusjagaja tõestas ennast, nüüd vaja enda oma ära taastada või siis üldse 123Ignition peale minna.
PostitusPostitas 164 » 29 Mär 2019, 09:08
